gs lc hupe
Diskutiere gs lc hupe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi. Habe das gleiche Gefühl mit der Lautstärke. Habe sie ausgebaut und da ist eine kleine Plastik kappe ,die habe ich entfernt und mit einem...
brezel51
brezel51
Habe sie ausgebaut und da ist eine kleine Plastik kappe ,die habe ich entfernt und mit einem kleinen Schraubendreher nach links gedreht......und siehe da 3 Mal so laut 😀
Gruß an alle .
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Gruß an alle .
hast du mal Bilder dazu? Bzw. was hast du mit dem Schraubenzieher gemacht? Danke. Möchte das auch gerne machen.
BTW:
bei mir ist meist eh so, wenn ich die Hupe mal bräuchte finde ich die nicht…. Vor lauter Aufregung o.ä.
brezel51
brezel51
BTW:
Hi. Ein Bild aus dem Netz.
Mit dem Dreh nach links erweitert man die Wiebration und erhöht den Ton
skaghk
skaghk
Vaduz
R 1250 GS
Gruß an alle .
Bist du sicher, dass du dich nicht im Datum geirrt hast?
Der 1. April war gestern.
brezel51
brezel51
Hi. Prima ja genau .
Und jetzt mit dem kleinen Schraubendreher durch das Gummi stechen und du bemerkst den kleinen Schlitz für den Dreher.
Und deine kleine Hupe wird richtig brühlen.
Kostenlose Angelegenheit
Gruß Thomas 🍀
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
jetzt bin ich aber gespannt wie der sprichwörtliche Flitzebogen.........hab den Schraubendreher schon fast in der Hand. :giggle:
Nicht ganz, aber wäre ja witzig wenn das funktioniert.
@RexRexter kann ja dann, wenn er wieder hören kann, mal berichten.
brezel51
brezel51
Hi. Ja genau.
Mich würde es auch interessieren.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
15er GS LC
Ich schreib auch mal was.
Da sich die Standard Hupen durch Vibrationen und Frequenzen akustisch bemerkbar machen, dient die Schraube dazu eben diese Vibrationen ein zu stellen. Die Schraube wird ab Werk versiegelt, damit Sie nicht nicht von selbst verdreht.
Hinzu kommt, dass das Halteblech sich auch noch negativ auf die Frequenzen aus wirkt, wenn es nicht zufällig ab vibriert ist...
Mit der Zeit können sich die Frequenzen und Vibrationen verändern, die dann mit der Schraube wieder eingestellt werden können...
gs lc hupe
gs lc hupe - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Alternative Hupe bei der R1300GS
    Alternative Hupe bei der R1300GS: Hat schon jemand eine lautere Alternative gefunden, die dort passt? Die Hupe ist von oben mit einer Schraube befestigt.
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • Neue Hupe trotzt Alarmanlage
    Neue Hupe trotzt Alarmanlage: Moinsen! Ich möchte gerne eine lautere Hupe an meiner R 1250 GS verbauen. Wollte dazu ein entsprechendes Adapterkabel von Horns24 nutzen, das...
  • 2 Fragen: Stecker Hupe (z.B.) und Zusatzbeleuchtung "Tag"
    2 Fragen: Stecker Hupe (z.B.) und Zusatzbeleuchtung "Tag": Hallo, ich habe seit kurzem eine gebraucht f700gs gekauft und habe 2 Fragen an die erfahrenen GS-Fahrer. 1. Ich wollte eine lautere Lupe...
  • 2 Fragen: Stecker Hupe (z.B.) und Zusatzbeleuchtung "Tag" - Ähnliche Themen
