Seite 9 von 17 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 170
Kupplung rutscht ...
Erstellt von Korben, 01.04.2013, 16:03 Uhr · 169 Antworten · 30.660 Aufrufe
    18.04.2008
    #81
    Aha, du kennst also schon die Ursache, klasse gemacht
    Zitat Zitat von vierventilboxer Beitrag anzeigen
    Der geneigte Ducatifahrer hätte sich schleunigst stärkere Kupplungsfedern besorgt und eingebaut.
    Aber ob der BMW-Treiber so viel Kraft in der linken Hand hat?
    ...wo se jetzt doch bislang so schön leichtgängig war...!?
    01.01.2009
    #82
    Ja, manche sind mit ihren Kristallkugelweitblick und technischen Sachverstand ganz weit voraus Gibt es denn bei Ducati keine Garantie?
    Steffen
    01.09.2007
    #83
    Zitat Zitat von AmperTiger Beitrag anzeigen
    ......und was glaubst, wie die Kupplung der S1000RR und die der K1300 und der K1600 und der ganzen F-Modelle funktioniert? oder hat BMW Boxermechaniker und andere?
    das sind ja auch keine BMW Motorräder, sondern Japaner Kopien. Etwas spät zwar aber nach den K Versuchen immerhin
    erfolgreich.
    08.03.2010
    #84
    Also nun der erste Lösungsansatz:
    das Öl wird zwar gewechset (und ins Werk geschickt) aber es bleibt bei der Marke und Viskosotät.
    es wird nun die Kupplung vom Zulieferer Nissin verbaut, aktuell ist eine von Kabushiki in beiden verbaut.
    Aufwand eines Kupplungswechsels ist 1,3 Stunden
    25.10.2011
    #85
    Übliche Taktik. So schiebt man dem Zulieferer den Schwarzen Peter zu und ist selbst fein raus.
    Kost ja niGS so eine popelige Kupplung.
    08.03.2010
    #86
    Erste LC ist fertig.
    Die neue Kupplung funktioniert, aber es wird auch mit an grenzender Sicherheit eine neue angepasste Armatur fällig, die Handkraft ist deutlich gestiegen.
    Mal schauen was der Kunde dazu meint. Lösung gibt es dazu noch keine.
    25.10.2011
    #87
    Warum?
    14.09.2011
    #88
    Warum?
    Särkere Druckfedern?
    maxquer
    31.07.2006
    #89
    bei meiner Hyper habe ich die benötigte Handkraft durch einen anderen Nehmerzylinder verändert. Ist zumindest eine Lösung, die für einen Hunderter gemacht ist
    14.09.2011
    #90
    Geht aber auch nur, wenn dann der Aurrückweg noch groß genug ist.
    maxquer
  1. Kupplung rutscht
    Von fmantek im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 18:52
  2. Kupplung rutscht
    Von GS11 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 21:08
  3. Kupplung rutscht
    Von _chris_ im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 21:29
  4. Kupplung rutscht
    Von Heyko im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 09:56
  5. R 100 GS Kupplung rutscht
    Von Skipper06 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 19:34
