Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung
Diskutiere Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es klappert nach einer stärkeren bremsung aus dem motor. Das dauert etwa 1 sec und hört dann wieder auf. Motoröl ist genug drinnen . Ist das...
E
ENOV
R1200GSA LC 2016
Ist das ein normales geräusch oder kann das klappern eine bösse ursache haben ?
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht ?
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Kupplung beim Bremsen gezogen?
E
ENOV
R1200GSA LC 2016
Ja kupplung ist gezogen .
Maroon
Maroon
Witten
R1200GS LC, R90S, BSA B31
[HR][/HR]Hallo ENOV,
kommt das vom Stirndeckel? Dann können das die Kupplungscheiben sein, die durch die Bremsung mehr Spiel bekommen, bzw. ihre Position auf der Welle verändern.
Glückauf, Jürgen
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
ich tippe eher auf den oder die Steuerkettenspanner.
Wenn der Ölstand im unteren Drittel des roten Kreises ist, dann kann es passieren, dass das Öl beim "scharfen" Bremsen nach vorne läuft und die Ölpumpe kurz Luft ansaugt. Dadurch verliert auch der Steuerkettenspanner seinen Druck und die Kette klappert, so wie beim Kaltstart.
Wenn der Ölstand in der Mitte des roten Kreises ist (kalt) sollte das nicht mehr vorkommen.
Tschüß
Olaf
Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch - Ähnliche Themen
