Dynamic ESA, oder geht es auch ohne?
Diskutiere Dynamic ESA, oder geht es auch ohne? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nö, "dyn" nur hinten...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Deine LC ist gekreuzt worden mir einer Luftgekühlten!
Gast 30990
Ich dachte bisher das ESA regelt sowieso nur das hintere Federbein?! o_O
Das habe ich auch so gehört. Vorn ist der Sensor dran, der die Unebenheit aufnimmt und dann dem System dies für das Hinterbein weitergibt, welches dann in dem genau richtigen Moment auf weich gestellt wird.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Und für was ist Sensor am "Hinterbein"?
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Um zu schauen, was es macht in der Regelung.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das wußte ich nicht, interessant!:D
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ich weiss es auch nicht genau, aber das dyn. ESA regelt ja u.a. auch bei Lastwechseln. Durch vorübergehendes Verhärten der Dämpfung wird verhindert, dass das Heck beim starken Beschleunigen absackt oder beim starken Bremsen hoch kommt. Für diesen Regelkreis braucht es eine Rückmeldung. Dafür könnte der hintere Sensor verantwortlich sein.
Vielleicht findet sich ja mal im Netz ein Dokument vom Hersteller, wo die Funktionsweise genauer beschrieben wird. Ich glaube kaum, dass dies ein Geheimnis ist.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das wäre ja noch eine Funktion, die sich mir noch nicht erschlossen hat.
PStranger
PStranger
K50 2014
THX - und da steht "Die Dämpfung der Federbeine wird dabei vorne und hinten über elektrisch angesteuerte Regelventile angepasst.!"
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Habe ich überlesen, dass die auch auf Lastwechsel reagieren? Wohl schon eine neuere Version als meine von 2/14!?
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hier mal der entsprechende Ausschnitt aus dem weiter oben verlinkten Text von BMW. Die Dämpfung wird demzufolge "abhängig vom Fahrzustand und Fahrmanöver des Fahrers" eingestellt.
Die wichtigsten Fahrzustände sind nach meinem Verständnis: Stillstand, Beschleunigung, Verzögerung und Konstantfahrt.
Mein
:) sagte, dass auf der Händlerschulung eine Zeitspanne von ca. 85ms genannt wurde, innerhalb derer sich das System an Änderungen (z.B. schnelles Öffnen der Drosselklappen oder lang-/kurzwellige Fahrbahnstösse) anpasst. Es gibt aber, wie gesagt, leider keine Dokumente von BMW, in denen man das als technisch interessierter Kunde mal genauer nachlesen könnte. Daher alles nur unter Vorbehalt...
komplettes Zitat:
"Dieses, erstmals bei der neuen R 1200 GS eingesetzte, semiaktive Fahrwerk erfasst über je einen Federwegsensor vorne und hinten mehrere Parameter, so insbesondere die senkrechte Bewegung der jeweiligen Radführung in Weg und Geschwindigkeit, und stellt die Dämpfung abhängig vom Fahrzustand und den Fahrmanövern des Fahrers automatisch auf die ermittelten Gegebenheiten ein. Die Dämpfung der Federbeine wird dabei vorne und hinten über elektrisch angesteuerte Regelventile angepasst. Durch den deutlich verbesserten Kontakt zwischen Straße und Reifen vermittelt Dynamic ESA ein bisher unerreicht sicheres Fahrgefühl."
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Holger, das ist alles o.K., aber "Heckabsacken verhindern" und ähnliche Dinge die glaube ich nicht. Die Dämpfung hinten kannst Du verstellen wie Du willst, wenn der Beschleunigungsvorgang nur ein klein wenig dauert, würde sie doch "absacken". Dem entgegen steht sowieso ein völlig anderes bestreben des Motorrades in solch einer Phase, nämlich, dass das Hinterrad mit seinem Antriebsdrehmoment den Karren eher unterlaufen will. Rausheben aus der Feder wird es das Motorrad kaum, dafür ist ja die Zug/Duckstrebe da.
Aber: alles nur meine Meinung.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Genau, den "Fahrstuhleffekt" der alten Kardanboxer gibt es dank Paraleverkonstruktion nicht mehr, meine Gummikuh kann das noch! :rolleyes:
Durch die Gewichtsverlagerung (Trägheitsmoment von Fahrer und Beifahrer) beim Beschleunigen wird aber immer das hintere Federbein belastet, das Vordere entlastet. Dieser Effekt ist gering, sensible Naturen spüren ihn. Wenn im gleichen Moment die Druckstufendämpfung erhöht wird, kann man dies minimieren. Beim PKW ist der Effekt noch deutlicher und wird von den dortigen modernen DDC-Fahrwerken kompensiert. Warum soll unser Dyn ESA das nicht können?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Na gut. Wenn ich also beschleunige auf einer Buckelpiste, verstellt sich die Dämpfung hinten auf "hart", der gewünschte dynamische Effekt kehrt sich um und mir fallen die Plomben raus wenn ich den Mund nicht zu habe.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Nein Klaus, im Gegenteil - dann wird die Dämpfung automatisch verringert.
Welche Funktionen hat denn Deiner Meinung nach das dyn. ESA Fahrwerk? Und was meinst Du meint BMW damit, wenn sie wörtlich schreiben, dass das System die Dämpfung je nach Fahrzustand und je nach Fahrmanöver des Fahrers anpasst?
Klar, vielleicht sind diese Aussagen ein Marketing Gag und die Federwegssensoren nur Show ohne jede Funktionalität? :cool:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das dyn ESA regelt nach meinem Verständnis an hand der Größe und der Geschwindigkeit mit der die Sensoren die Bewegungen der Fahrwerksteile erfassen einen Wert für die Dämpfung und stellt diese dann so ein. Dass auch beim Beschleunigen der/die Sensoren verwertbare Signale abgeben glaube ich aber ebensowenig, wie dass dann auch Verstellungen der Dämpfer vorgenommen werden. Ohne Funktionalität sind die Sensoren sicher nicht, ich schätze aber den Marketinggag sehr hoch ein. Und ich glaube auch, dass nicht wenige von uns es gar nicht spüren würden, wenn ihnen mal fix einer die Stangen aushängen würde. Sowas ähnliches hatten wir doch schon und ich konnte es auch nicht nicht mit belastbarer Sicherheit feststellen. Es ist allerdings beim mir so, dass ich auch gut mal die BMW-Brille abnehmen kann.
LG
Klaus
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
... Dass auch beim Beschleunigen der/die Sensoren verwertbare Signale abgeben glaube ich aber ebensowenig, wie dass dann auch Verstellungen der Dämpfer vorgenommen werden. ... Es ist allerdings beim mir so, dass ich auch gut mal die BMW-Brille abnehmen kann.
LG
Klaus
Hallo Klaus, BMW-Brille hin oder her, hier geht es um die Funktionsweise des Dynamic ESA. Und da zählen nur Fakten. Da das Dynamic ESA letztlich nur eine Weiterentwicklung bzw. Anpassung des alten DDC in der S1000RR für die größere GS/RT ist, ist dessen grundsätzliche Funktionalität auf jeden Fall enthalten.
Bei der GS und nun auch der RT LC gibt es zusätzlich noch die Einstellung der Federvorspannung. Das hatte die S1000RR noch nicht, braucht sie als reiner Sportler auch nicht (viel zu schwer).
Die Funktionsweise des DDC von BMW-Motorrad kann man u.a. hier nachlesen:
BMW Motorrad Dynamic Damping Control DDC. Semiaktive Fahrwerkstechnik für die Zukunft.
Hier nur mal ein kleiner Auszug bezüglich der Dämpfungsanpassung an die Fahrdynamik:
Zitat aus dem oben verlinkten Artikel:
"Beim Anfahren werden die Ventile des vorderen und hinteren Dämpfers ab einer einstellbaren Mindestgeschwindigkeit nur gering angesteuert (Bestromung). Beschleunigt der Fahrer, etwa am Ortsausgang, wird das Ventil des hinteren Federbeins aufgrund der geänderten dynamischen Radlastverteilung sowie des Antriebsmoments stärker angesteuert. Erst mit Erreichen der Zielgeschwindigkeit geht die Ansteuerung des Ventils auf ihren Ausgangswert (geringere Bestromung als während des Anfahrens) zurück. Hierbei erfolgt der Informationsfluss vom Gasdrehgriff über die Motorsteuerung an das DDC Steuergerät und von dort weiter zu den Dämpferventilen.
Beim Überfahren des Bahnübergangs - hier stellvertretend für alle Arten von Unebenheiten in der Fahrbahn - werden die Ventile des vorderen und hinteren Dämpfers proportional zum jeweiligen Einfederweg angesteuert (bestromt). Der Informationsfluss erfolgt dabei ausgehend von den Federwegsensoren vorne und hinten über das DDC Steuergerät an die Ventile.Wird das Motorrad anschließend zum Stillstand gebracht, werden die Ventile zunächst so wie bei dem bereits beschriebenen Bremsvorgang angesteuert. Erst mit Erreichen des Stillstands wird die Bestromung und damit die Ansteuerung der Ventile deaktiviert."
Dynamic ESA, oder geht es auch ohne? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16
    Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16: Hallo, habe heute festgestellt, dass die Schubstange nur noch am unteren Kugelgelenk hängt. Der obere Teil am Sensor ist abgebrochen. Zwei Fragen...
  • Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA)
    Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA): Hallo, könnt Ihr mir sagen, ob und wenn ja, womit der Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor laut BMW geschmiert wird (nur Dynamic ESA)...
  • Erledigt Fahrwerk komplett Dynamic ESA mit Tieferlegung
    Fahrwerk komplett Dynamic ESA mit Tieferlegung: Verkaufe mein komplettes Fahrwerk einer von Werk aus tiefergelegten 1250er GS Habe das Fahrwerk gewechselt daher verkaufe ich hier alle benötigten...
  • Erledigt Dynamic ESA vorne und hinten + Sportfahrwerk (von 2018er Rallye)
    Dynamic ESA vorne und hinten + Sportfahrwerk (von 2018er Rallye): Hallo, biete hier mein originales Fahrwerk der 2018er Rallye an. Dynamic ESA inkl. des Sportfahrwerks (+2cm Bodenfreiheit). Fahrwerk war knapp...
  • Dynamic ESA vorne und hinten + Sportfahrwerk (von 2018er Rallye) - Ähnliche Themen
