Ganganzeige fällt während der Fahrt aus !
Diskutiere Ganganzeige fällt während der Fahrt aus ! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kennt jemand von Euch das Phänomen, das während der Fahrt die Ganganzeige ausfällt ? Ist auch nicht spassig, da nämlich weder Tempomat noch...
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Ist auch nicht spassig, da nämlich weder Tempomat noch Schaltassi ihren Dienst aufnehmen. Besonders doof, wenn man gerade am Überholen ist und in den nächsten Gang schalten möchte, sich aber nichts rührt.
Dies tritt unregelmäßig und nicht nachvollziehbar auf, ich kann es auf jeden Fall nicht provozieren.
Lasst mal hören ! :help::help::help:
monochrom
monochrom
München
K50
Ich selber hatte so ein Problem nicht, ich tippe auf den Sensor der Ganganzeige und deswegen mein Tipp:
Ab zum Freundlichen...
Ist noch Garantie drauf, auf der Kiste?
Oli11
Oli11
R1200GS LC K50
Ja, Garantie ist noch drauf. ich habe es auch schon bei der 10.000er Inspektion gesagt, aber der Freundliche meinte, mit dem Softwareupdate wäre es behoben. Leider ist dem nicht so.
Sobald das Wetter etwas besser wird kommt die Kiste in die Werkstatt.
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
monochrom
monochrom
München
K50
Ich leg noch einen drauf:
Defekter Gangpotentiometer :)
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Kam bei mir auch einmal kurz vor, Schaltassi ging nicht und keine Ganganzeige, hat sich aber nach einigen Kilometern selbst repariert. Seitdem keine Probleme mehr.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Kannte ich bisher noch nicht - aber ja, vermute daß ich welche im Motoröl habe :-)
Auch interessant :
  • Militärische Anwendungen: Naniten könnten nicht nur zur Überwachung und Spionage eingesetzt werden, auch die Herstellung von benötigten Produkten wäre möglich. Aber auch der Einsatz als Waffe wäre nicht auszuschließen.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Bei unserer F800 viel die Ganganzeige auch gelegentlich aus.
War aber nicht weiter schlimm, da kein Schaltassi und Tempomat vorhanden;)
Hat sich von allein erledigt.
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
GS LC Rallye
wie ist es denn ausgegangen?
fralind
fralind
Immer wieder mal
Zeitweise mit dem Ausfall von RDC (Kompletter Verlust der Sensordaten)
Auch springt sie nicht an wenn die Anzeige fehlt.
Sensor und jetzt das Cluster wurden getauscht. Mal schauen ob es besser wird.
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
GS LC Rallye
Wenn der Seitenständer eingeklinkt ist, dann springt Sie an, sonst nicht.
Sensorwechsel hat nix gebracht. Jetzt steht Sie beim Händler und wartet auf Eingebung.
Rolf1965
Rolf1965
Dasing
R1200GS LC 2014
ich stell mal eine ganz verwegene Theorie auf:
fällt euch nichts auf? alles Leute, die ihr mobbed mit einem 17" Vorderrad verschandelt haben.;)
das Thema is bei mir so alt wie die Kuh selbst (2014), und jetzt kommt's: eindeutig abhängig
von der Teilung des ABS-Rings. fahre ich einen 46er - was bei 180/5,5 gut funktionierte -
greift die Anti-Hinleg im Road Modus doch sehr früh. bei aktuell 190/6 passt mir eine 47er Teilung
sehr gut.
Aber: sporadisch ausfallende Gang-Anzeige, bei org. 48er Teilung gar nicht mehr so spordisch.
Nehme mal an ihr fahrt alle die orginale 48-Teilung?
Kann nur mutmaßen: Mobbed prüft Plausibilität des Gangsensors (auch) mit Motor- und Raddrehzahlen...
Falls es ihm komisch vorkommt lieber Gang-Anzeige ausblenden...
Fehlerspeicher meldet: keine Plausibilität Gang-Sensor.
ROLF
fralind
fralind
Gute These
nur ist es das erste mal bei mir mit der Orginal Felgen/Reifengröße TKC80 in Marokko aufgetreten.
Rallye2020
Was geht nicht nur die Anzeige oder bekommst du keinen Gang rein.:cool:
Rolf1965
Rolf1965
Dasing
R1200GS LC 2014
richtig,
aber ich wollte ja lediglich die eindeutige Abhängigkeit dieses Fehlerbildes
von den Raddrehzahl-Sensoren darstellen.
Und das mit augenscheinlich sehr engen Toleranzen.
Anscheinend führen Abweichungen des Soll-Verhältnisses im Betrieb
(Bremsen, Beschleunigen, über Bahnschwellen fahren etc.)
zu Irritationen in der Interpretation des Gang-Sensors.
und das kann ich mir auch mit org Reifengrösse, Grobstöllern und Sand in Marokko vorstellen.
deswegen mein Tip: auch in Richtung Rad-Drehzahl-Sensorik schauen und nicht nur 3x Gang-Sensor tauschen.
ROLF
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
GS LC Rallye
Steile These, aber der erste kurzausfall war schon letztes Jahr mit Original Bereifung
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ich fahre seit 3 Jahren immer wieder mit 17” und 180 hinten mit Original ABS Ring, keinerlei Probleme mit der Ganganzeige
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Oli11
Oli11
R1200GS LC K50
Also, da ich den Fred gestartet habe möchte ich ihn auch mit der Lösung , an meiner Kuh, auch beenden.
Das mit der Teilung des ABS Rings ist Humbug, damit hat es nichts zu tun.
Das Problem bei mir war der Schaltassistent. Der Geber war defekt und zwar zweimal, da musste der Freundliche auch erst mal draufkommen. Seit dem Einbau des zweiten Teils ist bis heute Ruhe und ich fahre immer noch 17" am Vorderrad.
Vielleicht löst das auch eure Probleme, wäre zu wünschen.
Oli
Ganganzeige fällt während der Fahrt aus ! - Ähnliche Themen
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut
    BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut: Hallo, ich wollte euch einmal mitteilen das es mir völlig unkompliziert gelungen ist eine Ganganzeie für die "Dicke blaue" einzubauen. Alle...
  • F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr
    F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr: Hallo zusammen, großes Maleur auf die letzten Tage der F900XR. Ich hatte sie gerade sauber gemacht und bin dann zur Garage. Bike ausgeschaltet...
  • Ganganzeige fällt aus, Motor stottert
    Ganganzeige fällt aus, Motor stottert: Ich habe von anfang an ein Problem das die Ganganzeige ausgeht und der Motor stottert, Schalte hoch oder runter and alles wieder OK. Mein...
  • Ganganzeige fällt aus !!
    Ganganzeige fällt aus !!: Hallo zusammen, als ich gestern zu einem Bekannten zwecks Navikabel verlegen gefahren bin, schwups da war meine Ganganzeige nicht mehr da bzw...
  • Ganganzeige fällt aus !! - Ähnliche Themen
