Hupe geht aus.
Diskutiere Hupe geht aus. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, ich habe bei meiner 2016 LC Adventure immer mal wieder das Problem, dass meine Hupe wenn ich sie mal brauche plötzlich aus...
euGSchi
euGSchi
71254 Ditzingen
R 1200 GS LC Adventure
Hallo miteinander, ich habe bei meiner 2016 LC Adventure immer mal wieder das Problem, dass meine Hupe wenn ich sie mal brauche plötzlich aus geht. Meistens wenn ich dabei noch bremsen muss - oder Lichthupe einsetze. Dann geht sie nicht mehr. Wenn ich die Zündung aus - und wieder ein mache, dann geht die Hupe wieder. Wie wenn eine (nicht vorhandene) Sicherung raus gehen würde. Ich habe den Verdacht, dass es irgend etwas mit Stromverbrauchern zu tun hat. Habe aber keine Lösung.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Es sind auch einfach gerne nur die Schaltereinheiten, die hin und wieder mucken.
Ansonsten:
...immer mal wieder ... Hupe ...aus ... bremsen ... Lichthupe ...
Du bist nicht gerade der defensive Fahrer, gell? :unsure: :wink:
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Der Hupe ist es peinlich, dass sie so klingt wie bei einem Opel Kadett. Deshalb schweigt sie lieber.
Gast31671
Ein Bekannter hatte an seiner TB 2016 das gleiche Problem, dort wurde die komplette Schaltereinheit auf Garantie getauscht.
Hupe geht aus.
Hupe geht aus. - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Alternative Hupe bei der R1300GS
    Alternative Hupe bei der R1300GS: Hat schon jemand eine lautere Alternative gefunden, die dort passt? Die Hupe ist von oben mit einer Schraube befestigt.
  • Hupe, Hauptlicht und Griffheizung geht nicht mehr. (G 650 GS BJ 2015)
    Hupe, Hauptlicht und Griffheizung geht nicht mehr. (G 650 GS BJ 2015): Hi, habt Ihr eine Idee was es sein könnte? Wie geschrieben geht die Hupe, das Hauptlicht ( Ab- und Aufblendlicht ) und die Griffheizung nicht...
  • Hupe geht nach Motorradwäsche nicht aus
    Hupe geht nach Motorradwäsche nicht aus: Hallo, ich habe seit heute bei meiner 1100 GS ein Problem mit der Hupe. Das Problem besteht erst, seit ich sie abgedampft habe. Ich gehe da...
  • Hupe geht nicht
    Hupe geht nicht: Einen schönen guten Morgen in die Runde. Hab mir letztens eine R1150GS Bj.2004 zugelegt. Nun geht die Hupe nicht mehr, hab ich auf der Probefahrt...
  • Hupe geht nicht - Ähnliche Themen
  • Hupe geht nicht
