Ist der Tank der gleiche wie an den Modelen ab 2010, wegen Quick Lock
Diskutiere Ist der Tank der gleiche wie an den Modelen ab 2010, wegen Quick Lock im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat die LC den gleichen Tank wie die Modele der GS ab Baujahr 2010?
Rudiralala
Rudiralala
Wuppertal
R 1250 GS Triple Black
Baumbart
Klar. Die meisten Teile sind gleich, nur etwas umlackiert und ein paar Motorhalterungen geändert. Im Grunde fast das gleich Mopped.
mike-gs
Auf jeden Fall passt der große TR von SW-Motech von der Form, habe ich bei der Vorabpräsentation getestet. Der Tankring nur so vom Anschauen könnte passen....ich schreibe bewußt könnte...
Fredel
Vielleicht ist die Fragestellung von Rudiralala ein bisschen unglücklich formuliert aber es würde mich auch interessieren ob man den alten Tankrucksack verwenden kann ? Wenn ich die Literangabe bei den neuen orginalen BMW Säcken so sehe, ist das recht mager.
Ich denke die sind nicht größer da die Instrumente recht tief sitzen und man sie sonst nicht sieht.
Ich brauche aber auf unseren Touren jeden Platz speziel im Tankrucksack. Kam mit dem Sw Motech Quick lock gut hin. Hab allerdings den für Bj 2005 ob der noch passt ? Wohl sehr fraglich.
Rudi-Bth
Rudi-Bth
Bayreuth
R 1200 GS Triple Black
der Tankrucksack passt scon, aber der Tankring aber nicht.
Ab 2010 sind die Schrauben am Tankverschluß sind die Schrauben nicht sichtbar.
Bei der neuen 2013 sind die Schrauben wieder sichtbar, wie bei älteren Modellen z.B. Mod. 2008
Ab mitte März will Quick lock bekannt geben, welcher Tankring passt.
Grüße Rudi
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Hallo, habe den Tankverschluß der Neuen ausgemessen. Der Tankring der 2007 GS müßte passen.
Will auch meinen alten SW Tankrucksack verwenden.
Wie wäre es die betreffenden Teile im ETK zu vergleichen?
gedr
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich meine, dass da nicht allzuviele Teile passen werden. Hörte sich doch auch etwas witzig an: ....bisschen umlackiert und Motorhalterungen geändert.
Baumbart
....kann nur ironisch gemeint sein!
wieder mal so ein sehr hilfreicher Beitrag von einem "üblichen Verdächtigen"
Es war eine freundliche Umschreibung für 'blöde Frage'. Der Tank ist mit Sicherheit komplett anders, nicht zuletzt weil vorne oben jetzt ein Wasserkühler mit Luftleitplastik sitzt. Wenn man BMW glauben darf ist nahezu keine Schraube gleich geblieben, geschweige denn irgend ein Plastikteil. Schon innerhalb der alten Baureihe wurde der Tank so verändert dass die Tankrucksäcke nicht mehr passten.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hartmut, ich drücke Dich!
EifelQ
EifelQ
Südeifel
R1200GS/2012
Naja, manche wollen es wohl nicht einsehen.
Es ging um den Quick-Lock, und da macht die Frage durchaus Sinn.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Die Frage hätte vielleicht auch andere Leser interessiert.
Aber Hauptsache man hat seinen Senf dazu gegeben!
Baumbart
Und das hast du aus dem Eingangspost gelesen? Respekt!!
lupus
lupus
Hämburch
R 27
Na klasse,
da fühlt man sich als Neuling in diesem Forum -wie der TE- doch herzlich willkommen, wenn man gleich dermaßen auf die Rolle genommen wird, inkl. Verarschung.
Wobei mir nicht ganz klar ist, was Rudi mit der Eingangsfrage eigentlich genau wissen will.
Möchtest Du einen vorhandenen Tankrucksack mit Quick Lock an der neuen GS verwenden?
Oder möchtest Du wissen, ob der Einfüllstutzen der neuen GS der gleiche wie beim bisherigen Modell ist, so daß der seitherige Quick Lock Adapterring auf der neuen GS passt?
Zweite Frage kann Dir sicher der Freundliche, die BMW-Hotline oder evtl. SW-Motech am besten beantworten.
Selbst wenn der bisherige QL-Adapter auf den neuen Einfüllstutzen passt, heißt das aber noch nicht, daß alte TR auch auf den neuen Tank/LuFi-Buckel passen... das kommt sicher auf einen Versuch an.
Ich könnte mit aber gut vorstellen, daß es schon in Kürze für die neue GS gemachte QL-Ringe und Tankrucksäcke geben wird. Aber zur Sicherheit ruf' einfach mal bei SW-Motech an:
SW-MOTECH - motorcycle accessories, Luggage Systems , Side Carrier , Navigation, Crashbar - EN
Arne
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
"Wegen Quick lock" (Es sei denn, das wurde später angepasst...)
so weit ich mich erinnern kann, wurde "Quick lock" nachgebessert.
Vor diesem Hintergrund sind einige Antworten etwas besser einzuordnen.
Rudiralala
Rudiralala
Wuppertal
Hallo Arne
Vielen Dank für deine Hilfe.
Mir ging es in erster Linie darum ob der Einfüllstutzen geändert wurde, ich habe den Trial Tankrucksack von SW-Motech.
Ich habe ihn bei einen Freund auf den Tank der 2012 GS gehalten. Ich müsste eigentlich nur den Adapter unter dem Rucksack ein kleines stück nach vorn setzen und er würde perfekt passen.
Und zum Thema Neuling,da denk ich mir lieber meinen Teil.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Fredel
Wenn ich mir den Tankstuzen der neuen GS anschaue sehe ich kaum ein Unterschied zu meinem alten von der 05er.
Wird sich weisen ob der Tankring passt oder nicht. Ansonsten einmal neu. Mit Sicherheit werde ich wohl die Aufnahme am Tankrucksack selbst versetzen müssen. Die ist zur Zeit recht weit vorn angebracht und bei der neuen Gs fällt der Tank recht steil ab hinter dem Einfüllstuzen. Dürfte aber kein großer Akt sein sind nur 4 Schräubchen. :eyebrows:
Ist der Tank der gleiche wie an den Modelen ab 2010, wegen Quick Lock - Ähnliche Themen
  • 1250 GS Rallye matter Tank
    1250 GS Rallye matter Tank: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der matten Seitenteile des Tankes bei der 1250 GS Rallye. Sind die Seitenteile matt lackiert oder...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Schlauchführung vom Tank
    Schlauchführung vom Tank: Hallo Gemeinde, nach dem ich bei meiner R1200GSA BJ 2010 den Tank runter haben, habe ich festgestellt das nicht alle Schläuche vom Tank verbunden...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve - Ähnliche Themen
