Kupplung blockiert leicht
Diskutiere Kupplung blockiert leicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nicht so oft am Güterbahnhof vorbei fahren! Andererseits, vielleicht könntest Du wirklich mal ein wenig detaillierter bei den hinteren...
005LzI
rauhe schleifende Geräusche ,nein
ein sehr sehr lautes quietschen wie bei einer Lok die Anhält.
habe bei Tanken Wasser drübergeschüttet sollte weg sein
werde es auf der Heimfahrt morgen früh testen sind ca. 530 km voll beladen und zu zweit.
Andererseits, vielleicht könntest Du wirklich mal ein wenig detaillierter bei den hinteren Bremsbacken hinschauen, gerade jetzt nach der ersten Spülung. Ein wenig schieben, leicht bremsen, also bloß einen Hauch, einfach um mal zu versuchen was zu spüren.
Wenn das alles nicht hilft, würde ich streiken, machen die Lockführer auch.
Gast18018
Aber die LC mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, ne das ist was anderes, irgendwie Scheiben, nahe beieinander, jedenfalls sanft bremsend. Man merkt regelrecht wenn das "Spiel" zu ende ist beginnt die sanfte "Bremsung".
Das ist bei meiner LC genau so, und dass ist sicher normal.
Ich glaube, Bolle1188 sollte nicht bei der Kupplung suchen... Er sollte mal nachsehen, ob die hintere Bremsscheibe nicht gelblichblau angelaufen (verbrannt) ist, und ob sich das Hinterrad im Leerlauf noch leicht drehen lässt.
Gruss Patrick
005LzI
....wie ich ihn kenne wird er das bei eingelegtem Gang mit gezogener Kupplung tun, während dessen er schon mal ein paar Eimer Wasser parat gestellt hat.
Gast18018
Hallo Bolle1188
Es würde mich schon interessieren was da mit Deiner Bremse los war und warum jetzt plötzlich alles OK ist.
Gruss Patrick
Bolle1188
Steinbach
Ich weiß es nicht sind gerade wieder zuHause angekommen werde morgen Maschine reinigen und mir die Bremse ansehen.
Bolle1188
Steinbach
Also habe mal nach den waschen mir die Bremse angesehen alles ok die Scheibe sieht jungfräulich aus kein Rost nach einen Tag Regen
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Ich habe in den letzten Jahrzehnten verschiedene GS schon dutzende Kilometer im Leerlauf geschoben, mit und ohne Gepäck.
Es springt und schiebt der 005LzI:smoke:
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Die hatten aber sicher alle noch eine Trockenkupplung. Die kannst du also mit der Nasskupplung einer LC nicht vergleichen.
CU
Jonni
005LzI
Geschoben hab ich ohne eingelegten Gang natürlich. Es stimmt nie eine LC.
Sollte es vorkommen sag ich Bescheid. Das tu ich auch sobald ich die Tagesschau gesehen habe wegen des Lenkanschlages.
Kupplung blockiert leicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
