Hallo Axelboerner,
Motor/Antrieb
• Luft-/Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit zwei oben-liegenden, stirnradgetriebenen Nockenwellen und einer Ausgleichswelle
• DOHC-Zylinderkopf mit 4 Ventilen, Zylinder in das Kurbelgehäuse integriert
• Digitale Motorsteuerung mit elektronischer Saugrohreinspritzung
• Kurzhubgasgriff mit E-Gas (ride-by-wire)
• Mechanische Kühlmittelpumpe
• Geregelter 3-Wege-Katalysator mit Lambdasonde
• Abgasanlage aus Edelstahl mit Akustikklappe
• Zylinderkopfhauben aus Magnesium
• 8-Scheiben Nasskupplung mit Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt
• Integriertes 6-Gang-Getriebe, schrägverzahnt
• Kardanantrieb
• Erfüllt die Abgasnorm EU 3 Fahrwerk
• BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral, abschaltbar)
• BMW Motorrad Telelever vorne, Standrohrdurchmesser 37 mm
• BMW Motorrad EVO Paralever hinten – Federvorspannung per Handrad hydraulisch einstellbar – Zugstufendämpfung per Handrad einstellbar – Federbein mit WAD (wegabhängige Dämpfung)
• Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben-Radialbremssätteln vorn (Ø 305 mm)
• Einscheibenbremse hinten (Ø 276 mm)
• Verstellbarer Aluminium-Lenker konifi ziert
• Aluminium-Gussräder (Reifen 120/70 R 19 vorn, 170/60 R 17 hinten)
• Stahlfl ex-Brems- und Kupplungsschläuche
• Seitenstütze mit StartunterbrechungElektrik
• Dauerlichtschaltung
• Höheneinstellbares Abblendlicht
• Multifunktions-Display mit Bordcomputer: Digitaluhr, Gang- und Benzin-standanzeige, Kilometer- und (zweifacher) Tageskilometerzähler, Restreich-weite, zweifacher Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Ölstand, Außentemperatur- sowie Service-Intervall-Anzeige
• Instrumentenkombination mit Tacho und Drehzahlmesser
• Steckdose
• CAN-Bus mit Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
• Diagnoseschnittstelle
• Warnblinkanlage
• Generator 510 W
• Blinkleuchten weiß und LED-Rücklicht
Ausstattung
• Sitzbank zweiteilig, höheneinstellbarer Fahrersitz (Höhe: 850 / 870 mm); Soziussitz 30 mm längsverstellbar
• Per Handrad stufenlos verstellbares, transparentes Windschild
• Unterfahrschutz aus Aluminium
• Gepäckbrücke
• Hauptständer
• Einschlüsselsystem für Zünd-, Lenk-, Tank- und Sitzbankschloss
• Integriertes Zünd- und Lenkschloss
• Soziushaltegriffe
• Handbrems- und Kupplungshebel einstellbar
• Soziusfußrastenausleger und Kennzeichenträger für den Offroad-Einsatz einfach demontierbar
• Bordliteratur und BordwerkzeugBesonderheiten
• 2 Fahrmodi „Rain“ und „Road“ jeweils mit ASC (Automatic Stability Control)
14.400,00 €*
*Der angegebene Fahrzeugspreis ist eine unverbindliche Preisempfehlung ab Werk ohne Überführungskosten inkl. 19 % MwSt.
oder direkt:
guckst Du hier
