Halter und Kabelbaum Navigator demontieren
Diskutiere Halter und Kabelbaum Navigator demontieren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat das schon mal jemand von Euch gemacht? Bei meiner neuen Adv ist der Halter für den Navigator ja ab Werk montiert, ich hab aber von meiner...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei meiner neuen Adv ist der Halter für den Navigator ja ab Werk montiert, ich hab aber von meiner vorherigen TÜ noch mein Rider 400 und sehe nicht ein, noch mal 500 Euro für noch ein Navi zu bezahlen, wo ich schon ein hochwertiges habe.
Also muss der Garmin-Halter demontiert werden. Geht die Kabelbaumdemontage, ohne das halbe Moped zu zerlegen?
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
XVS650 und R1200 GS LC 2016
... ich habe meine neue gleich ohne Navivorbereitung geordert.
Ist zwar nicht die Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht liest ja mal einer vor der Bestellung diesen Thread :smile:
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Hi, der Navihalter wird erst beim ;) montiert.
Den Halter habe ich auch nicht montieren lassen, nur den Bügel liess ich montieren.
Falls er schon montiert ist, das Kabel ist nur mit zwei Kabelbindern befestigt.
Rechts vorne unter der Verkleidung findest Du dann den Cartool Stecker für den Anschluss der TomTom Halterung.
Hier im Forum findest Du einen Tipp, wie man das TomTom am Original BMW Bügel befestigen kann.
Dazu benötigst Du nur zwei BMW Halteplatten von der original Navihalterung für je 2,60 und ein wenig handwerkliches Geschick.
Hier der Link zum Thread
(http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...lc-135/navi-am-buegel-vor-der-scheibe-114336/)
Beitrag #10...
Passt dann perfekt, so habe ich meinen TomTom Rider auch befestigt.
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
Bist Du Dir da sicher? Zur Navivorbereitung gehört auch das Handrad links am Lenker.
Mein Dealer hat die ohne bestellt, um keine extra Lohn/Montagekosten für sich zu verursachen.
R1200GSRider
im wilden Süden
Ja, sonst hätte ich es ja nicht geschrieben.
Die Montage des Haltebügels und der Navihalterung erfolgt beim ;).
Sonst passt die Kuh nicht in den Transportkarton ;)
Von dem Handrad hatte ich nichts geschrieben, das bleibt am Lenker...
Wenn man alle Pakete bestellt, dann ist die Navigationsvorbereitung dabei.
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
R1250GS HP
Um auf die Frage im ersten Post zurückzukommen: Ja, es ist einfach.
Man löst die vier Schrauben im Halter, dann geht der ab. Im "Rückenstück" sind ja nur die vier M4 Gegenmuttern. Dann dem Kabel nachgehen, ca. 2-3 Kabelbinder lösen, und am Ende des Kabels den Stecker ziehen. Und gut ist. Ist keine Raketentechnologie... :)
Grüsse,
Tinu
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
...ja gut, den Haltebügel wird ja wohl fast jeder abgeschraubt kriegen. Lässt sich denn das Kabel so eben vom Handrad demontieren oder ist das nur gesteckt?
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
R1250GS HP
Vom Handrad hat er nix geschrieben, das ist sicherlich komplizierter. Er will ja nur den Nav5 Halter entfernen gemäss Frage.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Das Handrad kann ja bleiben aus meiner Sicht.
Es stört nicht ????
Gruß Reinhard
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Solltest Du Dir noch unsicher sein,
ruf einfach mal an...
02295 909845
LG
Gerd
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Die Dame kennt sich zwar mit den Kabelbindern aus, aber nicht mit dem Halter.
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
....stimmt, aber wo hängt das Handrad mit dran? Wifi? Bluetooth? Ich glaube nicht. Das wird ja am Kabelbaum mit dran hängen, den er demontieren möchte.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Beim Can-Bus gibt's keinen "echten" Kabelbaum mehr, nur noch Stromversorgung und Datenleitungen, über die die Schalter und Steuergeräte kommunizieren. Der Navi-Anschluß ist ein Can-Bus-Stecker vorne rechts, da kann man dann auch wieder (über einen Adapterstecker) den Strom für's TomTom hernehmen. Nur der Multicontroller (das "Handrad") ist dann halt funktionslos.
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
R1250GS HP
Spielt keine Rolle. Er möchte den Halter demontieren, und der ist schlicht mit dem berühmt-berüchtigten Cartool-Stecker angeschlossen und sonst nix.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Nur der Multicontroller (das "Handrad") ist dann halt funktionslos.
Sachdasnich.
Bei einigen dient er immer noch dazu, die Daumengelenke zu maltretieren - beim Versuch, den Blinkerschalter zu erreichen. :rolleyes:
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
....na da habe ich ja wieder was gelernt :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der Halter ist ab, war recht einfach, danke an alle "Helfer";)
Halter und Kabelbaum Navigator demontieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT incl. Umbaukit für BMW Orig. Halter
    Garmin Zumo XT incl. Umbaukit für BMW Orig. Halter: Verkaufe Neuwertiges Garmin Zumo XT, komplett mit Original Zubehör. Umbausatz für Originale BMW Navi-Halterung, diese ist dann wie ab Werk nutzbar...
  • Biete Sonstiges TT TT Halter für Garmin Zumo 660 abschließbar inkl. Abdeckung und intaktem Kabelbaum für 75.-- € zzgl. Versand
    TT TT Halter für Garmin Zumo 660 abschließbar inkl. Abdeckung und intaktem Kabelbaum für 75.-- € zzgl. Versand: für 75.-- € zzgl. Versand oder Abhohlung Würzburg. Alles in Ordnung ohne Schaden und bis Abbau ordentlich funktioniert. Verkauf wegen Umstieg auf...
  • Erledigt LED-Zusatzscheinwerfer + Halter + Kabelbaum + Schaltereinheit
    LED-Zusatzscheinwerfer + Halter + Kabelbaum + Schaltereinheit: Verkaufe Original-LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (ab. Bj. 2013) inkl. Halterung + Kabelbaum + Schaltereinheit. Der Selbsteinbau der...
  • Erledigt R 1200 RT (K52) Kabelbaum, Halter für Zusatzscheinwerfer
    R 1200 RT (K52) Kabelbaum, Halter für Zusatzscheinwerfer: Verkaufe folgende Teile, weil ich diese im Paket mit den LEDs gekauft habe und die passen an meine GS nicht drauf. Teile sind gebraucht (ca. 1...
  • Erledigt Original Navibügel mit Halter und uncodiertes Schloss, Kabelbaum
    Original Navibügel mit Halter und uncodiertes Schloss, Kabelbaum: Von Neumaschine demontierter Halter mit der Grundaufnahme Navi und dem entsprechenden Kabelbaum Halter/Bügel Grundträger uncodiertes Schloss...
  • Original Navibügel mit Halter und uncodiertes Schloss, Kabelbaum - Ähnliche Themen
