Ergebnis 1 bis 10 von 24
Kupplung rutscht keine 1200KM
Erstellt von Neggn, 03.04.2016, 01:40 Uhr · 23 Antworten · 2.799 Aufrufe
    18.07.2015
    Standard Kupplung rutscht keine 1200KM
    Servus!
    Stehe vor einem Rätsel, seit gestern rutscht plötzlich meine Kupplung bei Vollast.
    Stellt es euch wie bei einem Automatik Fahrzeug vor wenn ihr voll durch tretet und im kickdown der Wagen runter schaltet und kurz hoch tourt.
    Das selbe passiert bei mir, nur das er nicht runter schaltet sondern die Drehzahlen Super hoch drehen und dann 1-2Sekunden Später es sich fängt, sobald keine volle Leistung anliegt.
    Das komische ist, heute Morgen bin ich bei knapp 930km gestartet und die Kupplung kam sehr früh, so früh das mit das gute Stück 2 mal abgesoffen ist.
    Es hat sich dann normalisiert bis nach Ca 30km die Kupplung so spät kam und anschließend das vorhin erläuterte Rutschen.
    Wenn ich dann wieder anhalte und etwas warte geht es wieder paar Minuten.
    Das die Kupplung runter ist glaub ich nicht, bei momentan 1130km gesamt.
    Die neuen Handprotekturen sollten es auch nicht sein, sonst wäre es immer.
    Hatte Kupplungshebel und Bremshebel vor 600km getauscht und welche von TT verbaut, allerdings ging es im Anschluss ohne Probleme, das Problem startete erst Paar Tage später.
    Das Problem begann bei knapp 960 Gesamtlaufleistung jedoch habe ich erst übernächste Woche die 1000er Inspektion.
    Kann es sein das ich mit den Kilometern zu weit über die 1000er Inspektion gekommen bin und deshalb hier der Fehler auftritt?
    Hat jemand paar Infos bzw Erfahrungen was das sein kann?
    MFG
    Kris
    30.04.2011
    Moin Kris,
    bei aller Bescheidenheit der 01.April ist schon vorbei.
    So schlau sind die Ingenieure (noch) nicht, dass die das so genau einkonstruieren können.
    Stell die Kiste dem auf seinenen Hof, hast ja noch Gewährleistung (wenn es kein vespäteter A-Scherz ist).
    Schönen Sonntag.
    Andi
    10.07.2007
    Ich würde mal die Hebel wieder zurück tauschen.
    Evtl drückt der neue Hebel ein wenig auf den Geberkolben und gibt die Ausgleichbohrung nicht frei.
    Ansonsten mal die Flüssigkeit checken. Da der Stand bei Verschleiß steigt, sollte der Pott im Neuzustand nahe Minimum(!) gefüllt sein.
    24.07.2015
    Eventuell ist deine auch von der Rückrufaktion betroffen...
    Rückruf Kupplungszylinder 2016er Modell ?
    21.01.2013
    Ev ists auch einfach BMW "Qualität"...
    22.09.2014
    Du brauchst Dir ja um die Qualität deiner alten Gurke keine Gedanken mehr machen,wenn da was hopps geht kannst du es ja aufs Alter und die Millionen Kilometer schieben...
    18.07.2015
    Moin!
    Ne ist leider kein Aprilscherz....
    Die Hebel habe ich bereits gestern Abend zurück gebaut, leider muss ich wieder mind 30-40km fahren bis das wieder Auftritt, das werde ich heute mal machen.
    Allein schon wegen der Garantie ist es besser wenn die Originalen dran sind.
    Welcher Ausgleichsbehälter ist das denn wo man das sieht?
    Oh das mit der Rückrufaktion bzw Tasuchgeschichte klingt vielversprechend.
    Mein ist auch 08/2015 ausgeliefert und dann 10/2015 nach meinem Auslandsaufenthalt noch fix angemeldet.
    Da frag ich Montag direkt mal nach. 👍
    Ich Hock mich dann mal auf den Bock, aber irgendwie glaub ich nicht das es die Hebel waren, sonst wäre es doch permanent und würde nicht so pö a pö anfangen.
    Sollte es doch so sein, hätte ich paar Nagelneue TT Hebel zu verkaufen 😂, ne ich glaub ich schick se zurück.
    MFG Kris
    10.07.2007
    du tauscht kupplungs- und bremshebel und weisst nicht, dass der ausgleichbehälter der (kupplungs)flüssigkeit oben auf der (kupplungs)armatur sitzt?
    aber gut, dann hast du sie auf jeden fall auch nicht aufgefüllt ...
    hier ein ähnliches problem an einer hondabremse:
    http://www.vtr1000.de/forum/showthread.php?t=79745
    --> andere hebel verschließen die nachlaufbohrung (ausgleichsbohrung ist dasselbe).
    18.07.2015
    War sehr naheliegend, aber 100pro sicher war ich mir nicht, aber danke ich schau dann gleich mal.
    10.09.2015
    Ich glaube auch, daß esdie neuen Hebel sind. Hatte gleiche Erscheinung bei einem anderem Moped mit dem Handbremshebel, etwas zu viel Material am Nocken dann Ausdehnung bei Temperatursteigerubg und die Handbremse machte alleine zu. Viel Erfolg beim tauschen.
  1. Erste Fahrt und die Kupplung rutscht
    Von palmstrollo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 06:23
  2. Kupplung rutscht, kann das sein...
    Von beak im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 18:15
  3. Kupplung rutscht: GS Bj. 2000
    Von JF im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 12:50
  4. Kupplung rutscht im 5. Gang?
    Von Joerner im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 08:27
  5. R 100 GS Kupplung rutscht
    Von Skipper06 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 19:34
