DWA! Oder doch nicht?
Diskutiere DWA! Oder doch nicht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich werde demnächst meine LC bestellen, bin mir doch nocht im KLaren ob mit oder ohne DWA. Gäbe es die Fernbedienung dazu, bräuchte ich nicht...
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
R 1200 GS LC ADV - TB, davor LC in weiß
Gäbe es die Fernbedienung dazu, bräuchte ich nicht darüber nachzudenken, aber so ... :confused:
Hintergrund: Mein Zweirad steht vor der Tür, ordentlich verkettet und angeschlossen und mit Plane abgedeckt.
Eine DWA kann einen Diebstahl durch (Semi-)Profis natürlich nicht verhindern, aber erhöht trotzdem die Diebstahlsicherheit und der Aufpreis im Bezug auf die Gesamtanschaffungskosten :rolleyes: sind erträglich.
Meine Frage (die auch nach längerer Forumsrecherche nicht hinreichend beantwortet wurde): Wie empfindlich ist die DWA? Kann ich mein Mopped mit der Plane versehen bzw. sie abnehmen ohne alle Nachbarn aus dem Bett zu hohlen?
Worauf reagiert sie überhaupt (Gravitation, Erschütterung, ...). Bei BMW findet man da nicht so viele Hinweise. Wenn doch ... bitte einfach den Link angeben. DANKE!:blumen:
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Finde grundsätzlich eine DWA schon nützlich. Alle meine bisherigen GS'en hatten Originale.
Reicht mir ja schon, wenn unautorisiert herumgefummelt wird.
Bei der Neuen stört mich die fehlende Fernbedienung.
Deshalb hab ich mir nun keine genommen, sondern werde mir eine Fremde, vorausgesetzt es findet sich genug Platz, einbauen: z.B. M+S ALARMANLAGE LEGOS 2 - Louis - Motorrad & Freizeit
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Wenn du die PLane vorsichtig drüberstüllpst passiert nichts. Wenn ich auf Reisen bin und die PLane drüber lege mache ich die PLane überall fest und ziehe sie erst als letztes über das WS und den Schnabel..vorher wird die DWA aktiviert und dann hast du 15 sec. Zeit bis sie scharf ist...
Die DWA reagiert über verschiedene Bewegungssensoren (vertikal --falls sich einer draufsetzten würde, Koffer abnimmt, seitlich falls sie einer auf den Seitenständer stellt oder davon hochnimmt, das Lenkrad bewegt, die Räder bewegt(ABS sensoren) und bei Entlastung der Federbeine (bei Dynamik ESP) falls sie einer mit einem Kran hochheben würde oder vom Hauptständer nimmt oder an der Elektrik manipuliert wie Batterie abklemmen etc.))
Auch wenn ich mich eingangs sehr über die fehlende Fernbedienung geärgert habe würde ich sie wieder mitbestellen..gerade als Laternenparker wie du es schilderst.
Übrigens wird die DWA von einigen Versicherunge als Diebstahlschutz anerkannt was dazu führt das 10% Minderung des Neuanschaffungswertes bei Diebstahl entfällt.
Dirk
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
Bei den Fremdanbietern stören mich die vereinzelt negativen Beschreibungen. Zumeist geht es da um leergesaugte Batterien ... aber auch andere Probleme. Ob es nun aber evtl. mit fehlendem Schrauberniveau zu tun haben könnte, gibt natürlich niemand zu.
Danke für Eure Meinung. Eine Plane sollte also machbar sein.
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
@spark
Wie ist das beim Koffer Be- und Entladen, kommt dann manchmal Hektik auf?
Oder hast Du auf die Fahrzeuggleichschließung verzichtet und der Schlüssel verbleibt im Zündschloss.
catch
Mann kann bei aktiver DWA problemlos an den Koffern hantieren, wenn man nicht dran rumrupft wie ein Irrer. By the way, den Kunstoff-Ersatzschlüssel hat man doch immer im Portemonnaie ...oder?
bass_t
Was willst du mit einer DWA?
Interssiert die Versicherung überhaupt nicht. Hast du eine----hast du keine. Rausgeschmissenes Geld.
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
Es geht hier doch gar nicht um die Versicherung! Die versicherung zahlt mir im Fall eines Falles auch nicht mehr wenn ich eine DWA und tausend Schlösser montiert hatte. Es geht darum den Diebstahlschutz sinnvoll zu erhöhen. Klar ist, das es keinen perfekten Schutz gibt.
catch
Das ist kein Argument.
Es geht auch nicht immer nur um Diebstahlschutz. Ich habe bei Mopedtreffen und Events schon erlebt, dass sich irgendwelche Blödmänner einfach auf fremde Maschinen setzen und damit herum spielen. An der Karre meiner Frau wurden Spiegel eingeklappt/verbogen und am Bezug des Sattels gezerrt, bis er sich von der Grundplatte löste. Meine Maschinen hatten alle, bis auf zwei Sporty's, Alarmanlagen und wurden nie angefummelt. Ärsche gibt's überall und die wollen in der Masse nicht erkannt werden. Fängt das Moped aber an Theater zu machen, lassen die von ihrem schmierigem Getue ab und werden möglicherweise gesehen. Ich sehe die DWA irgendwie schon als eine Art Fremdfummlerschutz bzw. Gesocksfilter!
Man kann auch sehen, dass wenn sich die DWA nach 30 Sekunden mit gut vernehmbaren, zweimaligen Piepton aktiviert, Anwesende das durchaus vernehmen. Die Blicke sind unübersehbar. Genau dieser doppelte Piepton bedeutet "Finger weg vom Moped".
Ich habe auch Situationen erlebt, wo man mit Kumpels im Schnellrestaurant einkehrte und man am Ende eine Karre liegend am Boden vorfand. Ein Autofahrer hatte beim Ausparken nicht aufgepasst und sich einfach schnell verpisst. Hätte der Kumpel damals eine Alarmanlage gehabt, wäre die Chance den Schädiger noch zu fassen, sehr groß gewesen.
Es gibt viele Beispiele, wo man mit einer Alarmanlage durchaus Schaden abwenden kann.
Allerdings gebe ich zu, dass die BMW DWA nicht wirklich Bedienerfreundlich und ihrer Beschaffenheit etwas einfach gehalten ist. Bei meiner Harley hatte ich einen kleinen Transponder am Schlüsselbund. Sobald man am Motorrad stand deaktivierte sich damit die DWA selbstständig. Der Benutzer konnte die Parameter auch selbst einstellen. War die Transponderbatterie mal leer, konnte man mittels Blinkerschalter und einem Pincode die DWA trotzdem deaktivieren.
Mein Fazit nach 30 Jahren Moped fahren....nie wieder eine Karre ohne Alarmanlage!
Spark
Spark
in der Wetterau
@spark
Wenn ich unterwegs bin habe ich die Koffer während der Fahrt nicht abgeschlossen, d.h. auf dem Parkplatz zur Pause bleiben die Koffer unverschlossen solange ich beim Moped bin.
Lasse ich das Moped aus den Augen werden die Koffer abgeschlossen und erst dann über den BC die DWA aktiviert.
Zum Öffnen der Koffer ist die DWA natürlich erst wieder über den BC zu deaktivieren, d.h. jedesmal Zündschlüssel in's Zündschloss, im BC-Menü DWA deaktivieren und wieder raus..dann mit zündschlüssel Koffer öffnen (man kann auch den zweiten Notschlüssel mitnehmen und damit die Zündung aktivieren und an lassen solange man an den Koffern manipuliert...das war zugegebenermaßen bei der alten DWA mit der Fernbedineung bzgl der Deaktivierung einfacher. Zur Aktivierung musste jedoch die Fernbedienung auch innerhalb 15 sec ab Zündung aus bedient werden...
Dirk
- - - Aktualisiert - - -
das stimmt so leider nicht ganz..siehe Beitrag:#3
dito...mit der alten Fernbedienung war es auch komfortabler..trotzdem erfüllt sie ihren Zweck..
Dirk
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Danke Spark!
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
So, habe jetzt mein Bike OHNE DWA geordert. Ich werde mich auf dem Zubehörmarkt umschauen, was andere Hersteller von Alarmanlagen anbieten.
Spark
Spark
in der Wetterau
wenn du dich ohnehin zur Anschaffung einer DWA entscheidest..dann würde ich lieber die von BMW fix und fertig nehmen...die anderen auf dem Markt sind doch auch nur Kompromisse und nur schwer in die Fahrzeugelektronik integrierbar (Unterbrechung Fahrzeugbatterie, Zündschloss, ABS-Sensoren, Federwerksensoren bei dynamik ESA usw. ...Lage-/ Bewegungssensoren haben sie fast alle.
Dirk
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Mal wieder rausholen den Thread. Ich habe mir eine DWA ab Werk einbauen lassen. Nicht unbedingt wegen Diebstahlschutz, denn will sie einer klauen, heben 3 Mann dein Moped auf den nächsten LKW und weg ist sie. Mit oder ohne Alarm.
Was mich stört sind die ewigen Mopedfummler. Draufsetzen, mal sinnlos am Gasgriff drehen...solche Geschichten. Da lärmt halt dann die Anlage zuverlässig gegen an.
4
4vqtreiber
Hallo Mobi,
also ich habe eine DWA an meiner LC, und ich habe auch eine Fernbedienung dazu. Der Freundliche hat mir die FB dazuprogrammiert.
Funktioniert einwandfrei. Kann ich nur empfehlen.
MfG
Rolf
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hat schon mal jemand seine 2015er LC mit Keyless Ride und DWA auf Fernbedienung umprogrammieren lassen? Immerhin hat der neue Keyless-Klappschlüssel zwei Sendertasten, die bei mir unbelegt sind. Wenn das freizuschalten ginge, bräuchte man keinen zusätzlichen Handsender am Schlüsselbund und ich würde mir überlegen, die DWA nachzurüsten (ist finanziell überschaubar).
DWA! Oder doch nicht? - Ähnliche Themen
  • DWA Quittierton?
    DWA Quittierton?: Hallo zusammen, habe eine 13er GS jetzt 2 Tage und wollte bei der DWA den Quittierton anstellen. Leider geht das nicht, obwohl im Menü...
  • Auslösen der DWA
    Auslösen der DWA: Hallo zusammen..... Auch nach Studium des Handbuchs hab ich leider nichts gefunden was meine Frage schlussendlich beantwortet. Darf die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • Hilfe beim Codieren von Steuergeräten
    Hilfe beim Codieren von Steuergeräten: Ich biete hier meine Hilfe bei diversen BMW Motorrädern an . Insbesondere bei den neueren Modellen wie zb. F900R , R1250 usw. Eigentlich alle...
  • DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020
    DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020: Hallo meine lieben Kollegen ;-) Langsam sind es dann doch schon 5Tkm welche ich seit Kauf gefahren bin. Klar, darüber lachen viele von Euch ;-)...
  • DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020 - Ähnliche Themen
  • DWA Quittierton?
  • Auslösen der DWA
