ESA Probleme ???
Diskutiere ESA Probleme ??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit einem Monat meine 2016 GS LC. Letztes Wochenende zeigte mir mein Display auf einemal eine durchgestrichende Null ... Die Höhe...
Tourer4778
Tourer4778
Korbach
BMW R1200GS Triple Black (2016)
Die Höhe verstellt sich noch, nur ich Federvorspannung ändert sich glaube nicht, wenn ich von Soft auf Hard stelle.
Das sich die höhe verstellt, sehe ich, aber kann man die Vorspannung auch sehen, wenn sie sich verstellt ?
Kann mir jemand sagen , was das sein kann ?
Vorher wurde mir an der stelle immer etwas anderes angezeigt ...
Tourer4778
Tourer4778
Korbach
Eine Warnleuchte ist übriegens nicht an !
gstommy68
Rheinland
die durchgestrichene Null ist ein Zeichen für Durchnitt und da wird dir der Durchschnittverbrsuch angezeigt.
Lies mal die Bedienungsanleitung, Mann
grus
gstommy68
Testsieger
Testsieger
S-Field bei Hamburg
ne 12 aus 12
ich denke das erste Bild zeigt den Durchschnittsverbrauch an.....bist irgendwie im verkehrten Menü
LG
Det
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Die Veränderung der Federvorspannung IST die Höhenverstellung.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Es gab auch noch ein Bild mit nem kac***den Mann auf ner Parkbank im Display...
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Auch wenn du inhaltlich rRecht hast, ist da hier allerdings hier nicht die Frage
jein. hier geht es auch um gründsätzliches Verständnis von Vorspannung, Druckstufe. Kann hilfreich sein, um häufige Missverständnisse aufzuklären.
Tourer4778
Tourer4778
Korbach
Sorry, ein Scherz sollte das nicht sein. Ich habe das Motorrad noch nicht lange und zu Anfang hat er mir meine ich die ESA Einstellung ständig angezeigt. Die Verstellung Soft - Hard konnte ich so nicht feststellen bzw. merken. Kann man da auch etwas sehen, wenn sich dieses verstellt, wie bei der Federvorspannung ?
Sorry wegen der zu Anfang blöde Frage. Im nachhinein muss ich da selber etwas drüber lachen ...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Nein, kann man nicht.
Und die im letzten Bild sichtbare Einstellung mit 2 Helmen und Koffer gibt es nicht.
Bitte 1x Anleitung lesen.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Doch, doch.
Ich habe sogar 3 Helme, 2 Koffer und eine Damenhandtasche!
Sonderausstattung Cargo-Spezial Paket.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1200 GS LC (2016)
Du kannst einen Unterschied merken, wenn Du das Moped per Hand ein- und ausfederst - in der Einstellung "Soft" geht das am einfachsten.
Anmerkung: Dabei die Zündung einschalten - bei abgeschalteter Zündung steht das ESA immer auf Max. Hard ( den Unterschied zu Soft bei eingeschalteter Zündung merkt man bei meiner 2016er GS sofort).
Ciao Markus
Tourer4778
Tourer4778
Korbach
Hi,Anmerkung: Dabei die Zündung einschalten - bei abgeschalteter Zündung steht das ESA immer auf Max. Hard ( den Unterschied zu Soft bei eingeschalteter Zündung merkt man bei meiner 2016er GS sofort).
Danke. das werde ich noch einmal ausprobieren.
Ich bin derzeit noch Beruflich viel unterwegs und komme in der Woche leider wenig dazu, etwas zu testen. Ab August fängt für mich leider erst die Saison an.
Gruß Tobi und Entschuldigung für die seltsame Frage zu Anfang.
ESA Probleme ???
ESA Probleme ??? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem
    Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem: Hallo ihr Lieben, ich hoffe mein Beitrag ist hier richtig und wird gelesen, obwohl er wahrscheinlich etwas länger wird. :-) Ich habe mir im März...
  • ESA-Probleme !
    ESA-Probleme !: Servus alle ! Seit der letzten Tour vor einer Woche scheint mein ESA bei meiner R1200GS ADV (BJ.12) defekt zu sein. Konkret äußert sich das so...
  • Probleme mit ESA
    Probleme mit ESA: Hallo, hatte gerade meine GS zur Einfahrkontrolle und dabei sollte auch das ESA überprüft werden, da das den 2-Mann-Modus nicht richtig einstellt...
  • Probleme mit ESA - Ähnliche Themen
  • ESA-Probleme !
  • Probleme mit ESA
