GS geht einfach aus
Diskutiere GS geht einfach aus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; die brauchen ja nur für die Neuen kommen, die Alten laufen doch. Zwar schlechter aber sie gehen wenigstens nicht aus. Na und wenn sie doch...
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Na und wenn sie doch mehrfach ausgegangen ist, abschleppen. Fertig.
Wenn die im Kreisverkehr plötzlich ausgeht fällt man einfach um oder? Darauf ankommen lassen?
monochrom
monochrom
München
K50
Mir fällt da ein:
Ich hatte das Problem 1999 mit einem nagelneuen VW Lupo - bei dem ging auch der Motor unvermittelt aus:
In einer Kreuzung, beim Überholen, auf der AB...
Erst hatten die Werkstätten auch keinen Plan, der Karrn sprang ja nachm Abschleppen gleich wieder an u das Diagnose-Gerät zeigte nichts an.
Dann irgendwann kam die entsprechende Arbeitsanweisung von VW:
Fehlerhaft gefertigtes Relais.
Die Platine hatte einen Bruch und so kams immer wieder zu den Aussetzern.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Mir fällt da ein:
Kenne ich das ist das Relais 109 Motorsteuergerät Spannungsversorgung..:cool:
ich bleib dabei BMW anrufen = hol die Kiste ab, so fahr ich nicht mehr. Punkt.
Ich hab vom Kreisverkehr jemand im Kopf dem genau das passiert ist, er konnte nicht zügig durchfahren, einer bremste drin und beim Gasaufziehen blieb sie weg..Klappte um.
Huck
Huck
Mir fällt da ein:
Beim Thema "Ausgehen" kann ich mitreden. Zumindest bei den PKWs...
Unser X3 3.0D ging auch spontan aus. Das war saugefährlich und wir waren nah dran das Drecksteil abzustoßen.
Fünfmal Werkstatt, ständig was anderes ausprobiert... Nix hat geholfen... Mitten im Kreisverkehr - X3 aus, Bremskraftverstärkung, Servo weg... Und dann schiebt die Karre ganz schön...
Habe dann darauf bestanden eine PUMA-Anfrage zu stellen. Es gab dann ein Update und die Probleme waren weg. Die PUMA-Anfrage in Höhe von 30 Euro musste ich bezahlen... Mein BMW-PKW-Händler ist nicht so prall... Aber halt in der Nähe...
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Und was ist mit dem Gummistopfen oben am rechten Zylinder?(hinter dem Stecker) Ist der fest drin?
kannst du mal ein Bild einstellen (vom ominösen Stopfen)?
Wenn ein Fehler nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird und er nicht immer reproduzierbar ist,
hat man ein Problem.
Hab ich mit meinem VW gerade hinter mir.
Bleibt nur im Internet suchen, Fehler genaustens beschreiben und beobachten.
Für mich wäre auch der Notausschalter ein Kanidat, beim nächsten Ausfall mal betätigen und
dann wieder starten.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
So war es mit dem Wagen meiner Frau auch, DSG schaltete sporadisch nicht, 3 mal beim HHändler gewesen, nichts im Fehlerspeicher, können wir nichts machen, Händler gewechselt, Fehler beschrieben, er wusste sofort bescheid, neue Software und alles gut.
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
heute habe ich die Q wieder abgeholt. Natürlich wurde kein Fehler festgestellt. Tatsächlich hat Sie 125 km mehr auf dem Tacho. Also stimmt es mit der Probefahrt. Eine zweite längere Fahrt die gemacht werden sollte kann ich allerdings nicht feststellen.
Morgen werde ich mich auf eine kleine Tour begeben und selber mal schauen was passiert...
L
Lars221274
Heimsheim
R1200 GS LC
Hab jetzt leider kein Bild aber den siehst Du sofort. Oben direkt auf dem rechten Zylinder hinter dem Stecker. Wenn Du da ein Loch siehst dann fehlt der Stopfen. Wenn er fehlt, dann geht die Maschiene immer aus sobald Du das Gas wegnimmst. Mein Bekannter hatte öfter ein lautes Knallen und die Maschiene war aus und irgendwann war auch der Gummistopfen weg.
Gruss Lars
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Hi, gestern gleiche Strecke nochmal gefahren, ca. 150 km, mopped fuhr einwandfrei, kein ausgehen, nix. Gummistopfen ist auch drin. So wie es sein sollte. Vielleicht war das ja nur so ne einmalige Zickerei, vielleicht haben die ja auch was gemacht und geben es nicht zu. Bleibt zu hoffen das es sich erledigt hat. Tritt es wieder auf werde ich natûrlich berichten.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Gruss Lars
Meinst Du was hier von?
gsgerhard
gsgerhard
Bei mir ist es so, dass es Tage gibt, da passiert es gar nicht. Dann gibt es aber wieder Tage, da passiert es gar zweimal. Nur jedesmal, wenn es passiert, ist die Situation echt haarig. Nachwievor für mich einer der Gründe, der gegen die LC spricht. Vom grottenschlechten BMW Service ganz zu schweigen. Öl bringen alle raus und rein, Teile können die auch tauschen, zumindest mehr oder weniger, aber wenns mal richtig ums Eingmachte geht, können die auch nix.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Haha, das ist der Stopfen fuer den Anschluss der Unterdruckmessung, wenn der fehlt, zieht das Ding falsche Luft.
Fiffikus
ich habe in etwa das gleiche Problem. Mir ist die GS in dieser Saison fünfmal im Fahrbetrieb, einmal bei 160 km/h auf der Autobahn, einfach ausgegangen. Es war nicht möglich den Motor wieder zu starten. Erst nach einer kurzen Pause am Straßenrand, war es wieder möglich. Danach überhaupt kein Problem mehr. Die Werkstatt kann natürlich nichts finden, es ist auch keine Fehlermeldung hinterlegt. Nun wurde ein PUMA-Fall angelegt. Was bedeutet das und wie ging die Geschichte bei Dir aus? Ist Dir der Motor noch einmal ausgegangen?
Fiffikus
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Das selbe problem hatte ich mit meiner Afrika Twin.
Motor ging aus und konnte erst nach ca. 10 min wieder GESTARTET werden.
Werkstatt fand erst nach 25000 km durch zufall den Fehler.
KALTE LÖTSTELLE im SICHERUNGSKASTEN.
Nachgelötet und keine Porbleme mehr die nächsten 12000 km.
LG
Bertl
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Tankdeckel/Entlüftung kann auch eine Ursache sein. Wenn sich im Tank Unterdruck aufbaut geht die Maschine irgendwann aus...
Gruß Andreas
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
nein, nachdem die Q 14 Tage beim freundlichen herumgestanden hat und die keinen Fehler finden konnten ist es nicht wieder vorgekommen. Bis jetzt.
andi2
Ihr habt doch sicherlich alle ein Smartphone. Damit kann man ja auch kleine Filmchen machen, wenn
sich so ein dubioser Zeitfehler mal zeigt.
Die Choreografie muss ja nicht Oscar reif sein. Es genügt ja beim Händler nicht als Depp dazustehen, und
der Händler bekommt ein exaktes Symptom.
GS geht einfach aus
GS geht einfach aus - Ähnliche Themen
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • R80GS geht einfach aus....
    R80GS geht einfach aus....: Hallo @ all, ich habe seit ein paar Monaten immer wieder das Problem, das meine R80GS nach ca. 15 Minuten Fahrt einfach ausgeht. Wie Schlüssel...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
    Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen: Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
  • Maschine gehts einfach aus und alles ist stromlos! HILFE!
    Maschine gehts einfach aus und alles ist stromlos! HILFE!: Hallo zusammen, komme gerade von einer Tour zurück. Folgendes Problem. Nach der Abfahrt ausrollen an einer Kreuzung und zack alles aus und nix...
  • Geht einfach ohne "Vorwarnung" aus
    Geht einfach ohne "Vorwarnung" aus: Hallo Leute, gestern ging ohne Vorwarnung meine GS einfach so ohne Vorwarnung während der Fahrt aus. Nach zweimal kurzen Drücken auf den...
  • Geht einfach ohne "Vorwarnung" aus - Ähnliche Themen
