Ergebnis 1 bis 10 von 11
Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen
Erstellt von tomtom712, 20.04.2015, 13:20 Uhr · 10 Antworten · 2.790 Aufrufe
    04.03.2010
    Standard Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen
    Hallo zusammen!
    Habe leider feststellen müssen, dass im Bereich der VorderradFührung Spiel ist. Jetzt hab ich gelesen, dass es das Kugelgelenk sei, allerdings sieht es beim wackeln für mich so aus, als ob sich die große Mutter (SW46) auf der gabelbrücke hin und her bewegt. Ist das typisch oder kann das Gewinde in der Gabelbrücke 'geweitet' sein?!
    Bekomme ich das Teil raus bei eingebauter Gabel? Also evtl nur telelever ab?
    Grüße Tom
    09.06.2009
    Zitat Zitat von tomtom712 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Grüße Tom
    Ups, jetzt schon? Wieviele km hat Deine LC denn runter? Das würde ich vom Händler anschauen lassen, Du hast doch sicher noch Gewährleistung!
    10.07.2007
    Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Gelenk in der Gabelbrücke mit 160Nm festgezogen und evtl noch mit Sicherung versehen.
    Daher vermute ich, das der Ausbau nicht ambulant machbar ist.
    Sollte allerdings wirklich der Sechskant in der Gabelbrücke locker sein, nimm mal einen großen Maulschlüssel und Versuch das Gelenk zu bewegen.
    18.05.2009
    Na klar mach das und dann hast du Macken an der Schraube und fahr dann mal zu BMW
    Fahr gleich hin und gut ist.
    14.09.2011
    Was glaubst Du denn womit BMW so eine Schraube anzieht?
    maxquer
    20.11.2008
    Na ja, es geht natrürlich auch um die Frage der Gewährleistung. Deshalb würde ich persönlich nichts am Motorrad machen und sofort zum BMW-Händler fahren. Besser keine Experimente.
    CU
    Jonni
    10.07.2007
    Geht es denn wirklich um eine LC?
    Immerhin fragt der TE, was er selbst machen kann.
    10.03.2015
    CU
    Jonni
    Stimme Dir zu. Der TE sollte - wie auch jeder andere, wenn Gewährleistung besteht, nicht selbst Hand anlegen.
    Liebe Grüße
    Ist machbar. Die Mutter zieht einen Kegelsitz an. Folglich Mutter lösen, so weit aufschrauben, dass die obersten Gewindegänge geschützt sind, ein Brettchen drauf und dann mit einem Hammer energisch "anklopfen" damit sich der Kegel löst.
    In der Gewährleistungszeit stellt sich diese Frage aber gar nicht. :-)
    04.03.2010
    Danke schonmal für die zahlreichen Antworten!
    Da bin ich wohl in die falsche Rubrik gestolpert.. Ich habe eine 1200er aus 2005.
    da ist wohl nichts mehr mit Gewähr ;-)
    Habe mir mal eine Nuss SW 46 und einen entsprechenden Schlüssel besorgt, dann hilft wohl nur ausprobieren..oder hat noch jemand einen brauchbaren Tipp?
    Admin-evtl verschieben? Danke!
  1. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kugelgelenk Telelever
    Von rugftras im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 22:54
  2. Suche Telelever und Kugelgelenk 1150 GS
    Von Dao im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 22:48
  3. Drosselklappe rechts ausgeschlagen, neu oder rep.?
    Von AndiP im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 11:13
  4. Maß zwischen Strandrohr und Telelever
    Von Igi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 21:00
  5. Telelever 1200 vs 1150/1100
    Von noka im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 21:35
