Ergebnis 1 bis 10 von 10
Einstellungen ESA Gepäck und 2 Fahrer
Erstellt von Se7en, 04.06.2016, 18:37 Uhr · 9 Antworten · 3.102 Aufrufe
    29.03.2014
    Standard Einstellungen ESA Gepäck und 2 Fahrer
    laut Handbuch wird wenn man das Fahrwerk auf 1 Fahrer, 2 Fahrer oder 1 Fahrer + Gepäck einstellt nur die Federvorspannung geändert, mir kommt es aber so vor als würde auch die Federung härter werden... hat da jemand weitere informationen ob druck und zugstufen auch angepasst werden und falls ja bei gabel und bein oder nur beim federbein?
    Seven
    23.09.2012
    Vielleicht hilft das :BMW Motorrad Deutschland
    oder hier: BMW Motorrad Deutschland
    17.01.2010
    07.11.2008
    Zitat Zitat von Se7en Beitrag anzeigen
    Seven
    druck und zugstufen werden bei beiden auch angepasst bzw. verstellt, härter wird aber das FW durch die federvorspg. nicht, es stellt/richtet sich nur anders aus und dann fühlt sich das im ersten moment so an, die feder gibt ja die härte vor, diese sollte/könnte man tauschen wenn tatsächlich mal zwei schwergewichte die GS fahren.
    29.03.2014
    Hi Roge, danke für die Antwort so kam es mir auch vor, das die Federvorspannung für sich genommen keine Auswirkungen auf die Federung hat war mir klar, diese ändert ja nur den Negativfederweg und ggf. die Geometrie.
    Was die 2 Schlaubis betrifft so hoffe ich ihr habt euer bäurchen für heute erfolgreich hinter euch gebracht
    17.01.2010
    Evtl hat der Link nicht richtig funktioniert - aber hier wird eindeutig beschrieben daß auch die DÄMPFUNG ( Zug und Druckstufe verändert wird :
    ESA II.
    Das „Electronic Suspension Adjustment“ der zweiten Generation – kurz ESA II – ermöglicht es, die Fahrwerksabstimmung höchst komfortabel und an die Fahrweise und Beladung anzupassen.
    Die anwählbaren Kennlinien für Federung und Dämpfung erlauben eine bisher unerreichte Anpassung der Fahrwerkabstimmung an die Fahrbahnbeschaffenheit sowie auch an die Beladung bei höchstem Bedienkomfort.
    Mit diesem weltweit im Motorradmarkt einzigartigen System kann der Fahrer neben der Zugstufendämpfung des vorderen und hinteren Federbeins sowie der Federbasis („Federvorspannung“) des hinteren Federbeins auch dessen Federrate und damit die „Härte“ der Feder auf elektronischem Wege beeinflussen. Dies geschieht bequem über den Multi-Controller in Verbindung mit der Menüführung auf dem TFT-Farbdisplay.
    Um die Bedienung so einfach wie möglich zu halten und ungewollte Fehleinstellungen zu verhindern, wird vom Fahrer zunächst lediglich der Beladungszustand („solo“, „solo mit Gepäck“ oder „mit Sozius und Gepäck“) eingegeben. Die Einstellung der entsprechenden Federbasis beziehungsweise der Federrate erfolgt dann automatisch, wobei das System diese beiden Werte aufeinander abstimmt.
    Zusätzlich wählt der Fahrer je nach geplanter Fahrweise die Dämpfereinstellung „Comfort“, „Normal“ oder „Sport“ und somit den gewünschten Fahrwerkscharakter der Maschine. Aus diesen Vorgaben errechnet die elektronische Steuerung anhand optimaler Parameter die passenden Dämpfungsraten und stellt sie durch einen Elektromotor an der Federbasis entsprechend ein. Insgesamt stehen neun verschiedene Abstimmungsvarianten zur Verfügung. Die Dämpfungsrate wird mittels kleiner Schrittmotoren an den Dämpfern verändert.
    Durch die zusätzliche Anpassung der Federrate lässt sich das Fahrzeugniveau optimal an unterschiedliche Beladungszustände anpassen und gewährleistet so ein noch höheres Maß an Fahrstabilität, Handlichkeit und Komfort. Selbst unter maximaler Zuladung mit Sozius und Gepäck bleibt auf diese Weise die volle Schräglagenfreiheit erhalten, was eine sportliche Fahrweise ermöglicht. Zudem verringert die Anpassung der Federrate die Gefahr des Durchschlagens bei extremer Beladung drastisch.
    Ein Wechsel der Dämpferabstimmung („Normal“, „Sport“, „Comfort“) ist durch einfaches Umschalten per Knopfdruck auch während der Fahrt möglich. Die Federbasis kann aus Funktions- und Sicherheitsgründen nur im Stand verändert werden. Für die Variierung der Federrate kommt ein Elektromotor mit Getriebe zum Einsatz.
    Die Veränderung der Federrate wird durch zwei in Reihe geschaltete Federn ermöglicht. Hierbei nimmt ein Elastomer-Element (Cellasto) in Kombination mit einer darunter angeordneten, konventionellen Schraubenfeder die Kräfte beim Einfedern auf. Die radiale Ausdehnung des Cellasto-Elements wird nach außen durch eine Stahlhülse dauerhaft begrenzt. Auf der Innenseite wird mit Hilfe einer Elektrohydraulik eine Aluminiumhülse bewegt. Die Position dieser Innenhülse beeinflusst das Ausdehnungsverhalten des Cellasto-Elements nach innen und damit seine Federrate. Dies wirkt sich wie der Einsatz zweier unterschiedlich starker Federn aus. Wenn die Innenhülse auf der Stahlfeder aufsitzt, befindet sich das Cellasto-Element außer Funktion und es wirkt nur noch die Stahlfeder. Wird die Innenhülse dann noch weiter bewegt, kann damit zusätzlich die Federbasis der Stahlfeder, also die „Federvorspannung“ variiert werden.
    Auf diese Weise bleiben die statische Normallage und die Fahrgeometrie in allen Beladungszuständen optimal erhalten. Die zusätzliche Anpassung der Federrate über den weiten Bereich von 110 bis 160 N/mm ermöglichte es, die Einstellungen „Sport“, „Normal“ und „Comfort“ bei ESA II weit zu spreizen und damit im Fahrbetrieb deutlich auszuprägen.
    Der Vorteil der elektronischen Fahrwerkseinstellung mit ESA gegenüber einer konventionellen mechanischen Einstellung von Federvorspannung und Dämpfercharakteristik liegt in der stets auf Anhieb harmonierenden Abstimmung aller Fahrwerkskomponenten und der Fehlervermeidung für den „Normalnutzer“. Der Fahrer erspart sich zudem das umständliche und zeitaufwändige Hantieren mit Werkzeug, stattdessen kann er die Justierung komfortabel per Knopfdruck innerhalb von Sekunden vornehmen. Somit ist es möglich, das Fahrwerk auch kurzfristig abzustimmen, beispielsweise beim spontanen Mitnehmen eines Sozius oder einer sich plötzlich ändernden Streckencharakteristik.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
    29.03.2014
    Danke, in der Beschreibung vom Dynamic ESA steht das leider nicht drin, auch die Namen der Modis sind bei ESA 2 andere, bist du dir sicher das es sich um das selbe System handelt?
    ESA II.
    23.08.2010
    Die Dämpfung bleibt bei Wahl anderer Beladungszustände gleich. Nur wenn die Fahr-Modi gewechselt werden, verändert sie sich zu vorgegebenen Einstellungen. Innerhalb nun veränderten Grenzen kann aber noch zw. den Varianten hard, normal und soft gewählt werden.
    Ist der Codierstecker gesetzt, bleiben die vom Fahrer gewählten Dämpfereinstellungen bei Wahl eines anderen Modi erhalten.
    05.08.2013
    Herzlichen Dank an Se7en für die völlig unnütze Kopie des Gesamttextes...
    29.03.2014
    Gerne
  1. ESA Einstellungen : Eure Fahrmodi und Erfahrungen
    Von Chris1965 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 13:31
  2. Gepäck und Fahrwerkseinstellung
    Von krümel2405 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 23:43
  3. Fahren mit Gepäck und Sozia
    Von Rainer1965 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 07:40
  4. Adventure Bj. 2009, ABS, ESA, ASC und RDC
    Von SirCharlie im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 20:05
  5. 1200GS Bj.08 ESA / ASC und Öhlinsfahrwerk !?
    Von sepwwurz im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 14:51
