Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Entlüftungssatz für Alukoffer
Erstellt von ewo, 02.07.2016, 13:53 Uhr · 46 Antworten · 5.813 Aufrufe
  1. ewo
    25.04.2014
    Standard Entlüftungssatz für Alukoffer
    Hallo, weil bei starkem Regen die Alukoffer schon mal ein Bisschen Wasser "gezogen" hatten, habe ich mir nach Anruf bei TT den Entlüftungssatz gekauft und ihn verbauen lassen. Meine Frage: Muss die Schraube ganz angezogen oder leicht geöffnet werden, damit die Koffer innen trocken bleiben?
    01.03.2013
    Hä?
    Gibt es sowas wirklich?
    01.05.2014
    Frage: Wo ziehen die Koffer denn Wasser ?
    Ich hab bei meinen Zegas noch ne Spur Silikon in den Deckelnut gedrückt...Wasser innen ? Maximal Kondenswasser von den nassen Socken
    Andreas
    07.08.2009
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1259
Größe:	504,0 KB
    Entlüftungsloch bei H&B Juniorkoffer. (Bild steht 45° falsch hier im Forum, es ist ein Hochkantbild)
    Dass es so etwas auch bei unfallfreien Koffern geben soll?
    Ich denke, Koffer müssen dicht sein. Dann kommt auch kein Wasser bei Regen rein.
    Jochen
    27.07.2009
    ist das ein Witz? Sowas findet sich nich bei TT - jedenfalls nicht online. Da gibt es was für den Karadanantrieb. Oder haste da was falsch verstanden?
    Könnte mir sowas höchstens mit dem Sinn vorstellen, daß das für Druckausgleich in den (luftdichten und somit wasserdichten) Koffern sorgt, wenn man in den Bergen bedingt durch Höhenunterschied durch größere Luftdruckschwankungen fährt und damit keinen Unterdruck im Koffer bekommt, der das Öffnen verhindert (wie beim Gurkenglas).
    11.01.2016
    Die Entlüftungsschraube hat die Funktion das man die Koffer auch bei Unterdruck noch leicht öffnen kann.
    27.07.2009
    Hier gibts was im Forum:
    Alukoffer von BMW
    Donnerwetter.
    22.07.2013
    Jetzt bohrt man Löcher in nen wasserdichten Koffer, um das mit ner Schraube wieder zu schließen?
    27.07.2009
    Die Varios haben das micht, die gingen kürzlich selbst am K2 noch anstandslos auf.
    So Ventilschrauben gabs/gibts bei Surfbrettern, damit die in der Sonne oder bei Flugreisen nicht aufplatzen wegen zu hohem Innendruck.
    18.10.2011
    Hi Ewo
    Leider schreibst du nicht um welche Alu's es sich handelt, bis 2013 war bei den BMW Alu's die Entlüftung extra am Koffer montiert. Ab da ist sie im hinterem Schloss integriert schau dir doch mal das ganze genau von innen an.
    Gruß RHGS
  1. Unterschied Schlösser für Alukoffer?
    Von Totti71 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 22:32
  2. Suche Innentaschen für Alukoffer ADV 1150GS
    Von Moni70 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 17:48
  3. Innentaschen für Alukoffer 1150GS
    Von limbrunn im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 07:01
  4. H&B Kofferträger für Alukoffer an GSA
    Von baskabauke im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 16:10
  5. Universalhalter für Alukoffer Hepco Becker 43ltr.
    Von nERgie im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 13:39
