Known Problems 13er LC GS
Diskutiere Known Problems 13er LC GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo wie gestern abend hier schon angedroht, hier meine Erfahrungen mit meiner 2013er GS LC EZ3/13 also einer der ersten. dreimal die...
gstommy68
Rheinland
dreimal die Wasserpumpe gewechselt, dann war Ruhe. Einmal Griffarmatur gewechselt, weil Tempomat hinüber war. Druckstift gewechselt um die Schaltbarkeit zu verbessern, hat nach meinem subjektiven empfinden allerdings keinerlei Effekt gehabt. Die Schaltbarkeit des Getriebes habe ich als sehr "bescheiden" wargenommen. Wenn das Öl kalt war war die Schaltbarkeit OK, bei warmen Öl jedoch nit so toll. Die 2013er hat auch noch die Kurbelwelle mit weniger Schwungmasse, d.h. sie dreht schneller hoch und wirkte für mich dadurch "nervöser", bin deshalb immer im"Rain-Modus" unterwegs gewesen.
Nachdem die Kinderkrankheiten in der Anfangsphase überwunden waren lief sie problemlos, mit der Schaltbarkeit des Getriebes habe ich mich arangiert. Es sind dann bei mir schöne 32000 km geworden bevor sie inZahlung ging.
Meiner Meinung kann man eine 2013er kaufen, allerdings merkt man der 2018er eingewisse Reife durchaus an.
gruß
gstommy68
Known Problems 13er LC GS - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
