Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 60
Getriebeschaltung
Erstellt von mamsimausi, 27.04.2013, 19:02 Uhr · 59 Antworten · 16.427 Aufrufe
  1. mamsimausi Gast
    Unglücklich Getriebeschaltung
    Ich habe 1500 km gefahren. Das Getriebe lässt sich in kaltem Zustand butterweich schalten. Bei Erreichen der Betriebstemperatur schlägt der erste Gang sehr hart, die weiteren Gänge machen ebenfalls Geräusche. Trennt eventuell die Kupplung nicht richtig? Die Schaltung meiner alten GS aus 2006 war merklich besser.
    18.03.2013
    Was sagte denn der Freundliche bei der Einfahrkontrolle zu dem Getriebe?
    10.07.2007
    Zitat Zitat von mamsimausi Beitrag anzeigen
    ... Trennt eventuell die Kupplung nicht richtig? Die Schaltung meiner alten GS aus 2006 war merklich besser.
    kannst du nicht vergleichen, da mit der LC auch die ölbadkupplung einzug hielt.
    im gegensatz zur trockenkupplung hat sie bei laufendem motor immer ein leichtes schleppmoment.
    04.04.2013
    ist bei mir identisch. Kalt ist das Einlegen des ersten Gangs fast lautlos und bei warmem Motor hört und spürt man das Einlegen dann sehr deutlich. Denke das ist bauartbedingt normal
    07.09.2004
    ...sagt mal, habt ihr noch nie nen Japaner gefahren?........das ist doch bei ner Ölbadkupplung völlig normal so und unproblematisch.
  6. B_P
    30.03.2007
    Aber nicht alle Japaner machen so ein Radau beim Gang einlegen !
    07.09.2004
    ...meine LC macht nicht mehr Radau, als alle meine früheren Japaner auch........allerdings läßt sie sich präzieser schalten, als mein letzter Japaner, eine CB 1300 SA.
    06.03.2011
    Ich hatte acht fabrikneue Japaner, da machte das Motorrad beim Einlegen des ersten Ganges keinen Satz nach vorn, so wie bei einer LC, welche ich probefahren konnte. Eine andere LC hatte diesen Makel nicht, dieses Getriebe war butterweich zu schalten.
  9. mamsimausi Gast
    Habe keine Antwort erhalten.
  10. HIPRO Gast
    Das irritiert mich auch. Ist da evtl. noch etwas Luft im System, das dann bei Betriebstemp. das trennen erschwert ?
    Meine hat genau das gleiche Phänomen.
    HIPRO
