Ergebnis 1 bis 10 von 23
Kofferinnentaschen kompatibel?
Erstellt von leiter, 26.02.2013, 12:38 Uhr · 22 Antworten · 3.718 Aufrufe
    16.07.2007
    Standard Kofferinnentaschen kompatibel?
    Weiss jemand ob die Kofferinnentaschen der alten Koffer 1:1 kompatibel sind zu den neuen Koffern? Danke!
  2. B_P
    30.03.2007
    JA, das ist die Aussage eines BMW Mitarbeiters der auf der Intermot die Koffer vorgeführt hat. Sollen vom Innenmaß gleich sein.
    16.07.2007
    Super danke!
    14.04.2011
    Dann hoffe ich jedoch sehr, dass BMW bei dem auspuffseitigen Koffer nachgebessert hat!
    Bei der "Alten" ist dieser nämlich im nicht ausgezogenen Zustand zu wenig tief.
    D.h. wenn man die Tasche normal mit Zeug befüllt geht der Koffer nicht mehr zu.
    Man braucht nur mal die Koffer-Innenmasse und die Taschendimensionen zu vergleichen.
  5. B_P
    30.03.2007
    Das kann ich so nicht bestätigen, es geht natürlich dann kaum noch was rein.
    14.04.2011
    Möglich dass ich eine Sondervariante habe! Österreichausführung?
    Der Koffer jedenfalls hat eine Tiefe (unten/innen gemessen Kofferschale + Deckel) von 13 cm.
    Meine Taschen 15 cm.
    21.12.2008
    Laut meinem Dealer sollen die Taschen unterschiedlich sein, es gibt jetzt 3 Teilenummern. Fürs Topcase jetzt eine Eigene... Sobald ich meine Koffer mit Taschen bekomme, erstatte ich Bericht.
    Peter
    16.09.2007
    Im Internet beim Online BMW Shop gibt es verschiedene Versionen bis 2013 ab 2013. Also sollten die Taschen unterschiedlich sein.
    Gruß Peter
    16.03.2010
    Im Design unterscheiden sie sich ja auch offensichtlich. Das schließt aber nicht aus, dass die älteren Taschen in die neuen Koffer passen. Ist wieder alles Spekulation. In ein oder zwei Wochen wird wohl einer das Rätsel belastbar lösen können.
    30.01.2005
    Kenne die alten Taschen nicht, aber bei den neuen könnte man links/rechts nicht so einfach vertauschen.
  1. Warnblickschalter kompatibel?
    Von lapistano im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 13:00
  2. Felgen von ADV kompatibel??
    Von Schneeinfo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 07:30
  3. Getriebe BJ.'05 mit '08 kompatibel?
    Von pit130 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 09:38
  4. Auspuffanlage GS und G/S kompatibel?
    Von Vempire im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 02:09
  5. Felgenkauf : Kompatibel ABS - I-ABS
    Von stoe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 01:21
