Kostengünstige OBD abfrage per Handyapp
Diskutiere Kostengünstige OBD abfrage per Handyapp im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier war gestern im TV Carly - Verbunden mit Auto Apps Es gibt auch zwei Adapter für BMW Motorräder, Bikes BMW Android Ob es eine Kostengünstige...
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
F 800 GS, S1000R, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Funktioniert aber nicht bei der LC
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Ja stimmt:(, vielleicht kommt ja noch was, werde die mal anschreiben.
Dann bitte verschieben in Motorrad allgemein.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Und das obwohl ich vorher gesucht habe, anscheinend nicht weit genug zurück, da es gestern erst im Fernsehen war.
Na gut, anfrage bezüglich Adapter für die LC ist aber raus.
L
locke1
moin
ich bin bekennender Nichtwisser was dieses Neumoderneteufelszeug angeht, möchte aber trotzdem eines:)
Vorallem will ich die Servicearbeiten damit machen: Fehler lesen-löschen, leerlaufstepper ansteuern kalibrieren!!!!! (Syncro) darum geht vorwiegend!!
auf der Seite find ich 3 Diagnoseadapter! welchen brauch ich den nu:confused:
12GS BJ 5/2004 K25
https://www.motoscan.de/diagnoseadapter/
Kostengünstige OBD abfrage per Handyapp - Ähnliche Themen
  • 12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD
    12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD: Hallo miteinander, bisher konnte ich noch alle meine Mopeds "computerlos" warten und "betutteln"; Das geht ggfs. bei der 12er nicht mehr; Welche...
  • Zündung an beim OBD
    Zündung an beim OBD: Hallo Ich bräuchte mal eure Hilfe Habe mir eine dashcam verbaut🤷‍♂️ Kabel alle verlegt 👍 bräuchte jedoch ein Zündung an Signal Vom Obd Stecker...
  • Wie geht denn der OBD Stecker ab?
    Wie geht denn der OBD Stecker ab?: Welchen Trick gibts denn zum Lösen des OBD Steckers, an meiner 1200er war noch der runde dran?
  • OBD 2 Diagnose App
    OBD 2 Diagnose App: Hallo, habe mir den OBD2 „UniCarScan BT 2100“ Diagnoseadapter bestellt. Dafür wird die App „MotoScan für BMW Motorrad“ empfohlen. Diese App gibt...
  • Telelever Gelenk einfach und kostengünstig abdichten
    Telelever Gelenk einfach und kostengünstig abdichten: Hallo, nachdem die Gummimanschette einen Riss hat, habe ich mir auf einfachstem Weg den Weg in die Werkstatt gespart. Das Teil ist eigentlich...
  • Telelever Gelenk einfach und kostengünstig abdichten - Ähnliche Themen
