Größe Gepäcknetz für Topcase
Diskutiere Größe Gepäcknetz für Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe mal im Forum gestöbert bezüglich Gepäcknetze für das Vario Topcase. Da bin ich auf einige Bastelanleitungen gestoßen. Das...
katomi
katomi
Kandern/Kreis Lörrach
R 1200 GS LC
Hallo Leute,
ich habe mal im Forum gestöbert bezüglich Gepäcknetze für das Vario Topcase. Da bin ich auf einige Bastelanleitungen gestoßen. Das wäre was für mich Basteltante. Nur wie groß sollte das zukaufende Gepäcknetzt sein? Es dehnt sich ja noch, aber zu gedehnt schon im unbepackten Zustand soll es auch nicht sein; paßt ja nicht mehr viel rein dann. Zu locker ist auch doof; fällt evtl. was neben raus. Es gibt Breite 17cm x 30cm, 23cm x 30 cm oder auch 17x35, oder 23x35 oder.....
Decksnetz, elastisch, Breite 23 cm, 7,10 € (z.B.)
Befestigung werde ich mittels Ringösen mit Halter machen; die kann man ja mit den vorhandenen Schrauben andocken.
Viele Grüße aus dem Südschwarzwald
Martina
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Zuerst mal: Danke für den Link auf den Shop ;)
Suchte nämlich für den Deckel des rechten Variokoffers genau so ein "Decksnetz", damit ich den Regenkombi dort reinpacken kann. Also, gleich am Sonntag bestellt, heute geliefert.
Im Deckel des Variokoffers sind an den Ecken ein paar Schrauben, die ich mir als mögliche Befestigungspunkte für die "Klemmhaken" ausgeguckt hatte. Diese haben einen Abstand von 28cm / 38cm. Also hab' ich mir das "Decksnetzt, elastisch 23 x 35cm" und 4mal "Steuerschlauchklemme KS-tube clamp, 8mm" bestellt und vor ein paar Minuten montiert.
Die Klemmhaken verkürzen das 28cm Mass noch etwas, so dass das 23 x 35cm Netzt nun in beide Richtungen ca. 3cm gespannt wird.
Der Regenkombi passt da nun perfekt rein.
Da man das Gummiband selbst in das Netzt einfädeln muss (Gummiband wird dann mit mitgelieferten Haken an den Enden verbunden), kann man, wenn man irgendwann feststellt, dass zu wenig Spannung vorhanden ist, einfach am Netz eine Masche weiter innen einfädeln, Gummiband kürzen und somit die gewünschte Spannung herstellen. Evtl. noch eine Maschenreihe am Netzt abschneiden, fertig.
Meiner Meinung nach reicht es erst mal aus, ca, 3-5 cm kürzeres Netz zu bestellen (also 3-5cm Spannung) und bei Bedarf Netz und Gummiband kürzen.
Laut Produktbescheibung kann das Netz um 80% gedehnt werden.
MfG, Stefan
katomi
katomi
R 1200 GS LC
Hi Stefan,
habe mir jetzt Deine Machart bestellt; macht einen einfachen und schnell zu montierenden Eindruck. Und man kann das Netz evtl. schnell mal abmachen.
Gute Idee!
Martina
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Ja, richtig. Montage hat keine 3 Minuten gedauert und im Bedarfsfall ist das Netz ruck zuck entfernt :o
MfG, Stefan
katomi
katomi
R 1200 GS LC
Hallo Stefan,
heute mit der Post gekommen, gleich montiert. Es geht wirklich sauschnell. Aber die zwei unteren Klemmen, da steht ja die Öffnung nach innen Richtung Kofferdeckelmitte. Rutschen da die Gummis nicht mal raus, wenn mann ordentlich ziehen muß? Also, jetzt beim Montieren bleiben sie drin. Aber im alltäglichen Gebrauch?
Ansonsten 'ne tolle, fixe Idee!
Martina
katomi
katomi
R 1200 GS LC
Fotos Montage
Dies sind meine Ergebnisse. Ich habe noch eine 5. Klemme, mal schauen, ob ich die unten mittig noch platziere.
Martina
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Sieht doch ganz gut aus ;)
Bin bisher noch nicht mit Seitenkoffen und Gepäcknetz gefahren (Koffer stehen ungenutzt im Lagerraum) aber bisher hält das Netz seit mehreren Tagen. Sollte sich doch was lösen (wovon ich derzeit nicht ausgehe), könnte man evtl. die Ösen der Haken etwas weiter zusammen-"quetschen" damit das Gummiband eingeklemmt wird oder Haken umdrehen und durch erwärmen die Grundfläche etwas umbiegen. Einfach nur umdrehen geht nicht, da der Haken sonst an der Seitenwand anschlägt und man die Schraube nicht mehr rein bekommt :(
Aber wie gesagt: Bisher hält alles.
MfG, Stefan
juekl
juekl
Essen NRW
ich wollte mir auch so ein Gepäcknetz einbauen.
In meinen Jesse Luggage Kofferdeckeln habe ich "Spangen", die drückt man in der Mitte zusammen
und kann sie rausnehmen.
Sowas habe ich mir für das Topcase auch gebastelt und für die Hattech Kofferdeckel vom Kollegen.
Ich weiß nicht ob man das auf dem Bild gut erkennt, ist nicht von mir, die "Spangen" halten
hinter dem Falz.
Wenn jemand interesse daran hat kann ich mal Tipps zum verwendeten Material geben.
X
xscout77
München
R1200C, R1200GS LC Triple Black
Ich hole das Thema nochmal hoch, da ich mir auch gerne so ein Netz ins Topcase einbauen möchte.
Leider sind sie in dem Parija Shop nicht mehr verfügbar und eine Google Suche brachte mich auch nicht zu einem Netz mit der passenden Größe.
Hab zwar ein Netz bei Ebay gefunden Netz für BMW Vario top case/side case für BMW R1200GS/F650GS/F800GS, aber ich finde etwas über 30.-Euro schon happig, wenn man das mit dem Preis von Parija vergleicht.
Hat jemand vllt. noch einen anderen Tip?
VG
Christian
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Leider sind sie in dem Parija Shop nicht mehr verfügbar...
Ja, hmm, sind als "ausverkauft" markiert.
Hast du mal angerufen und gefragt, ob das ein vorübergehender oder ein endgültiger Status ist?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab mir auch so ein Teil von Parija montiert. Nur hab ich als Befestigung mir ein schwarzes Lochband geholt und damit Ösen gebogen. War am billigsten und hällt.
X
xscout77
München
Danke für den Tip, Sturmi. Ich denke aber, dass das Netz mit 20cm Breite zu sehr gespannt werden muss, da der Threadersteller ja darauf hinweist, dass ein 23cm breites Netz schon vorgespannt wird.
Ich habe Parija schon eine Mail geschrieben, auf die nie reagiert wurde.
Größe Gepäcknetz für Topcase - Ähnliche Themen
  • Erledigt Große Hecktasche von BMW neu
    Große Hecktasche von BMW neu: Verkaufe eine neue unbenutzte große Hecktasche von BMW. Artikel Nr.: 10001419 Preis wäre 180.-
  • Biete Bekleidung Held Atacama Größe S
    Held Atacama Größe S: Hallo Leute, ich möchte meine Motorradjacke Held Atacama in der Größe S verkaufen, da ich einfach fett geworden bin und mich bereits mit einer...
  • Biete F 800 GS Große BMW Touringscheibe F700GS/F800GS
    Große BMW Touringscheibe F700GS/F800GS: Gebrauchte Scheibe mit Bügel und Anbausatz Preis: VB 170€ plus 10€ Versand
  • Biete Bekleidung Motorradstiefel Daytona TransTourMan GTX Größe 46, nur 3x getragen
    Motorradstiefel Daytona TransTourMan GTX Größe 46, nur 3x getragen: Ich biete Motorradstiefel von Daytona, Model TransTourMan GTX in der Größe 46, welche ich nur 3x getragen habe. Die Stiefel befinden sich in...
  • Erledigt Softbag 3 groß
    Softbag 3 groß: Ich biete ein unbenutztes Softbag 3 groß zum Verkauf. Das Stauvolumen beträgt ca. 50-55l. Ich habe es vor einiger Zeit zusammen mit dem kleinen...
  • Softbag 3 groß - Ähnliche Themen
