Ergebnis 11 bis 20 von 27
Etwas zuviel Öl...
Erstellt von RexRexter, 30.12.2014, 21:50 Uhr · 26 Antworten · 4.053 Aufrufe
    14.07.2006
    Hallo Rex,
    ist mir auch schon passiert.
    Bei meiner 1100 hab ich einen Schlöauch bei Einfüllstutzen rein geschoben bis zur Ölwanne und mit einer Spritze abgesaugt.
    Ist allerdings etwas fummlig bis du in der Ölwanne bist, aber es geht.
    08.09.2008
    Geht das so einfach? Ölfilter abschrauben, auskippen und wieder handfest anziehen?
  3. X-Moderator
    17.01.2013
    Ich find die Ablassschraube einfacher. Ist eine M20 und du brauchst einen 10er Imbus. Gans schonmal einen Fred und sind 42nm angegeben.
    Wo befindet sich die Ölablassschraube
    15.11.2014
    Zitat Zitat von LaCy-boGSer Beitrag anzeigen
    Nach der letzten Inspektion war bei meiner auch zu viel Öl drin . Der hat dann über den Ölfilter etwas Öl wieder rausgenommen.
    Von oben kommt man nicht dran.
    Bei meiner war es aber nicht viel was wieder raus musste. Vielleicht kann man es ein paar Mal wiederholen.
    Durch Fahren wird das Öl nicht weniger !
    Auch dir einen guten Rutsch !!
    Der, der zuviel reingetan hat weis auch wie er es wieder rauskriegt. Die verschiedenen Meßmethoden wären interessant.
    Zum dritten Satz: Prima, da braucht man nun nicht mehr auf Ölverbrauch achten. Hätten wir das mal vor 20 Jahren schon gewußt.
    15.11.2014
    Wo befindet sich die Ölablassschraube - Seite 3
    ..dort sagen die Leute Inbus aber ob man sie mit dieser Information wirklich gut findet?
  6. X-Moderator
    17.01.2013
    Das hilft nicht wirklich weiter. Am besten wir einigen uns auf Innensechskant
    21.04.2014
    Ich hatte nach einer langen Tour etwa 150 ml zuviel in meine ADV TÜ nachgekippt, denn ich wollte die Öldose loswerden. Das Schauglas zeigte nach dem üblichen Procedere (warmfahren, abstellen, 10 min warten) Vollstand.
    Ich habe es ignoriert. Negativ ausgewirkt hat es sich noch nicht - im Gegenteil: Das Krad ließ sich (noch) leichter schalten. 2000 km später sieht alles wieder ok aus.
  8. X-Moderator
    17.01.2013
    Standard Etwas zuviel Öl...
    Das hilft hier auch nicht weiter. Die LC hat keinen messbaren Ölverbrauch zwischen den Service und der hohe Ölstand wirkt sich negativ auf das Schaltverhalten aus (ölbadkupplung)
    09.06.2009
    War im Getriebe auch zu viel Öl? Die TÜ hatte ja noch ein separates Getriebe, bei dem sich Änderungen des Motorölstandes nicht auswirken können.
  10. Andaluz Gast
    ich habe das hier verbaut:
    Stahlbus Ölablassventil
    feine sache, ölwechsel ist ruckzuck erledigt, ohne sauerei - und wenn zuviel drin sein sollte, kein problem
  1. Paris - Dakar etwas anders und für den kleinen Geldbeutel
    Von SPW 70 im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 11:13
  2. Die etwas andere Moped-Tour
    Von beto im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 13:02
  3. Fernbedienung für das 276C gib es so etwas ?
    Von juergenkn im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 22:51
  4. Baut BMW da etwas für die Straße ???
    Von Mister Wu im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 10:09
  5. etwas still
    Von Gifty im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 18:12
