Ergebnis 1 bis 10 von 15
ESA Federbein hinten, leicht verdrehbar?
Erstellt von GSAndi-LC, 05.03.2014, 19:37 Uhr · 14 Antworten · 2.778 Aufrufe
    13.02.2014
    Standard ESA Federbein hinten, leicht verdrehbar?
    Hallo ESA-Fahrer, das sind vermutlich die meisten von uns,
    ist das eigentlich Serienzustand, dass bei der neuen K50 BJ14 das komplette Federbein inklusive Feder, allen Anbauteilen sowie Lagerung oben/unten leicht drehbar ist?
    Beim leichten drehen bis Rechtssanschlag kommt es dann mit der empfindlichen Stange mit Sensorhebel der Einfederungsabfrage für die dyn. ESA-Steuerung in Kollision.
    VG
    Andreas
    26.05.2010
    Hallo Andreas
    Meins lässt sich weder nach links noch nach rechts drehen und sitzt absolut spielfrei. Habe allerdings eine 2013er LC mit ESA. Es sollte sich nur durch die Farbe der Feder (2013= schwarz) unterscheiden.
    Gruss Patrick
    03.10.2008
    Ist bei mir auch Adv 2014...
    13.02.2013
    Was jetzt - lässt sich drehen oder ist fest?
    Mfg.
    03.10.2008
    Lässt sich drehen
    15.09.2013
    Ist mir vor einen Monat beim putzen auch aufgefallen das das ESA Federbein hinten
    sich ein bisschen hin und her bewegen lässt und wenn man bei manchen LC`s bisschen
    mehr Kraft aufwendet beim wackeln, konnte man das Federbein bis jetzt bei jeder LC
    hin und her wackeln. Mein BMW Händler meint es ist normal.
    Grüße Detlef
    23.06.2014
    Bei mir ( LC 2016) auch ganz einfach verdrehbar, ziemlich viel sogar, bestimmt um 2cm. Bei Freundin (LC 2015) auch, aber nur um 1cm insg.
    Kann man das nachziehen lassen, damit es nicht ganz so viel verdreht werden kann..?
    18.10.2011
    Nur mal zur Info das Federbein ist in Gummi gelagert! mir würde es Kopfzerbrechen bereiten wenn es sich hinten Überhaupt nicht bewegt
    11.11.2010
    hi,
    thema gabs hier vor langer zeit schonmal.......
    das "drehbar" war bei meiner 13er nicht, wohl aber ab/bei der 14er ADV...... is gewollt und gehört so......
    hintergrund lt. dem : falls sich bei offroad dort ein stein o.ä. verklemmt, kriegt man ihn mittels der drehbewegung leichter wieder raus....
    also alles schick - das muss so sein.....
    greetz
    frank
    23.06.2014
    ..das es etwas drehbar sein soll, habe ich aus mehreren Beiträgen dieses Forums herauslesen können ... was mich nur beunruhigt dass es solche Unterschiede gibt bei dem einen ein wenig drehbar, bei dem andern viel....
    Greez
    JOLLY234
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  1. ESA Federbeine vorne und hinten mit Motor
    Von swart im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 16:28
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Federbein hinten ohne ESA 30 mm tiefer
    Von wolan55 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.12.2013, 12:17
  3. Federbein hinten (ESA)
    Von bornin67 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 18:42
  4. GS-TÜ ESA-Federbein hinten mit Sonderfeder
    Von RunNRG im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 06:34
  5. ESA Federbein hinten ohne Nachliefertermin!
    Von Deticool im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 23:09
