Ergebnis 1 bis 10 von 12
Hinterradbremse Fest ?
Erstellt von thosch, 22.08.2014, 07:29 Uhr · 11 Antworten · 2.516 Aufrufe
    18.04.2007
    Standard Hinterradbremse Fest ?
    Hallo GS-Freunde
    Gestern nach dem Einkaufen fuhr ich nach Hause, nach einem moderaten Bremsvorgang bemerkte ich beim runterschalten das die Bremse hinten noch zu wahr. Nach der ersten Durchsicht beim freundlichen stand fest Scheibe und Bremssattel ausgeglüht. Hatte schon einer solch einen Fehler !! und was war die Ursache ????. Im Moment bin ich noch mehr als geladen in 15 Monaten der 11. außerplanmäßige Werkstattaufenthalt.
    Gruß Thomas
    20.02.2013
    Ich hatte am Dienstag auf dem Penser Joch direkt nach dem Bergscheitel eine feste Hinterrad-Bremse bei meiner 800GS. Habe sich erst durch Rütteln und Klackern beim betätigen der Hinterradbremse gemerkt. Die Scheibe war glühend heiß das meine Handschuhe sofort gezischt haben /-:
    Nach mehrmaligen rausdrücken der Bremskolben hats bis jetzt wieder geklappt.
    Gruß Thilo
    23.08.2010
    Zitat Zitat von thosch Beitrag anzeigen
    Hallo GS-Freunde
    Gruß Thomas
    Da hast Du allen Grund sauer zu sein. Mein Beileid!
    Falls es tröstet: Das gab's vereinzelt auch schon bei den 11x0. Kann es sein, dass Du eifrig mit der hinteren Bremse am Werk warst, aus Versehen den Fuss auf der bremse parktest? Beim I-ABS G1 würde ich noch auf "durch hängenden Mikroschalter dauernde Ansteuerung der Bremse" tippen. Wie das mit dem I-ABS G2 ist weiss ich nicht.
    26.06.2010
    obwohl ich keine GS 1200 LC habe, kann es vorkommen, weil je nach Stiefel/Beinhaltung auf der re. Raste ist das meiner M. nach auch möglich.
    Wurde auch schon vereinzelt (GS 1150 ADV) von meinen Hintermännern drauf aufmerksam gemacht, daß ständig die Bremsleuchte an ist.
    Seither achte ich gezielter auf meinen rechten Fuss, weil auch die groben Endurostiefel das Feingefühl etwas vermissen lassen.
    Übrigens hatte die Yamaha RD 250/350 eine Kontroll-Leuchte vorne im Tachometer, die wenn man Bremste, egal vorne oder hinten, aufgeleuchtete hat, Quasi parallel zur Heck-Bremsleuchte. Fand ich gar nicht so unpraktisch.
    Grüße Eugen
    23.08.2010
    Hier wurde mal von Justierungen der Stange zum Bremszylinder geschrieben, weil der Leerweg des Pedals inakzeptabel groß war. Das ist bei Dir nicht auch so?
    28.01.2010
    hatte letztens auch die h.bremse fest...war aber meine schuld,
    weil ich das schnüffelspiel zu gering eingestellt hatte...
    dadurch schleifen die bremsklötze leicht, die beremsflüssigkeit erwärmt sich,
    und dadurch schaukelt sich das auf bis zum blockieren...
    24.07.2012
    Kann ich bestätigen,
    bei mir genau das gleiche passiert nach eigner Justierung. Hab noch vor der Fahrt kontrolliert ob auch alles freigängig ist und dann nach 30km war sie fest. Der freundliche sagte bei der LC darf man auf gar keinen Fall das Spiel selbst verstellen.[
    QUOTE=vessi;1433089]hatte letztens auch die h.bremse fest...war aber meine schuld,
    und dadurch schaukelt sich das auf bis zum blockieren...[/QUOTE]
    18.04.2007
    Hallo Gerd
    Die Fußbremse nutze ich nie, Krankheitsbedingt müßte ich mit der Ferse Bremsen und das würde sogar ich merken.
    31.07.2006
    ich gehe ja mal davon aus, dass die LC wie zuvor alle 12er einen Schwimmsattel hinten hat? Es kann schon mal vorkommen, dass der einfach nicht gangbar ist, der Sattel leicht verkantet nicht auf der Achse gleiten kann, warum auch immer das passiert. Das Ergebnis ist natürlich dasselbe wie ein ständiges leichtes auf dem Pedal stehen
  1. Hinterradbremse ist fest!
    Von Micky01 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.04.2014, 08:43
  2. Hinterradbremse fest
    Von chris 439 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 21:50
  3. Preis für die Rangierhilfe steht fest.
    Von Anonym2 im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 20:56
  4. Frohes Fest!!
    Von Biji im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 25.12.2004, 12:31
  5. Frohes Fest
    Von Ron im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 24.12.2004, 16:26
