Ergebnis 1 bis 10 von 10
GS-LC, sichtbarer Unterschied Sitz tief / normale Höhe
Erstellt von flyingbrick, 03.01.2015, 20:38 Uhr · 9 Antworten · 2.110 Aufrufe
    25.03.2010
    Standard GS-LC, sichtbarer Unterschied Sitz tief / normale Höhe
    Hallo GS LC Treiber.
    Kann mir jemand mitteilen, ob ich und wie ich optisch den Unterschied zwischen einem tiefen Sitz und einem in normaler Höhe erkenne?
    Vielleicht mit Bildern?
    Die Nummern auf den beiden Schalen unten sind gleich, trotzdem ist einer meiner beiden Sitze gefühlt etwas niedriger......
    Danke und Gruss
    flyingbrick
    07.12.2014
    Bilder hab ich nu keine, nur aus dem Web gemoppst. Das Beste ist den richtigen Sitz beim auszuprobieren. Im Prinzip sind die niedrigeren Sitze auch schmäler im Schritt und somit kommst auch mit den Beinen weiter runter.
    Optisch soweit hat man bei der ADV nicht mehr die zweifarbige Sitzbank, sondern eigentlich die von der normalen GS (komplett schwarz wie meine geliefert wurde), oder der Soziussitz noch normal (zweifarbig) und der Fahrersitz komplett schwarz. Mein sagte, dass der niedrige Sitz für die ADV z.B. eigentlich nur der Sitz der normalen GS ist.
    Normal:
    http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb...V_2014_007.jpg
    Niedrig:
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img1535uodb4536mh.jpg
    25.03.2010
    Danke für die schnelle Antwort;
    die bringt mich leider nicht weiter...... Der Hintergrund:
    Ich habe 2 Sitze gebraucht gekauft, einer davon scheint mir tiefer zu sein. Beide Sitze sollen von baehr zum Komfortsitz umgebaut werden, und sollen dann wie die anderen 21 Testsitze zum Probe fahren dienen und meistens kommt ein Auftrag dabei heraus.....
    Nochmal zur Frage: Bei den RT Sitzen kann ich z.B. durch die verschieden geformte Fahrerbank sehen, ob es ein tiefer oder normaler Sitz ist......
    Gibt es bei der LC optische Hinweise auf die Höhe z.B. an der Form o.ä.?
    Willi
    07.12.2014
    Kann ich so nicht sagen. Optisch bei der LC und wie in den Bildern zu sehen ist der niedrige Sitz einfarbig (schwarz), nicht so hoch aufgefüttert und auch im Schritt vielleicht 1/4 schmaler. Vielleicht schleicht hier irgendwo ein rum und weis mehr...
    25.03.2010
    Gut, bei der Adv ist der Unterschied deutlich zu sehen.
    Wie ist es bei der "normalen" GS?
    Ist der Unterschied dort auch so deutlich?
    Ist bei meinen beiden Sitzen nicht so krass......
    07.12.2014
    Bei der normalen GS gibts vermutlich nur zwei Varianten. Hoch und Tief. Wobei der tiefere im Schritt schmaler sein sollte. Nicht dass du einen Sitz der LC erwischt hast und einen der Pre-LC? Sind beide vorne gleich schmal? (Schrittweite)
  7. Igi
    22.08.2007
    Willi
    moin ,
    bei der Montierten Bank sieht man den Unterschied an den Silbernen Seitenteilen .da ist eine
    Vertiefung für die Bank , bei Normaler Höhe ist die Vertiefung kleiner ,
    wenn du nur den Sitz hast ohne Motorrad , sieht man bei der Niedrigen zwei deutliche Kannten in der Höhe
    vom Oberschenkel ,
    25.03.2010
    Laut real oem gibt es für die normale nur 2 Varianten. Werde die gefühlt tiefere gleich mal vorne messen....
    Beide sind übrigens schwarz. Was meinst du mit pre-lc ? Falls du die luftgekühlte bis 2013 meinst, nein. Sind beide von der LC; den von der bis 2013 habe ich in 3 Varianten, die kenne ich fast auswendig........
    01.04.2013
    also wenn du eine normale und eine tiefe Sitzbank von der K50 hast, dann merkst du den Unterschied eindeutig. Es ist also nicht
    nur gefühlt etwas niedriger sondern sehr eindeutig niedriger.
    Optisch ist der Unterschied auch zu merken - du mußt nur beide Sitzbänke nebeneiner legen - der Höhenunterschied von der Sitzfläche ist deutlich.
    13.06.2013
    Unterbau bei der Sitzbank für die k50 ist ident nur der Schaum wird bei der niedrigen Version verringert das man tiefer sitzt ich merk es am bezug der nicht straff über die Sitzfläche gezogen ist wie bei der Standard Sitzbank.
    Und sehen kann man den Unterschied auch wenn man die beiden nebeneinander hinlegt
  1. Biete R 1200 GS LC Fahrer/Beifahrersitz R 1200 GS LC K50 normale Höhe in schwarz, 1000KM,
    Von maggelman im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.03.2015, 04:54
  2. Biete Sitzbank R 1200 GS "Normale" Höhe
    Von cooli im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 19:53
  3. Sitzbank - normale Höhe, schwarz 2x, für 1200 GS
    Von Schneehase im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 09:47
  4. Fahrwerk normaler Höhe für F650 GS
    Von kaherr im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 15:05
  5. Sitzbank 1200 GS normale Höhe gegen tiefe Version..
    Von thomas im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 07:35
