integralbremse einstellbar?
Diskutiere integralbremse einstellbar? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi piloten, kann bitte ev. wer sagen, ob man die integralbremsfunktion einstellen lassen kann. ..? (mehr oder weniger mitbremswirkung) und obs...
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
hi piloten,
und obs schon wer probiert hat / erfahrungen hat damit?
thx jörg
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
lol.... klingt wie "das licht geht an wenn man den schalter betätigt"
die frage war aber, wie STARK oder SCHWACH brennt dann das licht. nennt sich dimmer. und ich könnt mir vorstellen, das das in der bmw elektronik auch variabel ist ?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Nicht für uns user.
Das die GS die Bremskraft dynamisch verteilt (bei schwachem bremsen hinten mehr bremst als bei starkem bremsen aus Gründen der Spurhaltung) sollte klar sein, selber konfigurieren kanmn man das nicht.
horex
Weinheim
K 1600 GT, Horex Regina/Steib LS 200
Nicht für uns user.
Was auch besser ist.
Bei Betätigung des Handbremshebels:
Hinten weniger stark bremsen geht nicht.
Hinten stärker bremsen -> Fußhebel mitbenutzen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
hi piloten,
thx jörg
Was willst Du denn damit erreichen?
Man könnte eigentlich ohne Probleme eine hydraulische Drossel in die Bremsdruckleitung nach hinten einbauen. Wobei der TÜV hier wahrscheinlich Herzflattern bekommt:p. Damit kannst Du den Druck nach hinten aber nur minimieren.
maxquer
TomE
TomE
Wernau
R 1200 GS LC Rallye
Da würde ich einfach die Finger davon lassen. ABS, bzw. Kurven-ABS, Traktionskontrolle und Abhebeerkennung des Hinterrades etc. sind aufeinander abgestimmt. Ich halte das eher für gefährlich da einen Wert zu verändern.
Du kannst das ABS und die Traktionskontrolle abschalten und Bremse und Gas selbst dosieren wenn du Spaß daran hast.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Er wollte ja nur wissen, ob es geht. Gehen tut das. Ob es sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage.
Wie alles im Leben, erst wenn man auf der Nase liegt, weiß man, dass es ein bisschen zuviel war.:cool:
maxquer
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Abhebeerkennung des Hinterrads?
Neues Feature?
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Vielleicht meint er die Überschlagskennung...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das hat aber nichts mit dem Bremsdruck zu tun. Das wird über einen Lage- und Beschleunigungssensor in der zentralen Steuereinheit ermittelt.
maxquer
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Schon klar... aber wer hat das gesagt? [emoji57]
Jedenfalls geht es nicht durch einen Eingriff in die Elektronik. Exakt gesagt muss es natürlich irgendwie funktionieren wenn man "richtig" ändert aber eine Einstellung durch eine NL (o.ä.) ist nicht geplant. Das würde wohl auch den Vorstellungen des KBA nicht wirklich entsprechen.
integralbremse einstellbar? - Ähnliche Themen
  • Frage zur Integralbremse bzw. zur Funktionsweise
    Frage zur Integralbremse bzw. zur Funktionsweise: Hallo zusammen, ich fahre eine 16er ADV und würde sagen sie bremst sehr gut. Heute ist mir allerdings aufgefallen, dass wenn ich die GS auf dem...
  • Bremsbelag wechsel bei Integralbremse
    Bremsbelag wechsel bei Integralbremse: Hallo zusammen Habe im Forum gesucht aber zu dem Thema leider nix gefunden. Habe eine R1150GS Mod 2003. Also die mit der Integralbremse. Muss...
  • Problem mit der Integralbremse
    Problem mit der Integralbremse: Moin liebe Gemeinde, ich lese hier schon gefühlt 10 Jahre mit ohne angemeldet zu sein, jetzt aber hab ich ein Problem mit meiner Bremse, meine GS...
  • Integralbremse-Ausfall
    Integralbremse-Ausfall: Nach längerer Standzeit, fast 2 Jahre, ist bei meiner 1150 GS die Integralbremse ausgefallen. ABS-Licht blinkt anhaltend. So gehts natürlich nicht...
  • Integralbremse Defekt?
    Integralbremse Defekt?: Hallo, da ich auch beim scharfem Bremsen nicht wirklich was von der Hinterradbremse spüre (bei Betätigung des Bremshebels) habe ich die q mal auf...
  • Integralbremse Defekt? - Ähnliche Themen
