Ergebnis 21 bis 30 von 44
Festzurren der GS 1200 LC auf Anhänger / 2 Fragen
Erstellt von WhiteGS, 07.03.2015, 21:20 Uhr · 43 Antworten · 11.451 Aufrufe
    05.05.2010
    #21
    Diese Gurtschoner für scharfe Kanten bekommst Du im Baumarkt .Von der Verwendung von Einmal Transportgurten halte ich nichts.
    Ist mir Persönlich zu unsicher. Thema Gurte ,ist das Sogenannte Fähnchen ( DIN Bezeichnung ,ZurWerte ) nicht vorhanden ,hast Du ein Problem im Falle einer Kontrolle . Gurt ohne Fähnchen gilt für die Polizei wie gar nicht vorhanden und somit einen Gruß von der Busgeldstelle.
    Gruß Stephan
    #22
    Aber nur wenn Du gewerblich unterwegs bist. Privat kann man seinen Schrott auch mit Wäscheleinen oder Kälberstricken sichern. Hauptsache es ist fest.
    23.08.2010
    #23
    Zitat Zitat von Mokume Gane Beitrag anzeigen
    Ich zurre meine Motorräder immer am Lenker (Richtung Lenkkopf) fest.
    Gab nie Probleme.
    http://
    Will dich nicht kritisieren, aber diese Sache hat viele Haken.
    - zurren am Lenkerende ist nicht gut, das kantet und belastet das Lager unter der oberen Gabelbrücke
    - Knoten in den Strippen gehen nicht
    - vorne hast du am Hänger so angebunden, dass die Gurte erstmal hochrutschen bis zur Querstange und lose werden
    - hinten hast du am Motorrad genau den gleichen Fehler gemacht, auch hier rutscht der Gurt auf dem Rahmenrohr irgendwo hin, der muss sich am besten selbst an einem anderen Teil fixieren
    24.11.2010
    #24
    ..ich handhabe das so :
    und hier Beitrag #50 : Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps
    05.04.2014
    #25
    WhiteGS
    Schau mal hinten in Deiner Gebrauchsanweisung nach.
    Dort sieht man ganz genau wie das Mopped verzurrt wird.
    Gruß Jürgen
    #26
    Er zurrt nicht am Ende (dem Lager wäre das so oder so egal).
    Der Rest stimmt prinzipiell.
    @Spark
    Gurte durch Gurte fädeln/spannen ist aber auch nicht toll. Die BAG würde sagen "Ändern!"
    23.08.2010
    #27
    Dass das Lager es aushält glaube ich auch! Aber hatten wir hier nicht schon mal Bilder, wo die Lager aus aus dem Frontrahmenteil rausgebrochen waren? Der Abstand von der Lenkermitte ist aber tatsächlich nicht sooo groß.
    24.11.2010
    #28
    @Spark
    Im Gegenteil, die haben mich auf dem Parkplatz Langenbergheim/A45 herausgewunken wie ich in Urlaub gefahren bin...bin den AB-Anschluss zuvor erst drauf gefahren ( ;-) ...und habe mir ein dickes Lob eingefangen "vorbildlich befestigt"
    #29
    Dann versuch' das mal mit einem LKW bei der Ladungssicherung.
    Nebenbei: Die BAG winkt einen PKW raus? Was hast Du mit "Güterverkehr" zu tun?
    24.11.2010
    #30
    Hallo Gerd,
    hatte einen Sprinter (Pritsche mit geladenem Heizkessel) vor dem Hänger (1,5 to) und habe den zu meinem Kumpel gefahren welcher meinen ML bei sich stehen hatte um von dort in Urlaub zufahren...AB drauf und an nächster Abfahrt wieder runter..übrigens die Rundschlingen mit 2 to Tragkraft (zur Verwendung als Kranschlaufen /Tragschlaufen) sind dafür geeignet eingeschnürt zu werden, da sie auch so Verwendung an Kranhaken finden( Die Seele in der Schlaufe besteht aus einzelnen Bündeln von Kevlar-Fäden)..die Spanngurte..da gebe ich dir recht die sollten nicht eingeschnürt werden..da aber jeder Spanngurt eine Traglast von 2 to hat meinten die BAG-Leute sei das gänzlich unkritisch da sie in der "weichen" Rundschlinge geführt werden. bei Verwendung an scharfkantigen Kisten etc. müsste man natürlich den Kantenschutz (Nylon verwenden) oder einen Schutzschlauch.
    Dirk
  1. Umstieg auf GS 1200 LC
    Von Kuutreiber im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 99
    Letzter Beitrag: 09.03.2015, 17:42
  2. Von GS 1200 LC auf S 1000 XR umsteigen ?
    Von chris 439 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.09.2014, 21:31
  3. Empfindliche Materialien an der GS 1200 LC / ADV
    Von Bmin im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.01.2014, 15:10
  4. Frage bezgl. Kniewinkel auf der GS 1200 (künstliches Kniegelenk)
    Von kutscher66 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 16:31
  5. Hinterradbremse bei der GS 1200
    Von Mark.Foo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 07:23
