Handyhalterung für R1200GS LC mit connectivity Display
Diskutiere Handyhalterung für R1200GS LC mit connectivity Display im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe auch lange überlegt wie ich es umsetzen könnte und endlich gibt es jetzt von SP auch eine QI Lademöglichkeit. Hier könnt ihr mehr erfahren
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
greyman
Handy quer über dem Navi
RAM-Mount Kugel mittig an der Wunderlich Scheibenverstärkung angebracht.
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Berlin
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
x.jpegIch hab ein wenig die SP Halterung umgebaut
Rallyeblue
Rallyeblue
München
S1000XR 2021 Sport
Bei mir schaut es so aus, mittels SP-Connect Halter und drahtloses Laden.
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Berlin
Hast Du den SP direkt an die Batterie angeschlossen, oder per USB?. Es gibt ja als Zubehör das Kabel, welches man direkt an den Akku anschliesst. Was ist alles im Lieferumfang vorhanden, möchte mir auch eins holen.
Rallyeblue
Rallyeblue
München
S1000XR 2021 Sport
Ich habe es an USB angeschlossen, da ich vorher schon einen Optimate USB Lader mit Sicherung an die Batterie verbaut hatte. Mit dem Kabel von SP würde ich aber nur an den CAR-Tool-Stecker von BMW gehen, da sonst der SP Lader dauernd Strom zieht. Der Optimate USBlader erkennt ob die Lichtmaschiene läuft und hat zusätzlich einen Batteriemonitor drin.
https://www.wunderlich.de/shop/de/optimate-usb-anschluss-45010-800-1.html
VG Oliver
Grisu1508
Welches Handy nutzt du in Verbindung mit dem drahtlosen laden? Gibt es wirklich genug Leistung um bei der Navigation mittels Handy, also GPS und Display aktiv, der Akku nicht trotzdem langsam entläd?
nobbe
nobbe
gibt es bei dem sc connect eine halterung für die navi strebe? also die dünne (10mm?)
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Nobbe
ja die gibt es die ist aber Schr.... hier mal eine zusammen Stellung wie es Funzt und stabil ist.
Halter für die Strebe https://www.ebay.de/itm/Motorcycle-...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
RAM Mountkugel entfernen und SP halter aufschrauben https://sp-connect.de/collections/motorrad/products/bar-clamp-mount durch den QR charger und die Halterung nachdem man die schrauben entfernt hat einen lange Senkkopfschraube und hinten als Sicherung ne Selbstsicherndemutter und schon ist das ganze auch vor Langfingern geschützt.
Gruß RHGS
Rallyeblue
Rallyeblue
München
S1000XR 2021 Sport
Hi Nobbe
Also bei mir hält die SP-Spiegelhalterung bombenfest und man braucht zumindest einem Schraubenzieher um den Lader abzubauen.
Nicht ganz so sicher wie eine selbstsichernde Mutter, aber an sich vollkommen ausreichend.
Was hat bei dir nicht gepasst mit der Halterung?
nobbe
nobbe
sehr gut, danke, dann muss ich mal das ganze set mit dem lader und halter & case holen.. :)
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Rallyeblue
da ich auch das Navi montiert habe musste ich es seitlich verlegen was mit der Org. klemme nicht geht zu mal das Plastik ding ziemlich fragwürdig ist. Ich hatte mal sowas ähnliches und da ist das Plastik-teil am Navibügel nach kurzer zeit auf ner Schotterpiste gebrochen und das mit der Schraube habe ich gemacht weil Heute nichts mehr sicher ist wenn sie es abreisen ist es wenigstens hin und bringt dem Dieb auch nichts.
Gruß Robert
Rallyeblue
Rallyeblue
München
S1000XR 2021 Sport
Hi Rallyeblue
Gruß Robert
Ok, ja dann macht das Sinn und klar ist deine Variante sicherer.
Bisher macht bei mir alles einen stabilen Eindruck und ich hoffe es bleibt auch so. Und es bleibt alles da [emoji106][emoji41]
Brunei
Brunei
Hallo Nikomi
Deine Handyhalterung gefällt mir sehr gut . aus welchen Bauteilen hast du diese gefertigt ??
Würde es gerne auch so machen
Handyhalterung für R1200GS LC mit connectivity Display - Ähnliche Themen
  • Erledigt Handyhalterung Adapter für BMW GS - NEU !!
    Handyhalterung Adapter für BMW GS - NEU !!: Verkaufe ein nagelneues und unbenützte Handyhalterung für BMW GS. Habe es für die GS 750 meiner Frau gekauft, aber ihr gefällt es nicht ! Passt...
  • Erledigt Navi, MP3 Player, Handyhalterung und Elektonik-Wundertüte für Bastler
    Navi, MP3 Player, Handyhalterung und Elektonik-Wundertüte für Bastler: Biete eine Elektonik-Wundertüte. Folgender Inhalt: TOMTOM Autonavi XL mit Scheibenhalterung und 12 Volt Ladekabel. Habe das Ding eben in die...
  • Handyhalterung für 1250 GSA
    Handyhalterung für 1250 GSA: Kann ich neben dem Navigationshalter noch sinnvoll einen Halter für ein größeres Smartphone verstauen? Welche Halterungen könnt Ihr empfehlen?
  • Erledigt Handyhalterung für Navigationshalterung/Rohrbügel
    Handyhalterung für Navigationshalterung/Rohrbügel: Verkaufe eine Handyhalterung zum befestigen an der originalen Navigationshalterung oder für den Rohrbügel über den Instrumenten. Das Teil ist...
  • Erledigt Verkaufe Ram Mount X-Grip Handyhalterung für große Smartphones
    Verkaufe Ram Mount X-Grip Handyhalterung für große Smartphones: verkaufe meine original Ram Mount X-Grip Halterung. Nur für ein paar Tage montiert gewesen. Absolut stabile Befestigung. Ich habe es in...
  • Verkaufe Ram Mount X-Grip Handyhalterung für große Smartphones - Ähnliche Themen
