Flatterndes Vorderrad bei höherem Tempo!
Diskutiere Flatterndes Vorderrad bei höherem Tempo! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin letztes WE einkaufen gewesen und hatte erstmalig neben beiden Seitenkoffern auch das Topcase gut beladen, NULL pendeln bei 180 km/h+ auf...
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich bin letztes WE einkaufen gewesen und hatte erstmalig neben beiden Seitenkoffern auch das Topcase gut beladen, NULL pendeln bei 180 km/h+ auf dem Highway. A3 mit 2,3/2,5 Luftdruck.
Neo111
Neo111
Hamburg
1250 GSA
Moin ich habe eine 2014 GSA und habe den Anakee III drauf und wenn die Alukisten leer sind fängt sie nicht so leicht an zu pendeln war mir aber auch da schon aufgefallen wenn die Koffer aber beladen sind fängt der Spaß bei etwas über 160 an.
hatte erst gedacht das es an der wackeligen Scheibe liegt und habe die beidseitigen Scheibenversterkung eingebaut aber keine Änderung
wär damit aber noch nicht beim freundlichen.
ich glaube das das an den Koffern liegt werde es die Tage mal ausprobieren und die Koffer abnehmen
Gruss Neo
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
..also beim Wechsel von CTA2 auf MPR4 hat sich die leichte Pendelneigung meiner LC bei über 200 Km/h nicht geändert....
wiko
wiko
Hatte das Problem auch mit dem CTA2 nach ca. 3tkm.
Meist aber mit Beladung und flotter Gangart.
Angeblich soll der Vorderreifen (R19) diese Probleme haben.
Mit dem neuen (ZR19) solls behoben sein??
Vielleicht kann das jemand bestätigen.
War ansonsten mit dem Reifen sehr zufrieden.
marvin59
fahre eine adventure 14 und kann sagen bei ca 220 km/h sozia, koffer, topcase und scheibe oben kein pendeln
Reifen MPR4
T
Typ
Wien
R 1250 GS Bj.2019
Konnte bei meiner bisher kein Pendeln mit CTA2 und den Variokoffern und Einstellung SOFT feststellen (Vmax bisher nur 180km/h, bin Ösi).
LG
Typ.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
ich glaube, nein ich bin der festen Überzeugung, dass es Modelle gibt, die pendeln und andere, die liegen wie das sprichwörtliche Brett. Das hat mit dem Reifen nix zu tun
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
Habe mit Original BMW koffer und extra beladung kurze zeit 210 km. (auf navi) gefahren. Hatte Metzeler TN und jetzt Michelin PR4. Mit beide reifen kein pendeln. ESA: normal meine LC März 2013 ohne lenkungsdämpfer.
Grusse aus Holland,
Leo
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich fahre bald mit Koffern und mehr in Urlaub und werde nicht schneller als 140 fahren. Werde kein pendeln haben, dafür mit der Tankfüllung weiter fahren und trotzdem eher ankommen.
Leichte VRs mag ich nicht bei hohen Geschwindigkeiten...
monochrom
monochrom
München
K50
Faktor Mensch + Faktor Reifen + Faktor Beladung (evt + Faktor LD) = Pendeln
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
bei hohen Geschwindigkeiten spielt die Kleidung auch ne sehr große Rolle. Wenn jemand locker sitzende Textilkleidung trägt und dann den Lenker noch richtig festkrallt (am besten noch mit ausgestrecktem Arm), übertragen sich Windstöße schnell auf die ganze Maschine und können ein Pendeln einleiten. Mit Koffern kann das verstärkt auftreten, weil sich das Gewicht dann noch stärker nach hinten verteilt.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Super, dazu schon mal herzlichen Glückwunsch! :o
Nochmal zur Verdeutlichung, es handelt sich nicht um das 'Flattern', das dem CTA generell gerne nachgesagt wird. Das Symptom fühlt man nur, man sieht es aber von aussen nicht. Gemeint ist ein Pendeln, das um die Hochachse auftritt und starke Ausmaße annimmt, dass es als ein Wackeln des ganzen Motorrads aus 100m Entfernung noch zu erkennen ist!
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
Schon klar. Hattet ihr mal ne Chance, die Motorräder zu tauschen? Also du die 1200er LC und der Pendler deine 1150 GSA? Weil der Fahrer halt auch ne kleine Rolle spielt, wenn es ums Fahrverhalten geht.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Mit Koffern bin ich das Mopped nicht gefahren, aber das kann man mal ausprobieren, guter Ansatz! ;)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
..... , dass es als ein Wackeln des ganzen Motorrads aus 100m Entfernung noch zu erkennen ist!
Naja, viel hilfreicher waren die VorPosts ja auch nicht ;)
Aber jetzt hast Du mich verwirrt ...
Aber die Idee mit dem Fahrerwechsel ist schon eine valide Option.
Sonst würde ich die Reifen wechseln, in der Hoffnung, dass es daran liegt.
Student
Raum FFB, AIC
GSA LC 2014
Servus, hatte ähnliches.
Lösung: neue Felge vorne, Gabel neu eingerichtet,
und genau gewuchtet.
Wurde bei meinem Händler, bei 1000km Kundendienst alles gemacht.
Den Werkstattmeister habe ich vorher fahren lassen. Meine dröhnt im 4. Gang
im Schubbetrieb und macht auch noch andere Geräusche.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
ich weiss, was du meinst, aber ich steige von einem Motorrad ab, das pendelt. Und steigen direkt auf das nächste auf und das pendelt nicht... ...
moro
moro
Zwischen Mannheim und Karlsruhe
Yamaha Tenere 700
Hallo Student,
Jede Menge unschöner Geräusche sind leider, leider "normal".
Das ist das einzige was ich an meiner seit 12 000 km zu bemängeln habe.
Wenn es ansonsten nicht so ein großartiges Motorrad wäre, würde ich es,
wegen der ganz und gar unmöglichen Geräuschkulisse,
den Berlinern mit Vollgas und Tempomat in die Halle rollen lassen.
Gruß Rolf
Flatterndes Vorderrad bei höherem Tempo! - Ähnliche Themen
  • Suche Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • flatternde Ärmel der Regenjacke
    flatternde Ärmel der Regenjacke: Hallo Ich such für meine Regenjacke so ne Art Klettbänder für den Oberarm. Diese sollen das Flattern verringern und nachträglich angebracht...
  • flatternde Ärmel der Regenjacke - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
