Ergebnis 11 bis 20 von 33
Dynamisches Bremslicht - Modelljahr 2016
Erstellt von Soundman, 15.08.2015, 13:21 Uhr · 32 Antworten · 6.564 Aufrufe
    09.08.2015
    Zitat Zitat von R1200GSRider Beitrag anzeigen
    das dynamische Bremslicht ist im Dynamik Paket mit enthalten und kann wie die zusätzlichen Fahrmodi nicht extra geordert werden.
    Kurven ABS kann man auch nicht extra bestellen, ist auch im Dynamik Paket enthalten.
    Nicht ganz richtig, ABS-pro und dynamisches Bremslicht gibt es zusammen mit Fahrmodi pro für 395,-.
    Arian
    24.07.2015
    Arian
    Das sieht man aber nur im neuen Prospekt. Im online Konfigurator war das nicht ganz so ersichtlich, dass man ABS Pro schon mit den Fahrmodi Pro bekommt. Hier fehlen die Punkte ABS Pro und dynamisches Bremslicht bei der Beschreibung zum Fahrmodi Pro.
    26.09.2007
    was macht eingentlich das dynamische Bremslicht ?
  4. boxertreiber Gast
    Moin zusammen,
    funktioniert eigentlich recht simpel, liest Du hier :
    Bei Verzögerungen aus über 50 km/h blinkt die Bremsleuchte in der ersten Stufe mit einer Frequenz von fünf Hertz. Wird das Motorrad auf auf unter 14 km/h heruntergebremst (bevorstehender Stillstand), wird in der zweiten Stufe zusätzlich die Warnblinkanlage aktiviert. Sie blinkt, bis das Motorrad wieder mindestens 20 km/h schnell ist.
    Gruß vom Strand
    Thomas
    03.08.2015
    Zitat Zitat von boxertreiber Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    Gruß vom Strand
    Thomas
    Hm, ja, ist das denn im Sinne der Straßenverkehrs- und zulassungsverordnung?
    Klingt irgendwie seltsam.
    Mal ein Auszug:
    Warnblinklicht
    Die Paragraphen 15 und 16 der Straßenverkehrsordnung regeln den Einsatz des Warnblinklichtes. Danach darf dieses grundsätzlich nur dann eingeschaltet werden, wenn ein Fahrzeug liegen geblieben ist oder abgeschleppt wird (§15a StVO) oder wenn andere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrzeug gefährdet sind oder vor Gefahren gewarnt werden sollen, beispielsweise bei der Annäherung an einen Stau (§16 Abs. 2 Satz 2 StVO). Dagegen wird das Warnblinklicht missbräuchlich eingesetzt, wenn das Fahrzeug den Verkehr nur behindert, wenn es also etwa an einer übersichtlichen Stelle beoder entladen wird "
    22.07.2013
    Ja, ist es, da durch diese Bremsung eine Gefährdung besteht.
    Beim Auto gibt es das schon seit längerem.
    10.11.2010
    Frage: Kann man das dyn.Bremslicht für eine 5.2015er GS LC evtl. "nachrüsten" ?
    Das wäre doch mal eine Idee. :-D
    Gruß aus Hamburg
    01.01.2009
    Gruß aus Hamburg
    Brems doch im Intervall, dann flackert es auch. Nur die Warnblinker musst du noch selbst einschalten, aber das haben Generationen von Kfz-Besitzern auch geschafft.
    19.02.2015
    Hoffentlich kann man demnächst auch Abstandsradar, Spurhalteassistent, Müdigkeitserkenner, Head-Up-Display, ..... nachrüsten oder als Zubehör bestellen, denn ohne diese Dinge macht ja das Mopedfahren keinen Sinn mehr - es wird nahezu gefährlich.
    31.07.2009
    Normal und dynamic brake light
    [draufklicken zum starten und vergrößern]
    Noch ein Youtube Video dazu
  1. Dynamisches Bremslicht und Kurven-ABS ab 2016 GS / ADV
    Von Rolando7300 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 192
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 10:26
  2. Modelljahr 2016 Kurven ABS
    Von Heiner1951 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 110
    Letzter Beitrag: 04.07.2015, 08:18
  3. Modelljahr 2006
    Von K-Treiber im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 18:18
  4. Bremslicht nur per Fußbremse?
    Von billy im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 19:16
  5. BMW Motorrad Modelljahr 2006
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 02:56
