Hauptständer
Diskutiere Hauptständer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; @il Postino, was passiert wenn Du deine GS auf an einer normalen Stelle (Betonplatten oder Asphalt?) aufbockst? Die Alternative zu verbogen ist...
Espaceo
Espaceo
Das wunderschöne Lipperland
R1250GS ADV, HD FLSTC, Beta RR390
@il Postino,
was passiert wenn Du deine GS auf an einer normalen Stelle (Betonplatten oder Asphalt?) aufbockst? Die Alternative zu verbogen ist nämlich durchaus, dass ein Boden das entscheidene Stück "nachgibt"...
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Danke für die Mühe Bilder zu machen.
Der Abstand Auslegerende und Boden ist bei meiner GS weniger als die Hälfte.
Ich hab aber immer "beim Aufbocken" geschrieben.
D.h. es passiert wenn das Motorrad über den Punkt kippt, dass es dann fest steht.
Dabei drückt sich das Auslegerende in den Boden.
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
es gab mal bei den Hauptständern der K1200GT ein Problem mit den Hauptständern. Der Aufbockhebel
brach bei diesen Modellen. Diese Ständergeneration wurde dann verstärkt und bei der K1300GT trat es nicht
mehr auf.
Z.Zt. nutze ich nur den Seitenständer. Werde jetzt den Hauptständer vermehrt nutzen und beobachten, kann ja nicht
schaden.
Jörg
Gast14416
es kann natürlich auch an Deinem vermutlich weichem Boden liegen? Der federt vielleicht nach und dabei drückt das Pedal auf den Boden. Ausserdem sinktbder Ständer ggfs. Tiefer ein?
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Nein der Boden ist nicht weich da gibt überhaupt nichts nach.
Gehe nun davon aus, dass da irgendwas verbogen ist, bzw. es stimmt einfach etwas mit der Kinematik nicht.
baff
baff
NRW
Abstand Hauptständer zum Betonboden bei meiner LC.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Fertig aufgebockt steht der Hauptständer auf Anschlag in der vordersten Stellung.
Über die normale Bewegung kann der nach hinten ausstehende Aufbockarm als nie tiefer sein als in der Endstellung.
Außer Du drückst ihn mit Deinem Gewicht so stark nach unten, dass der arm sich elastisch verbiegt.
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
Meinen GS 2010 hatte das problem auch. Meine LC das gleiche.
gruss aus die Niederlände.
Leo
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wie macht ihr das?
Wie Wolfgang schon geschrieben hat, ist der Ausleger aufgebockt in der tiefstmöglichen Stellung, vorher kommt er nicht in die Nähe des Bodens, oder doch?
Ich habe diverse Böden, auf denen ich meine Q (TÜ) aufbocke, und noch gar nimmernie hat der Ausleger Bodenkontakt, wo die eigentlichen Tragpunkte noch in der Luft sind oder auf einem stabilen Untergrund aufstehen.
Bodenkontakt bekommt der Ausleger nur, wenn der Boden so weich ist, das die eigentlichen Tragpunkte einsinken.
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Eine lustiger Thread ist das. Natürlich ist der Ausleger erst dann am niedrigsten Punkt, wenn das Motorrad komplett aufgebockt ist. Wenn dem nicht so ist ist der Ständer krumm. Also tauschen oder gerade biegen.
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Hat schon jemand was gegen das blecherne Geräusch beim abbocken des Motorrades vom Hauptständer unternommen? Anderen Anschlag oder ähnliches?
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Könnt es auch die Tankklappe sein ? Die klapperte bei mir immer, hört sich auch komisch an...
baff
baff
NRW
Seitdem ich die wunderliche Seitenständer Auflagevergrößerung montiert habe, nutze ich den Hauptständer zum reinen Abstellen gar nicht mehr.
P
Puschel
Ich habe mir Gedanken gemacht, warum dieses Geräusch entsteht und habe erstmal die beiden Federn mit einem Kunststoffschlauch bezogen. Dadurch ist es etwas leiser geworden.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
bei mir (also bei meinem hauptständer (der der GS)) quitscht es seit neuestem beim abbocken.:eekek:
P
Puschel
Ich habe mir eine Seitenständer- Erhöhung (Eigenbau 20mm) angebaut und benutze den HS auch nur zu Haus.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
hhmm...prima Korrosionsklima..wie in der Klima-Testkammer...gibt dann irgendwann braune Flecken auf dem Boden in der Garage..:eekek:
Dirk
P
Puschel
Dirk
Hallo Dirk,
warum sollte hier Korrosion entstehen, bei den älteren BMW Modellen wurden auch immer Gummitüllen über die Ständerfedern gezogen. Ist bei meiner R100RS auch so. Da habe ich noch nie braune Flecken auf dem Garagenboden gehabt.
Die Kunststofftüllen sind auf beiden Seiten offen, wie soll da etwas entstehen was braune Flecken erzeugt?
Puschel
Hauptständer
Hauptständer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer
    Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer: Hallo zusammen, biete hier eine Motorrad Rangierhilfe der Fa. Becker Technik. Ist für schwere Maschinen ausgelegt. Wurde mal mit Plasti Dip...
  • Erledigt Hauptständer 1250GS K50
    Hauptständer 1250GS K50: Hallo zusammen, ich suche einen Hauptständer für meine 1250GS , möglichst mit allen Schrauben, Federn, usw. Gruß, Chris
  • Suche Hauptständer R1150GS Adventure
    Hauptständer R1150GS Adventure: Hallo ich suche einen Hauptständer von der R1150GS Adventure, dann könnte ich mir die Schweißarbeiten ersparen. Vielleicht gibt es noch jemand...
  • Motorrad am Hauptständer
    Motorrad am Hauptständer: Hallo, eine Frage an die Fahrer der F 800 GS, wieviel Luft ist bei euren Motorrädern zwischen Hinterreifen und Boden, wenn das Motorrad am...
  • Motorrad am Hauptständer - Ähnliche Themen
