Fehlermeldung nach den ersten 500 Km
Diskutiere Fehlermeldung nach den ersten 500 Km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hm die ersten 500 km runter, der GS heute mal ne Handwäsche gegönnt, Zündung an Fehler im System (gelbes Dreieck + Motorsymbol unten im LCD)...
N
Nekromonger
Hm die ersten 500 km runter, der GS heute mal ne Handwäsche gegönnt, Zündung an Fehler im System (gelbes Dreieck + Motorsymbol unten im LCD). Zündung wieder aus wieder an Fehler weg. Paar Meter gefahren nochmal Probiert nichts kein Fehler. Mal schauen ich hacke es mal als Einzelfall ab vielleicht muss sich Elektronik und Motor erstmal aneinander gewöhnen. Mal beobachten. Von euch hat keiner so nen Fall mal gehabt ? Mal am Freitag nochmal ne Tour machen und dann nochmal schauen. Parallel lass ich den Fehlerspeicher in 2 Wochen auslesen wenn die GS beim Einfahrkundendienst ist. Vielleicht finden die was im Fehlerspeicher
P
paralex
1200 GS - LC 2017
Ist, so wie ich das interpretiere, völlig normal, da es sich hier um einen Hinweils des Selbst-Checks handelt (der ja bei jedem Start und somit quasi "Boot-Vorgang" durchlaufen wird), der deshalb noch nicht komplett ist , weil die ABS-Kontrolle erst nach einigen Radumdrehungen abgeschlossen ist.
N
Nekromonger
erstmal danke für die Antwort, Die ABS und DTC Leuchte haben ja parall dazu geblinkt, zusätzlich zu der Dreieck und unten im LCD Display die Motorleuchte.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Wenn da ein gelbes Dreieck an bleibt, hast Du den Schlüssel verloren.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde das Ding verschenken! Das taugt nichts.:o
maxquer
N
novaar
Wenn Du keyless hat liegt es daran... Kommt drauf wo den Schlüssel hast.. bei mir erscheint das immer wenn ich den Schlüssel im Tankrucksack verstaue.. Komischerweise aber nicht wenn ich ihn in der Motorradjacke habe... Soll einer verstehen....
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Hast deinen Tankrucksack mit Alufolie ausgekleidet? :confused:
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Der Keyless-Sensor ist in dem Schmutzfänger vor dem Hinterrad montiert. Von vorn oder in Deinem Fall im Tankrucksack bekommt der Empfänger kein Signal.Ist halt der große Eisenhaufen (der Motor) zwischen Sender und Empfänger. In der Hosentasche direkt über dem Empfänger gehts dann problemlos.
Kleiner Tipp zum Selbsttest: Stelle Dich mal mit dem Schlüssel in der Tasche vor das Motorrad und greife dann an dem Windschild vorbei zum Zündung Einschalten. Nichts wird passieren (naja, die rote Leuchte blinkt), aber keine Zündung geht an.
Fehlermeldung nach den ersten 500 Km - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldungen Interpretationshilfe
    Fehlermeldungen Interpretationshilfe: Hi, gibt‘s im Forum eine Liste, die Fehlerspeichermeldungen verständlich macht? Bin mit der SuFu nicht fündig geworden und wüsste gerne, was sich...
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Erledigt Fehlermeldung im Login-Bereich bei der Passworteingabe
    Fehlermeldung im Login-Bereich bei der Passworteingabe: Hallo zusammen kurz zur Erklärung. Ich selber habe keine Probleme mit meinem Passwort denn wie ihr seht, ich schreibe ja 🙂 aber Josef (...
  • Fehlermeldung: Fahrhöhe Anheben nicht möglich
    Fehlermeldung: Fahrhöhe Anheben nicht möglich: Mein Kumpel mit dem ich die meisten Kilometer zurücklege hat Ende Dezember endlich seine neue Maschine bekommen und regelmäßig die oben genannte...
  • Fehlermeldung Reifendruck
    Fehlermeldung Reifendruck: Liebe Kollegen, ich war am Wochenende bei 9° kaltem Regenwetter im Sauerland unterwegs. Nach etwa 3stündiger Fahrt zeigte mein Display eine rote...
  • Fehlermeldung Reifendruck - Ähnliche Themen
