Getriebe R1200GS BJ 5-2017 3. Gang
Diskutiere Getriebe R1200GS BJ 5-2017 3. Gang im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ab Mod. 2017 ist der letzte Baustand,es wurde Ende 2015 aber schon mal überarbeitet...
Gast 35536
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Berichte einmal, ob es bei dir durch das Motul 5W-50 besser wird.
CU
Jonni
Hi, also ich hab Heute mal wieder 250km Fahren können mit dem Motul 7100 allerdings ist es ein 10W50
und es ist wirklich etwas besser geworden mit dem 2 / 3. Gang.
Perfekt ist es noch nicht, aber ich kann so damit Leben.
Da ich nicht so der Heizer oder Frost Fahrer bin hoffe ich das es mir der Motor nicht übel nimmt mit dem dickerem Öl.. Auch der in einem Anderen Fred bemerkte Umstand mit dem Verstellbaren Kupplungs Hebel und dem je nach Einstellung evtl. Kürzerem Weg für die Kupplung ist ein Interessanter Ansatz. Da schaue ich auch noch mal..
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ich fahre exakt das gleiche 7100er in der LC. Auch bei mir hat sich das Schaltverhalten (was nicht wirklich sehr schlecht war) auch einen Ticken verbessert. Solange man mit diesem Öl nicht bei arktischen Temperaturen startet, braucht man sich um die Anfangsschmierung wirklich keine Sorgen zu machen.
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Ja, das mit den "Fertigungstoleranzen" hätte ich BMW nicht zugetraut. Was mich an der Sache wirklich ärgert das sich nichts ändert bei BMW. So viele Kommentare auch gegenüber den BMW Werkstätten und nichts ändert sich.... Achselzucken ist die einzige Antwort !
Das mit dem Kupplungshebel, längeren Weg einstellen hat nichts gebracht. Egal, es ist wie es ist, ich werde damit Leben und versuchen es zu Ignorieren.
Gast 35536
Das Problem an der Sache ist das die meisten der Betroffenen sich vom Händler belullen lassen eine neue zu kaufen,natürlich,für ihr Befinden,zu einem lukrativen Preis,schon ist das Problem behoben...
Aber einige,so wie ich,sehen nicht ein solch ein teures Motorrad nur ein Jahr zu fahren und zur Zufriedenheit des Händlers das nächste zu kaufen.
Und wenn man nicht auf die lukrativen Angebote des Händlers eingeht wird man dort als notorischer Nörgler abgestempelt....
Deshalb sitzt BMW das oft einfach aus,es sind ja genug Dumme da die direkt zum Händler rennen um sich wieder über den Tisch ziehen zu lassen.
Pinky
Pinky
Das andere Problem ist, daß die Schaltbarkeit des Getriebes nicht meßbar ist. Nützt auch nichts wenn die Kollegen nach einem Tausch sagen, daß sich ihre Maschinen dagegen wie Butter schalten lassen. Der Händler nennt es Serienstreuung und befindet es für ok. Damit ist das Thema durch.
Probefahrten mit neuen Maschinen gibt es nicht, also entweder "Katze im Sack" oder eine junge Gebrauchte.
I
ipotesi
An meiner GS 1200 LC Bj. 2018 war das Schalten vom 4. zum 3. Gang häufig schwergängig. Im Rahmen der Garantie wurde ein "überarbeiteter" Schaltautomat eingebaut. Nach ca. 2 tsd. Kilometer tritt das Phänomen in vergleichbarem Umfang auf. Ebenso wie die Luft in der hinteren Bremse (in einem Jahr 4x entlüftet) offenbar nicht behebbar.
O
Ok-1
ich bin immer noch aus dem Chat nicht schlauer geworden. Habe auch das Problem dass meine GS BJ 2014 nicht sauber schalten. Vor allem die ersten 3 Gänge. Hat jemand mittlerweile brauchbare Lösung dafür gefunden? Oder Erfahrung gesammelt?
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
vielleicht hilft dieser Tipp Schaltung doch nicht so toll?
Getriebe R1200GS BJ 5-2017 3. Gang - Ähnliche Themen
  • Kupplung Getriebe Schaden
    Kupplung Getriebe Schaden: R1200GS Bj 2005 100000 km Hallo, ich benötigt mal euere Einschätzung. Ich bin vor zwei Tagen mit meiner Gs in den Ardennen unterwegs gewesen...
  • Welche Öle für Getriebe, Hinterachse und Bremsflüssigkeit einer R1200GS EZ2011
    Welche Öle für Getriebe, Hinterachse und Bremsflüssigkeit einer R1200GS EZ2011: Guten Morgen, ich würde gerne das Getriebeöl, Hinterachsöl und die Bremsflüssigkeit meiner 2011er Triple Black wechseln. Ich verwende gerne...
  • R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe
    R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe: Hallo liebe GS Fahrer Im Forum ließt man von Kupplungstausch und Getriebe Ausbau. Wie ist das mit dem ABS? Wenn ich das hintere Ende der GS...
  • R 1200 GS Rallye; Schwierigkeiten beim Herunterschalten
    R 1200 GS Rallye; Schwierigkeiten beim Herunterschalten: Hallo, seit 1 Monat habe ich eine neue R1200 GS LC Rallye mit Schaltassistent. Die ersten 1000 km sind auf dem Tacho. Hatte bei meinen letzten...
  • Schalten Wann
    Schalten Wann: Einen schönen Tag allen ich bin Alex aus dem schönen Niedersachsen Seit einer Woche habe ich die Neue GS. Bin Umsteiger von einer Street Nun zu...
  • Schalten Wann - Ähnliche Themen
  • Schalten Wann
