WorldEater
Na das is ja dann fast wie "Schalten ohne Kupplung" bei Moppeds ohne SA.Beim Runterschalten mit dem SA habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Schaltvorgang dann am Besten funktioniert, wenn man unmittelbar nach dem Schließen der Drosselklappe runterschaltet.
Das klappt bei meiner ollen 2006er GS auch.
Da geb' (selten, nicht immer) leicht Druck auf den Schalthebel, schließe das Gas und der Gang flutscht von alleine rein.
