Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes einbauen
Diskutiere Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes einbauen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zusammengefaßt: Du hast eine Gepäckplatte mit Befestigungsmöglichkeit eines orig. BMW-Topcase, welches du aber nicht befestigen kannst, weil die...
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hallo gugamat,
die Gepäckplatte hatte ich auch an meiner R1200GS LC (und jetzt an der R1250GS LC). Auch wenn ich nicht selbst gefragt wurde, zeige ich mal Bilder. Und an alle, nein, der originale Heckträger kann bleiben; er muß nur zur Montage der Heckplatte gelöst und dann wieder angeschraubt werden (ich habe den nur gegen ein Zubehör getauscht, um meine Topcase-Platte verwenden zu können. Außerdem ist das Zubehörteil niedriger).
Leider ist die Montage der Gepäckplatte etwas aufwendig, aber nicht schwierig. Das schwarze Unterteil muß frei sein, weil darin die 4 Schrauben der Gepäckbrücke mit befestigt werden ( davon leider kein Bild). Dann wird das Oberteil mit den 6 TX 25 Schrauben draufgeschraubt, dabei der Deckel so eingesetzt, daß er bewegt werden kann. Er wird dann mit dem Sitzbankschloß eingerastet und so mit dem Schlüssel geöffnet. Das ist dann alles.
Meine Werkzeugrolle kann ich leider nicht mehr dort unterbringen, da bei der R1250GS dort 2 Elektronikboxen angebracht sind (fürs Kurven ABS?) und nun der Raum dafür fehtl. Aber immerhin muß ich mit Ü60 mein Bein nicht mehr so hoch schwingen und kann bequem quer eine kleine Gepäckrolle auf den Rücksitz (die Gepäckplatte spannen) :D.
Zusammengefaßt:
Du hast eine Gepäckplatte mit Befestigungsmöglichkeit eines orig. BMW-Topcase, welches du aber nicht befestigen kannst, weil die Handgriffe (und auch deine zusätzliche TC-Befestigungsplatte) das nicht zulassen.
Den Hohlraum in der Gepäckplatte kannst du nicht (mehr) für die Lagerung deiner Werkszeugrolle verwenden, weil da zu wenig Platz ist.
So viel (Geld- und) Montage-Aufwand für eine kleine Gepäckrolle, die du auch problemlos über den Sozia-Sitz legen könntest?
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Vielleicht gefällt es ihm einfach.
Genau ;). Und sorry, daß bei meiner Beschreibung untergegangen ist, daß ich alle Gepäckteile von meinen vorherigen Motorrädern übernommen habe. Das Givi Topcase mit zugehöriger Gepäckplatte kaufte ich z.B. 1994 für meine Triumph Trident 900 und ist so wertig, daß es mir bis heute gute Dienste geleistet hat:
  • 1994 Triumph Trident 900
  • 1996 BMW R1100R
  • 2001 BMW R1150GS
  • 2007 BMW R1200GS
  • 2012 BMW R1200GS TÜ
  • 2015 BMW R1200GS LC
  • 2020 BMW R1250GS
Ich war also schon nachhaltig als es für diese Sprüche die passenden Parteien noch gar nicht gab :p (Achtung Ironie).
UP69
UP69
R1250GS, GSF 600 Bandit, DKW RT175, IWL SR59 Berlin, Aprilia Sportcity Cube 125
Wie sieht es denn mit der haltbarkeit von den Gepäckplatten die nur in den Soziussitzaufnahme eingerastet werden aus. Die Aufnahmen sind doch kompl. aus Kunststoff, ohne Haltegriffe hätte ich angst, wenn ich meine Gepäckrolle dort darauf schnalle, nach paar km ohne Gepäck unterwegs zu sein. Die Hersteller geben doch nur 5kg Nutzlast an.
Ich finde die Lösung von @skaghk nicht schlecht, 4 Schrauben rein/raus, perfekt. Ich möchte auch in die Richtung für mich was machen. Topcase und Gepäckrolle müssen drauf, fertig.
Gruß Uwe
Filipendula
Filipendula
kann mir jemand sagen, wo ich diese zwei Plastikteile herbekomme? Danke :)
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Leebmann24.de
gib die Nr 77308546226 ein. Nennen sich Satz Blenden für Haltegriffbohrungen und kosten 19,80 €
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Ich klinke mich mal ein. In Verbindung mit dem Vario-Topcase finde ich die Platte interessant. Dann hängt das Topcase nicht mehr wie auf dem Gepäckträger in der Luft. Am besten im Wechsel Topcase - Hecktasche, falls mal nicht soviel Stauraum gebraucht wird. Nur welche und wie befestigen?
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
Die Platte hatte ich auch lange gefahren. wenn ich eine Hecktasche drauf gemacht habe, habe ich die von BMW. Das ist der Typ Softbag 3 klein
Softbag 3 - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1250 GS 19 (0J91, 0J93) (0J91) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
festgemacht hatte ich Sie durch die Schlitze der Variokoffer Aufhängungen. Dazu muß man aber die Schlitze breiter feilen, sonst gehen die Straps nicht durch, da sie am Ende doppelt genäht sind. Das habe ich dan bei 3. LC jedesmal neu gemacht:mad:. Bei meiner letzten war mir das zu fusselig un da habe ich die vorderen Gurte um die Rastenaufnahme gemacht und die hinteren unter dem Heck komplett zusammengführt. Leider habe ich kein Bild der Kombi. MIttlerweile fahre ich wechselweise Einzelsitz und Rallye Sitzbank. Da hab ich mir was anderes einfallen lassen müssen. Ist auch hier irgendwo im Forum beschrieben. Musst mal suchen gehen
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Guckst Du hier:
U
Ugurio
Regensburg
Kann mir schon vorstellen wenn man einen schweren Topcase hat und näher am Fahrer montiert das es positiv auf fahren bewirkt.
Topcase zieht schon runter in Wechselkurven.(nachkippeln)
Man sollte deshalb schwere Sachen in Seitenkoffern verstauen.
Nur schweres Topcase ohne Seitenkoffern lasst sich ziemlich bescheidend fahren.
Finde diesen Umbau schon sinnvoll wenn man ohne Sozius fahren tut.
levoni
levoni
Auch gut. Der in Fahrtrichtung vordere Punkt wäre mir allerdings zu weit vorn. Da beginnt ja schon die Fahrerbank.
Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes einbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Gepäckplatte Soziussitz R1250GS & 4x Blende für Haltegriffbohrungen
    BMW Gepäckplatte Soziussitz R1250GS & 4x Blende für Haltegriffbohrungen: BMW Gepäckplatte Soziussitz R1250GS & 4x Blende für Haltegriffbohrungen Alle Schrauben und Anbauanleitung sind dabei. 95€ Privatverkauf. Die...
  • Erledigt Verkaufe gebrauchte SW-Motech SEAT RACK Gepäckplatte
    Verkaufe gebrauchte SW-Motech SEAT RACK Gepäckplatte: Da ich mir eine (Eigenbau) Gepäcklösung ausgedacht habe, habe ich folgende Teile übrig. 1. Gebrauchte SW-Motech SEAT RACK Gepäckplatte für...
  • Erledigt Gepäckplatte statt Soziussitz für K25
    Gepäckplatte statt Soziussitz für K25: Nachdem meine K25 verkauft ist habe ich noch diese Gepäckplatte statt Soziussitz hier liegen. Hersteller ist mir nicht bekannt. Ich habe die...
  • Suche Gepäckplatte anstelle Soziussitz und Lenkererhöhung 20-30mm
    Gepäckplatte anstelle Soziussitz und Lenkererhöhung 20-30mm: Hallo Leute,ich suche eine Gepäckplatte,welche man anstatt dem Soziussitz in die BMW R1200GS K25 einklicken kann. Muss für eine BMW R1200 GS K25...
  • Erledigt Gepäckplatte anstelle Sozia Sitz GS 1250 ADV
    Gepäckplatte anstelle Sozia Sitz GS 1250 ADV: Hallo Ich suche eine Gepäckplatte, die anstelle des Sozia Sitzes montiert wird, für eine ADV 1250 BJ 2021. Vielleicht hat ein Urlaubsrückkehrer...
  • Gepäckplatte anstelle Sozia Sitz GS 1250 ADV - Ähnliche Themen
