Ergebnis 1 bis 10 von 34
Hat jemand mit Rolling Shifter Peg Erfahrung
Erstellt von SteffenWU, 12.08.2015, 07:30 Uhr · 33 Antworten · 6.809 Aufrufe
    08.04.2015
    Standard Hat jemand mit Rolling Shifter Peg Erfahrung
    hat jemand Erfahrungen mit dem Rolling Shifter Peg (http://www.rolling-shifter.de/). Ich habe gelesen, dass das Ding gut funktionieren soll. Ist das wirklich so?
    17.04.2013
    stolze Preise für nur eine Schaltrolle.
    Für weniger gibt es einen in der Länge verstellbaren Schalthebel mit beweglicher Schaltrolle.
    Angenehmer ist eine bewegliche Schaltrolle.
    09.04.2010
    ich habe meinen originale Schaltrolle drehbar gemacht. Ein bisschen WD40 zwischen Gummi und Metall gesprüht und von Hand ein bisschen bewegt. Hält jetzt schon ein paar tausend Kilometer.
    21.07.2014
    Guten Morgen,
    vom Prinzip her nichts Neues aber der Preis ist ein Hammer!
    Das war früher mal Standard bei den Japsen. Also "neuer Wein in alten Schläuchen".
    Offen gestanden finde ich dabei keinen wesentlichen Unterschied.
    Wenn Aufstandspunkt des Stiefels und Drehpunkt des Schalthebels (praktisch) identisch sind, dann machen der Punkt des Stiefels an den der Schalthebel aufliegt und der Schalthebel eine Bewegung um den gleichen Drehpunkt. Folglich findet zwischen Schalthebel und Stiefel keine Relativbewegung statt. Widerum folglich kann da nichts abrollen und so ist eine Rolle überflüssig.
    Zumindest bei der GS. Schaut es Euch an und probiert es mit einem Stiefel ohne Bein drin. Eine Stück Dachlatte/ ein Kleiderbügel reichen natürlich auch :-)
    23.08.2010
    Ist aber bei weitem nicht identisch. Die Rolle dreht sich immer um geschätze 10-15° und ich spüre besonders bei langen schaltintensiven Fahrten ein deutliche Verbesserung.
    Klaus
    Bei 15° ist das natürlich deutlich. Das sind ja gut 4/100 Umdrehungen
    14.09.2011
    Klaus
    Wenn Du es nicht spüren würdest, hättest Du ja auch 150 Euronen in den Müll geschmissen!
    maxquer
    23.08.2010
    Klar dass der Kommentar kommt.
    08.04.2015
    Gibt es den Alternativen zu dem Rolling Shifter Peg? Und wie lange rollen die Rollen? Ist da nach der ersten Schlammfahrt Schluss?
  1. Hat jemand so etwas verbaut oder Erfahrung damit? Performance controller + BLUE
    Von Frechbaer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 21:02
  2. hat jemand erfahrung mit Hauptständer GOSTAND ( wunderlich )
    Von waldi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 21:55
  3. Hat jemand Erfahrung mit Smart repair/Lackdoktor?
    Von franova im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 16:49
  4. Hat jemand Erfahrung mit dem MCE KAROO ???
    Von h-michael ( R 1150 GS ) im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 16:34
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 22:02
