Ergebnis 1 bis 3 von 3
GS auf Anhänger
Erstellt von B_P, 29.04.2013, 18:47 Uhr · 2 Antworten · 1.674 Aufrufe
  1. B_P
    30.03.2007
    Standard GS auf Anhänger
    Wo macht man die neue GS am besten auf einem Motorradanhänger fest ?
    An der alten war es vorne kein Poblem, da großer Längslänker, bei der neuen kann da kein Gurt durchgezogen werden.
    Am Lenker, wie in der Betriebsanleitung vorgegeben geht es nicht.
    Bleiben Sturzbügel oder Standrohre. Hat Jemand schon eine GS transportiert ?
    Wie und wo festgemacht und wo mit ?
    22.10.2012
    Also ich habe meine GS nach der Übergabe vom Händler bis zu mir nach Hause (150km) folgendermaßen auf dem Hänger festgezurrt:
    - Vorne an den Gabelholmen (über dem Schutzblech) links und rechts jeweils einen Spanngurt
    - Hinten im Bereich der Soziusfussrasten (Rahmen) jeweils einen Spanngurt und in die Federung ziehen.
    Alle 4 Spanngurte schön schräg (ca.45 grad Winkel) und entgegengesetzt, also die vorderen Spanngurte leicht in Richtung Pkw und die hinteren Spanngurte ebenfalls leicht in die Richtung des Rücklichtes vom Anhänger verlaufen lassen.
    Da man bei der neuen LC vorne so das Moped nicht mehr in die Federung ziehen kann, dann eben hinten drauf achten. Bei mir hatte alles so bestens funktioniert und die GS stand so bombenfest auf dem Hänger. Da war vorne kein Aufschaukeln beim Transport zu sehen. Ausser dem Anhänger wackelte da ansonsten nichts mehr und die GS kam perfekt daheim an. Gruss
    Und weshalb geht es nicht am Lenker? Auf dem Bild funktioniert es. Bei meiner GS auch
  1. das ist mal ein anhänger
    Von arbalo im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 08.02.2012, 21:03
  2. Anhänger
    Von Di@k im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 21:58
  3. Tausche Anhänger
    Von steinstark im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 15:54
  4. Anhänger
    Von vau zwo im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 12:41
  5. Anhänger
    Von Lucy im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 12:33
