ESA Federbein hinten, leicht verdrehbar?
Diskutiere ESA Federbein hinten, leicht verdrehbar? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ESA-Fahrer, das sind vermutlich die meisten von uns, ist das eigentlich Serienzustand, dass bei der neuen K50 BJ14 das komplette Federbein...
GSAndi-LC
GSAndi-LC
NRW
R1250GS
ist das eigentlich Serienzustand, dass bei der neuen K50 BJ14 das komplette Federbein inklusive Feder, allen Anbauteilen sowie Lagerung oben/unten leicht drehbar ist?
Beim leichten drehen bis Rechtssanschlag kommt es dann mit der empfindlichen Stange mit Sensorhebel der Einfederungsabfrage für die dyn. ESA-Steuerung in Kollision.
VG
Andreas
Gast18018
Hallo Andreas
Meins lässt sich weder nach links noch nach rechts drehen und sitzt absolut spielfrei. Habe allerdings eine 2013er LC mit ESA. Es sollte sich nur durch die Farbe der Feder (2013= schwarz) unterscheiden.
Gruss Patrick
Spirit100
Spirit100
Pulheim
R1150GS ADV
Ist bei mir auch Adv 2014...
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Ist mir vor einen Monat beim putzen auch aufgefallen das das ESA Federbein hinten
sich ein bisschen hin und her bewegen lässt und wenn man bei manchen LC`s bisschen
mehr Kraft aufwendet beim wackeln, konnte man das Federbein bis jetzt bei jeder LC
hin und her wackeln. Mein BMW Händler meint es ist normal.
Grüße Detlef
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
Bei mir ( LC 2016) auch ganz einfach verdrehbar, ziemlich viel sogar, bestimmt um 2cm. Bei Freundin (LC 2015) auch, aber nur um 1cm insg.
Kann man das nachziehen lassen, damit es nicht ganz so viel verdreht werden kann..?
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Nur mal zur Info das Federbein ist in Gummi gelagert! mir würde es Kopfzerbrechen bereiten wenn es sich hinten Überhaupt nicht bewegt
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
hi,
thema gabs hier vor langer zeit schonmal.......
das "drehbar" war bei meiner 13er nicht, wohl aber ab/bei der 14er ADV...... is gewollt und gehört so......
hintergrund lt. dem :): falls sich bei offroad dort ein stein o.ä. verklemmt, kriegt man ihn mittels der drehbewegung leichter wieder raus....
also alles schick - das muss so sein.....:cool:
greetz
frank
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
..das es etwas drehbar sein soll, habe ich aus mehreren Beiträgen dieses Forums herauslesen können ... was mich nur beunruhigt dass es solche Unterschiede gibt bei dem einen ein wenig drehbar, bei dem andern viel....
Greez
JOLLY234
Sent from my iPhone using Tapatalk
BigOneII
BigOneII
R1200 GSA LC
nun, mein erstes ließ sich garnich drehen, das jetzige ca. 2cm in jede richtung...... beunruhigt mich aber alles nich.....
zu evtl unterschieden kannst ja mal den freundlichen deines vertrauens befragen.... ?!:rolleyes:
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
So ist sie halt die GS - gibt dir immer wieder einen Grund zum Grübeln und Forum befragen;-)
Apropos Federbein: fahre eine 2016er TB und meins dreht sich auch!
Servus
Julio
Julio
Paderborn
R 1200 GS LC
ich habe vor ein Paar Wochen ein neues Federbein (Schwarze Feder) eingebaut bekommen und es lässt sich ca 20 Grad hin und her drehen.
Ich bin sicher dass beim ersten FB ab Werk alles fest war (Bj.05.13). Soll laut Werkstatt, normal sein.
Gruß, Julio
ESA Federbein hinten, leicht verdrehbar? - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"?
    BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"?: Guten Morgen Forum, mein Bike: BMW R 1250 GS Style Rally mit Baujahr 06/2022 Sehr gepflegt, Garagenfahrzeug, keine Winterfahrten und in der...
  • ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen
    ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen: Hallo Zusammen, Es handelt sich um eine GS 1200 Bj.: 2010 mit ESA Federbein. Mir ist sie mit meiner Körpergröße zu hoch, hab hierzu Federn von...
  • Erledigt R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten
    R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten: Hi, Biete ein komplettes Fahrwerk einer 1250gs an . Das Fahrwerk wurde gegen ein höheres ausgetauscht. Das Fahrwerk hat keine 700km gelaufen...
  • Erledigt Suche ESA Federbein hinten für R1200 GS (K50)
    Suche ESA Federbein hinten für R1200 GS (K50): Moin, da die Höhenverstellung meiner GS nicht funktioniert und auch der Test mit direkter Spannungsversorgung fehlschlägt, muss ich davon...
  • Suche ESA Federbein hinten für R1200 GS (K50) - Ähnliche Themen
