Gasannahme und Schaltassistent
Diskutiere Gasannahme und Schaltassistent im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn man den Microschalter am Kupplungshebel deaktiviert, dann sollte der SA auch nicht mehr funktionieren, oder? Gruß Der Manne aus Echterdingen
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
nein auf keinen Fall!!! Über den Microschalter wird ja die Kupplungsbetätigung erkannt.
Wenns Probleme mit dem SA beim Schalten mit Kupplung gibt, würde ich zuerst die Funktion des Microschalters überprüfen.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Sobald die Kupplung betätigt wird ist der SA inaktiv. Man kann ihn nicht deaktivieren, ausser man baut ihn aus.
Wenn ich den Aufbau des SA richtig verstanden habe, besteht er aus Sensoren an den Bedienelementen und Softwarefunktionen.
Somit müsste der "Ausbau" sich auf das Deaktivieren der Softwarefunktionen beschränken lassen.
Das müsste doch mit einem Softwarekonfigurationswerkzeug möglich sein, oder?
R1200GSRider
im wilden Süden
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
Mir stellt sich die Frage: lohnt der Aufwand? Die Schalterei bei den LCs ohne Schaltassi, die ich gefahren habe, war keinen Deut anders. Und, wie R1200GSRider schon schrob: wenn man mit Kupplung schaltet, ist der SA deaktiviert. Der Mikroschalter am Kupplungshebel ist bei Meiner so sensibel, da reicht es wenn zwei "schwere" Finger aufliegen, schon steigt der SA aus.
levoni
levoni
In der Überschrift des Threads steht etwas von Problemen mit der Gasannahme. Kann ich sicher sein, dass der SA beim Schalten mit Kupplung (und damit ohne SA) nach dem Gangwechsel beim weiteren Beschleunigen nicht doch irgendwie in das Motormanagement eingreift?
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
So lange das Töff gesund ist und du deine Hände und Füße unter Kontrolle hast, musst du dir keine Sorgen machen. Ein bißchen Eingewöhnung vorausgesetzt, die brauch das Fahren mit dem Assi schon.
Ganz sicher? ;)
levoni
levoni
Zurück zum Problem: Oft nimmt die Maschine unmittelbar nach dem Hinaufschalten auf den höheren Gang (manuelles Schalten mit Kupplung, nicht mit Schaltassistent!) kurzzeitig Gas weg, obwohl ich Gas gebe. Dies passiert unmittelbar nach dem Einkuppeln. Das ist nicht nur lästig, sondern teils auch gefährlich, weil ich mich auf die Beschleunigung nicht verlassen kann ...
Ja
Gasannahme und Schaltassistent - Ähnliche Themen
  • Elektronisches Gas
    Elektronisches Gas: Moin zusammen, Ich fahre eine 1250GS und habe immer mal wieder Probleme mit dem Gas. Wenn ich konstant um die 70 km/h fahre, kommt es gelegentlich...
  • nach Halt keine Gasannahme mehr
    nach Halt keine Gasannahme mehr: Hallo, habe eine LC Bj.2016 und mir ist was Komisches passiert. Bei der letzten Ausfahrt nach dem Tanken ist beim Startversuch etwas weggeflogen...
  • Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung
    Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung: Hallo! Gestern mal ein bisschen „forciert“ gefahren, da ist mir das wieder deutlich aufgefallen: Keine optimale Gasannahme bei sich dem Ende...
  • Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten
    Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten: Hallo zusammen, mir ist gestern an meiner Maschine aufgefallen, dass sie bei steilen Bergauf-Fahrten nicht das Gas wie normal annimmt. Ich wollte...
  • Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben
    Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben: Hallo in die Runde, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin: Letztes Jahr habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht und...
  • Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben - Ähnliche Themen
