Entlüftungssatz für Alukoffer
Diskutiere Entlüftungssatz für Alukoffer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also mein linker TT-Koffer hat auch Wasser gezogen, aber nur, weil die Silikonabdichtung schlampig vorgenommen wurde. Jetzt ist alles komplett...
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
R 1200 GS LC ADV - TB, davor LC in weiß
Also mein linker TT-Koffer hat auch Wasser gezogen, aber nur, weil die Silikonabdichtung schlampig vorgenommen wurde. Jetzt ist alles komplett dicht.
Kann mir nicht vorstellen, dass duch Unterdruck über die Nieten Wasser eingesogen wird. Dabei bitte folgendes bedenken:
1. Wassereintritt bei den Nieten, wäre ja nur möglich, wenn diese nicht abdichten ... dann kann es aber doch nicht zu einem Unterdruck kommen.
2. Um etwa 2-4 cl (Schnapsglas) durch ein so winziges Loch eintreten zu lassen, müsste der Koffer quasi unter Wasser sein.
Ich würde eher mal die Dichtungen mit Silikon nachziehen. ...
Grüße von Carsten!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Also tut mir leid. Ich würde mir da keinen Mist erzählen lassen.
Koffer müssen wasserdicht sein. Auch Alukoffer.
Und Innentaschen sind nicht dafür da, um undichte Koffer auszugleichen.
Neee, der Kollege hat da schon recht, die Wasserdichtigkeit ist wohl auch bei den Alus nicht angegeben.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Was heißt hier auch nicht gegeben? Ich habe diverse lange Strecken bei Regen mit den Varios gefahren, da ist kein Tropfen Wasser eingedrungen. Und wenn in die Alus mal ein bisschen Wasser eindringt, wo ist da das Problem? Legt halt eure Reizwäsche in die obere Etage und gut ist. Was für ein Geschiß, um ein bisschen Wasser. Bleibt doch einfach bei Regen zu Hause und heult euch bei Mama aus, dass ihr nicht ganz dicht seid.
E
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Die Sache hat weniger etwas mit Alu oder Plastik zu tun, sondern mit den Umgebungstemperaturen, Luftfeuchtigkeit etc. Allerdings ist ein Schnapsglas Kondenswasser keinesfalls akzeptabel .
Die Belüftungsschraube macht jedenfalls schon Sinn, damit sich nämlich erst gar nicht Kondenswasser bilden kann. Allerdings würde ich von einem Premiumanbieter wie TT erwarten, dass diese bereits montiert sind.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Kondenzwasser ist für mich etwas anderes, als wenn Wasser bei Regen in den Koffer kommt.
Ersteres akzeptiere ich. Letzteres aber nicht.
Ich bleibe dabei: Wenn Alukoffer nicht wasserdicht sind, stimmt etwas mit der Verarbeitung nicht. Und bei dem Preis von Touratech erwarte ich einwandfreie Verarbeitung. :cool: Ansonsten kann ich auch billigen Scheiss kaufen.
Jochen
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Kondenswasser ist definitiv was anderes, denn das ist sehr unabhängig von irgendeinem Druckausgleich (zumindest in den vorliegenden Temperaturbereichen).
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=1773945
Da steht was von 'an den Nieten gezogen'. Das bedeutet, es dringt durch den Unterdruck Wasser von außen ein. Also kein Kondenswasser.
Wenn der Koffer rechts wärmer wird, dann dürfte eh kein Unterdruck entstehen, sondern Überdruck.
Kondenswasser in der Menge eines Schnapsglases ist regenunabhängig, nur abhängig von der Luftfeuchtigkeit im Koffer vor dem Schließen und einer dann folgenden Temperaturveränderung (kalte Kofferwand, warme Luft). Und ein Schnapsglas wäre bei einem Koffervolumen von ca. 40ltr mMn schon viel.
Passt auch nicht...
Also für mich sind die Koffer schlicht nicht wasserdicht und auch wenn einige meinen, das wäre ein 'muss', dann haben sie nicht Unrecht, aber leider finde ich nirgends, dass dieses garantiert wird... Auch wenn meine Varios dicht sind...
Lasse mich gerne korrigieren...
P. S. : der Billigscheiß von anderen Herstellern kostet mit Halterung etc. nachher dann doch mehr...
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Touratech schreibt bei den Zega-Pro-2 Koffern:
- optimiertes Belüftungssystem für einfaches Öffnen bei hohen Druckunterschieden, z.B. nach Passfahrten
Mit anderen Worten: hermetisch dicht sind die auch nicht, und das mit Absicht.
Oder sie machen aus der Schwäche ein Verkaufsargument.
pilles-Q
pilles-Q
R 18
genau das ist es ... Das Böttger-Prinzip... aus Murks Gold herstellen...
Ich hatte auch schon Wasserpfützlis in den Koffern, aber nach Behandlung aller äußeren Nieten ist das Thema durch.
Die Nummer mit dem Druckausgleich scheint mir etwas gewagt, solche absoluten Höhenunterschiede (> 2000m), damit sich der Koffer aufbläht, in kurzer Zeit "erfahren", ist doch außerhalb von einem Flugzeug/Hubschrauber doch maximal nur mit einer Seilbahn möglich.
Als Produktversprechen ist bei den Koffern auf der BMW Heimatseite jedenfalls von "Wasserdicht" keine Rede.
Bei den Innentaschen hingegen schon.
Insofern wird auch immer etwas Luft hinein oder hinaustreten und der Druckausgleich spielt an den Serienkoffern von BMW keine Rolle.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die Nummer mit dem Druckausgleich scheint mir etwas gewagt, solche absoluten Höhenunterschiede (> 2000m)...
Denk mal weniger an Höhe, dafür mehr an Temperatur. Alternativ stell Dir einfach ne leere 1L-PET-Flasche offen für ne halbe Stunde auf den Wohnzimmertisch, schraub sie zu und stell sie dann für ne halbe Stunde in den Kühlschrank. Sollte einen netten optisch erkennbaren Unterschied geben. Und da reden wir dann 'nur' von einem Bereich unter 30K, ohne Sonne, Regen und Höhe.
pilles-Q
pilles-Q
R 18
auch da hast Du Recht. Darum ist ja die Annahme des notwendigen Druckausgleiches als Extra für ein ("Verkaufs-")Argument Quatsch.
Wäre es so, dann hätten die Koffer in 2000m Höhe (& Kälte) womöglich ziemliche Einbuchtungen, da bewegt man sich ja schon fast im Bereich der Weckgläser (und wie schwer die nach dem Einkochen zu öffnen sind, kennen zumindest die Älteren ja noch, wenn's Gummi dann abriß).
Es gibt keinen notwendigen Druckausgleich über ein "zu öffnendes" Ventil, die Dinger haben einfach eine geplante Undichtigkeit, man könnte auch sagen, Permanentdruckausgleich.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Stellt sich unweigerlich die Frage:
Was ist schlimmer: nicht an die Klamotten rankommen oder alles naß?:)
E
enduro_drive
Um mal praktisch und nicht philosophisch zu antworten: An meinen BMW Variokoffern ( & Topcase ) war noch nie Wasser und in meinen Alukoffern der XT 1200 auch nicht.
Und die haben dann auch Atlas Gebirge, mit Temperaturunterschieden von bis zu 30 C miterlebt.
Theoretisch kann man der TT Argumentation noch irgendwie halbwegs folgen... für den Verbraucher gibts nur dicht oder undicht
Ende
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Schön langsam glaube ich das, was über BMW-Fahrer vielfach gesagt wird, die sind wie ihre Koffer nicht ganz dicht. Jetzt fehlt nur noch eine App, die den Innen- und Außendruck der Alukoffer anzeigt. Ich glaube, die würde gekauft.
Und ich habe mich gerade von dem Schicksalsschlag erholt, als ich mal die nasse Regenkleidung ins Topcase gepackt habe und dann am Ziel eine gewisse Feuchte feststellen musste. Hätte ich einen Handyempfang gehabt, ich hätte ein BMW-Service-Team einfliegen lassen, damit es trockengelegt wird. Ist doch ein Skandal, dass da kein Schnüffelstück für trockenes Klima sorgt. Vielleicht würde ein Beipass vom Auspuff für Abhilfe sorgen, permanenter Überdruck und dann noch warme und trockene Luft. Aber aufpassen, beim Kofferöffnen kein Gas geben, nicht dass euch der Dekel in die ...... fliegt.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Astrein.
Da kannten aber mal wieder sehen, auf welch' hohem Nievo sich die BehEmWeh-Fahrer-Ansprüche bewegen thun.
PStranger
PStranger
K50 2014
Ein Kunststoffkoffer, dessen Ober- und Unterschale aus einem gespritzen Teil bestehen, ist relativ einfach absolut wasserdicht zu bekommen. Die erste Niete und der erste Falz in einem Alukoffer jedoch bergen ein gewisses Risiko, gleich oder irgenwann später undicht zu werden. Der industrielle Herstellungsprozess verbietet es eigentlich, eine Garantie zu geben der Koffer sei Wasser- oder gar luftdicht.
Das kann sein, muss aber nicht. Und das gilt für alle Hersteller. Kommt das berühmte Schnapsglas Wasser nach 2 Stunden Fahrt im Regen rein, ist das nach meiner Meinung tolerierbar. Steht ein halber Liter Wasser im Koffer, isr das ein Grund zur Reklamation.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
2 Stunden Regenfahrt, welcher BMW-Fahrer macht denn so etwas? Da könnte sich ja ein Regentröpfchen in den Helm verirren. Ein Schnapsglas Regenwasser im Koffer, da sollte man sich einen Bauplan von Noahs Arche holen, aber nicht im Koffer aufbewahren, nicht dass die Tinte verläuft.
Hoffentlich müssen wir nicht bald in unserer großen Bildungszeitung schmerzlich zur Kenntnis nehmen, BMW-Fahrer nach massiven Wassereinbruch ~2 cl jämmerlich in seinem Alukoffer ertrunken.
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
Also bei meinen Koffern aus 2008 wurden die Ventile nachgerüstet. Bei mir ist in den Alpen öfter vorgekommen das ich meine Koffer nicht aufbekommen habe. Erst mit dem kleinen Schraubenzieher vom Leatherman ist mir dann immer gelungen denn Druckausgleich durchzuführen. Danach liesen sie sich öffnen. Seitdem Einbau der Ventile gehen sie immer gut auf, und dich sind sie auch noch.
Uwe
"Ich freue mich wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue regnet es auch" Karl Valentin
SU26
SU26
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Aber bitte nur mit dem Akra, sonst ist der Luft- äh Schalldruckpegel zu gering.
ewo
ewo
Honda CRF 100 L, vorher BMW R 1200 GS LC Adventure
Also nur mal so zur Kenntnis: Test im starken Regen ist nunmehr gelaufen. Die Alus trocken. Der Entlüftungssatz scheint also zu funktionieren.
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Also bei der letzten Regenfahrt, und da hat es vielleicht geregnet..., waren meine Varios auch trocken geblieben. Bei zuviel Wasser könnte man sich ja auch Lenzklappen einbauen :giggle:.
Entlüftungssatz für Alukoffer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Angefahrene Reifensätze in 120/70-19 + 170/60-17 - für R 1200 GS/LC - R 1250 GS A - R 1300 GS
    Angefahrene Reifensätze in 120/70-19 + 170/60-17 - für R 1200 GS/LC - R 1250 GS A - R 1300 GS: Ich muss wieder Platz schaffen. Hätte den Satz Dunlop Trailmax Mixtour, ca. 500 Kilometer gelaufen: Preis für den Satz wäre 140 Euro + 25 Euro...
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Suche Topcase für 1200GS K25
    Topcase für 1200GS K25: Hallo zusammen ich suche ein Topcase für die R 1200 GS K 25; wenn möglich mit fahrzeugspezifischen Halter. Viele Grüße, Markus
  • Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder
    Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder: Knaus Deseo im Test: Wohnwagen für Motorradfahrer Würdet ihr sowas mieten bzw kaufen? Was wäre euch die Sache wert? (frag für einen Freund) 😉
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS - Ähnliche Themen
