Givi's Ring für Tanklock und Keyless der R1200GS Adventure (LC) kompatibel?
Diskutiere Givi's Ring für Tanklock und Keyless der R1200GS Adventure (LC) kompatibel? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus,
..so, nun selber ausprobiert und es funktioniert problemlos!
LG
Ewald
gibt es mit dem BF11 und keyless Langzeiterfahrungen ? Habe im Netz den Hinweis gefunden der Ring könnte auf Dauer den keyless Tankdeckel kaputt machen.
Wollte mal nach fragen bevor ich den Ring montiere.
Danke für die Info. Kam mir auch komisch vor, wahrscheinlich ging das keyless da aus einem anderen Grund defekt. Dann baue ich den Ring dran.
Thomas
Habe ebenfalls den BF17 mit Tankrucksack XS308 an der 2017er ADV mit Keyless. Alles tadellos.
Durch das etwas niedrigere Teil-Segment im hinteren Teil des Rings sind bei Nutzung OHNE Tankrucksack die dadurch entstehenden "Ecken" etwas scharfkantig, aber so what. in 95%aller Fahrten ist der TR eh dran.
1x probiert, am Lenker, zwischen den Lenkeraufnahmen, seit dem gar nicht mehr. Albern. viel zu umständlich im täglichen Gebrauch.
Nun ist er zusammengefaltet und weggebunden.
Hab den auch versucht zwischen den Lenkeraufnahmen durch zu fummeln. Geht kaum durch und verkratzt noch was. Ok dann fummel ich den auch zusammen.
Danke und Gruss
Thomas
O-Ring gesucht: Hallo !
Kann mir jemand die Maße des O-Rings vom der Deckel der Benzinpumpe / Bezinfilter sagen?
Auf dem angehängten Bild ist es die Nr.2 ...
Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259: Hallo,
hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
SwMotech Pro Micro tank bag, Tank Ring, Moose Racing gloves: Garage clearout -
1) Sw-Motech Pro Micro tank bag - perfect condition, as new - 90 EUR + shipping
2) Sw-Motech Pro tank ring for Adventure...
ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben: Hallo,
suche fuer meine GS den hinteren ABS Ring mit 5 Schrauben Befestigung (getrennte Bremsscheibe/ABS Ring).
Wenn jemand was rumliegen hat...
ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring: Hallo,
vielleicht schon etliche Male nachgefragt trotzdem habe ich keine Lösung um die festen M5 Schrauben die den ABS Ring halten zu lösen - der...
ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring - Ähnliche Themen
