Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung
Diskutiere Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Endlich.......:rollleyyes:
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
R1200GS 2014 Alpinweiss
Ohne die bekannten Kupplungsprobleme neu aufzuwärmen, bin gerade über diesen Thread gestolpert und mich würde interessieren:
Ist bei der GS bei Erstauslieferung ein spezielles "Einfahröl" getankt? Und wird bei der 1000er Inspektion immer noch das spezielle Castrol Öl vorgeschrieben?
Hat das Öl wirklich so eine rötliche Farbe?
monochrom
monochrom
München
K50
Jupp, Einfahröl ist bis zum 1. KD drin und ab da wird das Castrol Power 1 Racing verfüllt...
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
Merci Monocrom.
Weil es hätte ja auch sein können, dass auch zum Einfahren das gleiche Castrol eingefüllt wird...
Und das Castrol ist wirklich rötlich?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
..dieser Thread lebt ja noch...und das seit dem 4.5.13...also nach einem Jahr sollten wir alle mal das Öl gewechselt haben..
übrigens wird kein spezielles Einfahröl verwendet..
ich schau dann in einem Jahr nochmals vorbei..vielleicht hat sich dann ja die BMW-Spezifikation in den Betriebshandbüchern immer noch nicht geändert...sorry..musste mal sein:Ironie:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hersteller hin, Farbe her.... Spezielle Einfahröle gibt es nicht mehr.
Und deinem Motor, auch wenn er nicht direkt mit dir kommunizieren kann, ist es total egal welche Farbe die Plörre hat.
Deinem Freundlichen nicht, der füllt ein was ihm am billigsten kommt oder, falls er penibel ist, das Castrol.
Falls du die Vermutung hegst das er dies nicht tut, geh zu einem anderen (sofern dir es wichtig ist).
Huck
Huck
Wenn die Spezifikationen passen, ist das allen Beteiligten (also Dir, dem Motorrad und BMW) egal, bzw. muss es egal sein... :)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wobei ja zwischenzeitlich bekannt ist, dass es nicht am Öl gelegen hat. Stichwort "Kupplungsdruckstift". Wäre für Castrol auch zu schön gewsen, alle LC-Fahrer zum Einfüllen ihres nicht gerade preiswerten Öls zu zwingen.
CU
Jonni
atgmax
atgmax
Südpfalz
Es gibt genug Meinungen, dass der Unterschied nur die Farbe ist ;). Im Herbst hatten die Anweisungen von BMW an die Werkstätten noch vorgeschrieben, dass zwingend das hier diskutierte Castrol Power 1 Racing zu verwenden ist. Wär mal interessant, ob das BMW inzwischen geändert hat?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das Castrol ist (zumindest bei mir) nicht teurer gewesen, sondern günstiger, als das Motul7100, welches die Werkstatt einfüllen wollte. Warum sollte ich dann nicht auf die Empfehlung des Herstellers hören?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Na, das war/ist schon etwas mehr als eine Empfehlung. Die technischen Anweisungen für die Werkstatt hat das Castrol bisher vorgeschrieben.
Spark
Spark
in der Wetterau
Also Leute,
es gab eine technische Anweisung an die BMW Händler und Werkstätten bis auf Weiteres das Castrol Öl (wie in dem betriebshandbuch empfohlen = BMW empfiehlt) zu verwenden um die saubere Trennung der Kupplung insbesondere im heißen Zustand zu optimieren.
Hintergrund war, das Castrol zusammen mit den Entwicklungsingenieuren von BMW parallel zur Entwicklung des neuen LC-Motors natürlich auch an der Auswahl der Spezifikation und den weiteren Eigenschaften des Motoröls getüffelt haben.
Bei dem Castrol Öl wurden zusätzlich zu den Eigenschaften/ Anforderungen gemäß API/MASO Spezifikationen weitere Additive erprobt und zugesetzt welche den Trennungsvorgang der Kupplung optimieren.
Mein Händler befüllte bis dahin generell ELF-Öl welches die Spezifikation von BMW erfüllte da er einen entsprechenden Liefervertrag mit Elf hat. Dieses Öl als auch das anderer Hersteller hatte jedoch nicht die nicht nach der API/MASO Spezifikation erforderlichen, aber im Castrol -Öl beigemengten Additive so wie von BMW getestet( aber nicht nach API/MASO Spec erfordert).
Mein Händler hat nach der entsprechenden technischen Anweisung dann Zusätzlich für die LC Gebinde von Castrol mit dem spefiziertem Öl dazu kaufen und für die LC verwenden müssen.
Inzwischen haben aber wohl alle Hersteller nachgezogen, was bei dem Markt von allein im letztem Jahr verkauften ~7000GS-LC mit mindestens einem Ölwechsel im Jahr bei 4,2 l = 29400l * 16,-€ = 470.000,-€ kein Wunder ist. Zusätzlich erhalten alle S1000R und S1000RR den gleichen Saft womit das Volumen leicht auf ~1'3€ steigen dürfte....dafür kann man schon mal einige "Geschmacksverstärker" dem Öl beimengen...
Dirk
MrIcy
@Spark
Woher kommt deine Information, dass die anderen Hersteller ihre Additivierung geändert haben? Vor allem nur wegen BMW / LC ?!?Der Markt ist vielleicht nicht sooo klein, aber betrachtet man den gesamten potenziellen Motorradmarkt (nicht nur Neukäufe, sondern auch die Gebrauchtmaschinen), dann dürfte der "Markt" relativ gesehen winzig sein. Nur meine Meinung, die nicht jeder teilen muss (ich im Gegenzug aber auch keine andere)...
Gruß MrIcy
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dann bleibt aber immer noch die Frage offen, ob BMW jetzt immer noch explizit den Castrol-Saft vorschreibt :)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wie jetzt? Jonni hat doch geschrieben, dass es kein Olthema sei, sondern Stift....
Spark
Spark
in der Wetterau
Der Stift drückt die Kupplungslamellen auseinander...mit dem neuen Stift mit etwas mehr Abstand zueinander..und über die Stiftführung und die Rillen im Stift findet gleichzeitig eine Öl-Druckentlastung des Kupplungsgehäuses und Regelung des Ölfüllstandes in dem Kupplungsgehäuse statt (bei dem neuen längerem Stift sind die Entlastungsrillen verändert)....und das Öl erzeugt je nach Viskosität(in Abhängigkeit von Temperatur, Zusammensetzung des Öl's und Additiven) eine Schleppspannung (gleich dem eines Drehmomentenwandlers bei Automatikgetrieben..hier nur ungewollt) welche die Kraftübertragung von getrennten Kupplungslamellen über das Medium Öl unerwünschterweise unter gewissen Ranbbedingungen (erhitzter/kalter Motor, Kupplung) ermöglicht. Damit ist der Kraftfluss Kurbelwelle>Kupplung/Kupplungskorb/Kupplungslamellen/Getriebeeingangswelle nicht immer kraftlos unterbrochen weswegen bei manchen Schaltvorgängen die so zitierten "Schaltschläge" beim Betätigen der Schaltklauen über den Fußschalthebel auftreten.
Diese vielfältigen Zusammenhänge machen es ja gerade den BMW-Technikern so schwierig eine eindeutige Lösung für einen eindeutigen Verursacher zu finden (was sie nun inzwischen haben s.Text zuvor) und eine über alle Betriebszustände akzeptable Lösung zu finden und zu implementieren.
Fazit: ÖL, Mechanik der Kupplung inkl. Druckstift, Design der Kupplung sind ursächlich....offensichtlich wirken sich die Veränderungen am Kupplungsdruckstift jedoch nicht so positiv aus wie man sich erhofft hatte...hier im Forum nachzulesen..weswegen mein ;) mir vom Austausch abriet....und damit bleiben die Kupplung ansich und das Öl als weitere Verursacher maßgeblich...am einfachsten läßt sich das Thema Öl angehen...weswegen ich jetzt den Castrol-Saft einfüllen lasse. Nach inzwischen über 10tsd KM ist das Problem bei mir nahezu verschwunden..hat sich wohl alles eingeschliffen und genügend Spiel bekommen..
Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
@Spark
Gruß MrIcy
..aus dem gleichen Grund haben einige Hersteller ihre Öle in additiv angepasster Variante extra für den alten luftgekühlten Boxer angeboten....Tante Louise, Onkel Polo, Neffe Gericke, Cousine Motul und nicht zuletzt Castrol..
und nun passiert das gleiche mit der LC...den Markt lassen sich die anderen nicht entgehen...
Beispiel nicht für die LC : http://www.louis.de/_40beb686c14e816c5e40c6ba8284726dd7/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038360
Beispiel für die LC : http://www.louis.de/index.php?topic...r=432&origin=&page=&typ_id=&artnr_gr=10038390
Castrol Power1 Racing 4T 5W-40:
  • übertrifft API SL, JASO MA-2
Castrol Power1 Racing 4T 5W-40 ist ein HC-Synthese Premium-Hochleistungsschmierstoff, welcher speziell in enger Zusammenarbeit mit BMW entwickelt wurde. Die aus Castrol`s Erfahrungen im Rennsport abgeleitete Schmierstofftechnologie sichert höchste Leistung bei verbesserter Beschleunigung auch unter extremsten Bedingungen.
  • Mit TRIZONE-TechnologyTM
BMW-Freigabe für Serie K 1200, 1300, 1600, S 1000 RR sowie allen neuen wassergekühlten Boxer-Motoren.
Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung - Ähnliche Themen
  • Ich weiß, das ist das falsche Forum ich berichte aber trotzdem (was meint ihr)?
    Ich weiß, das ist das falsche Forum ich berichte aber trotzdem (was meint ihr)?: Servus zusammen, ich war heute mit meiner 2008 GS 1200 Adventure (140000km) in der Quebecer Pampa unterwegs und irgendwann gab es leichte...
  • Parken im Marseille Sorry - falsch hier
    Parken im Marseille Sorry - falsch hier: sorry falscher Bereich
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • falsches Motoröl eingefüllt
    falsches Motoröl eingefüllt: Hallo, mir ist da was ganz dämliches passiert (und bin noch dazu selber schuld:mad: ): Hab ´nen Ölwechsel gemacht und komm hinterher drauf, daß...
  • falsches Motoröl eingefüllt - Ähnliche Themen
