Kupplung - wandernder Druckpunkt
Diskutiere Kupplung - wandernder Druckpunkt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe noch einen Film, auf dem das Spiel der Getriebeeingangswelle meines Motorrades demonstriert wird. Veranschaulicht sehr schön, warum es...
motocykl
Ich habe noch einen Film, auf dem das Spiel der Getriebeeingangswelle meines Motorrades demonstriert wird. Veranschaulicht sehr schön, warum es geht. Wie lädt man das hier hoch?
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Kannst du das bei youtube hochladen und hier verlinken?
motocykl
Am Anfang zeigt der Mechaniker das tatsächliche Spiel, am Ende wieviel das Spiel überhaupt betragen dürfte. War schon ganz schön ausgeleiert, das Ding ;-)
motocykl
So, dass Mopped steht wieder in der Garage. Mit neuem Getriebe. Schaltet sich noch ziemlich knackig. In 1000 km soll ich zur Kontrolle wiederkommen. Dann wird Ölwechsel gemacht, da das neue Getriebe eingefahren werden muß.
Mopped stand 6 Wochen in der Werkstatt!!!
Laut Mechaniker kostete die Reparatur BMW 11 000 PLN (ca. 2700 EUR), die BMW voll übernommen hat. Zur Dringlichkeit der Reparatur wurde mitgeteilt, dass es "kurz vor knapp" war und die Gefahr bestand, dass das Lager der Getriebeeingangswelle davor stand, in absehbarer Zeit zu "platzen". Also hochgradig sicherheitsrelevant.
Wenn Ihr also ähnliche Symptome an Euren Maschinen habt, zögert nicht, was zu unternehmen.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung. Ohne Eure Kommentare wäre ich (und wohl auch BMW Polska) nicht auf die wahre Ursache gekommen.
E
easykey
R 1200 GS Triple Black 2016
nachfolgend kurze, Reparaturgeschichte zum Problemkreis Schleifpunkt/Kupplung mit gutem Ende:
R 1200 GS LC TB, Bj 11/2015,
60 000km
Fehler:
  • unter Volllast mangelnder Kraftschluss der Kupplung,
  • Schleifpunkt wandert kalt/warm,
  • ab 3500 U/min greift Kupplung nach Verzögerung schlagartig (hängt).
Diagnose: Lamellen verglast, Korb ohne Befund.
Maßnahme: Kupplungspaket erneuert
Ergebnis: Problem Kraftschluss gelöst, Rest leichte Besserung
70 000 km
Fehler:
  • Schleifpunkt wandert kalt/warm extrem, „Kupplungslotto“
  • ab 3500 U/min greift Kupplung nach Verzögerung schlagartig (hängt), reproduzierbar. Zügiges Anfahren, Geländefahrt etc. unmöglich
-PUMA-Anfrage. Ergebnis: Spiel Getriebewellen prüfen (Ausbau Getriebe). Entscheidung: zunächst „kleine Lösung“ (Kupplungsnehmerzylinder ausbauen/prüfen/ersetzen), dann ausgiebiger Test
Diagnose: Lager/Lagersitz Kupplungsnehmerzylinder defekt
Maßnahme: Einbau Neuteil KNZ komplett
70500 km
Ergebnis nach 500 km-Crossover-Test: Alle Fehler behoben, ohne Befund. Läuft.
O
oertel
auch wenn es ein wenig länger her ist, ich habe das selbe Problem mit dem wandernden Druckpunkt. Zusätzlich drückt mir das Hydrauliköl der Kupplung aus meinem Kupplungshebel raus. War das bei euch auch so, oder hattet ihr nur den wandrnden Druckpunkt?
Besten Dank
Oertel
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Bei meiner Kiste wanderte damals nur der Druckpunkt. Kein Austritt von Flüssigkeit.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
als ich meine 2017er letztes Jahr gekauft hatte, hatte sie auch das Problem mit dem Kupplungsdruckpunkt. KEIN H-Ölaustritt. War dann wie oben beschrieben ebenfalls der Kupplungsnehmerzylinder. Wurde auf Garantie ersetzt - seit dem tipp-topp .
Micha1200gs
Micha1200gs
Irgendwie hab ich das Problem auch !
Hab immer am Hebel rumgestellt, aber auf nen grünen Zweig kommt man nicht.
Hab auch son komisches Knacken im Hebel und Man spührt auch die Schläge bis in den Hebel.
Hab ich da ne Schorse was zu machen beim Händler ?
28.000km bj 14 Ausnahmslos nach Zeit, Scheckhefrgepflegt. Hab am 18. Die 30.000er Inspektion.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Klar doch, die ist ja erst 7 Jahre alt. Vielleicht wandelt er sie dir ohne Aufzahlung gegen eine nagelneue 2021er GSA 🤣.
Ironie aus! Die Frage war sicherlich nicht soooo ernst gemeint oder?
Micha1200gs
Micha1200gs
Naja, eigentlich sollten die nach Kilometer gehen und nicht Jahre. Ein Motorrad das 7 Jahre Steht, kann ja eigentlich auch nicht normal Verschleißen.
Wenn ich genau das Problem hab, sie aber leider in 7 Jahren nur 28000km Bewegt wurde, hat man die Ars...karte.
Egal, mal abwarten was die zukunft bringt.
Thommigood
Thommigood
R1200 GS LC 2013
Hi Micha
Was ist denn draus geworden???
Habe auch gerade das Problem!
2013 er mit 33000km
Micha1200gs
Micha1200gs
Hy, nix, so extrem wie der es der TE hat, ist es bei mir nicht. Hab mich dran gewöhnt.
Denk aber das es an den Kupplungsfedern liegt.
Eventuell würden versterkte was bringen, aber bei meiner CBR war es besser neue Originale zu kaufen.
Liegt daran das die federn wenn sie heiß werden weicher werden.
Würde an deiner stelle die mal austauschen, ist billig und sollte klappen.
E
easykey
60 000km
Fehler:
70 000 km
Fehler:
70500 km
UPDATE bei 83 000km
Was danach passierte:
Nach etwa 76000 km das alte Leiden, insbesondere "ab 3500 U/min greift Kupplung nach Verzögerung schlagartig (hängt)".
Überprüfung in der Werkstatt und Hinweis von mir auf Auftreten beim Anfahren bergauf und Gefühl "als ob die Kupplung trocken läuft", also ohne ausreichende Schmierung. (Das ist nicht nur für die eigentliche Kupplungsfunktion, sondern auch für die Anti-hopping-Mechanik von Bedeutung, die der Schaltassistent nutzt.)
Ausbau Kupplung:
- Ab hier Korrektur/korrekte Formulierung -
Werkstatt:
Diagnose lt. Rechnung: deutliche Spuren Mitnehmer/Druckfedern
Vorschlag: Kupplungspaket (inkl. Mitnehmerscheibe /Federpaket/Druckplatte erneuern ( Mitnehmerscheibe nur mit Lamellen lieferbar) , Ölversorgung Kupplung verbessern "früher besser mit zwei Kerben" ("Anpassung" vorderes Druckstück-> mehr Öl nach vorn).
Vorsorgliche Prüfung KNZ: i.O.
Ergebnis bis heute (83000 km):
  • Kuppplungs-Hängen sofort weg (obwohl damals - bewußt - kein Motoröl nachgefüllt wurde) und weiterhin o.B.
  • Kupplung greift warm nach wie vor geringfügig später, aber kein "Spiel 0" - geschenkt
  • Schaltassistent pro arbeitet ruckfreier- insbesondere von 1 auf 2
  • Kraftschluss der Kupplung unter Volllast (gefühlt) besser.
Kosten rund 700 Euro
Fazit: Aktuell habe ich wieder das Vertrauen, etwa die Ligurische Grenzstraße unter die Räder zu nehmen und die Corona-Fehlkilometer sehr zügig aufzuholen...
Na denne - bis zum nächsten Update.
Micha1200gs
Micha1200gs
Was hast für die rep. Bezahlt ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Hätte jetzt aber mit deutlich mehr gerechnet hmmm 700 fürn neuen kompletten Kupplungskorb,Kupplung und einbau ?
Was kostet der Korb alleine ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Hääää ????? Jetzt blick ichs nicht mehr. Wasn nu ? 600 korb außen und innen ? 500 für stahl und Reibscheiben ?
Kupplung - wandernder Druckpunkt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Kupplung - Wandernder Druckpunkt - back with a vengeance ? (Fortsetzung?)
    Kupplung - Wandernder Druckpunkt - back with a vengeance ? (Fortsetzung?): Hallo, an meiner 2013er GS 1200 LC wurde das Getriebeeingangslager 2016 gewechselt. Hier ist die ganze Geschichte: Kupplung - wandernder...
  • Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14
    Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14: Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14 Moin, ich hätt da mal folgendes Problem / Symptom...
  • Wandernder Schleifpunkt der Kupplung
    Wandernder Schleifpunkt der Kupplung: Hallo ,wer kann mir mal helfen ? Meine Maschine ist aus 05/14, rund 9000 km auf der Uhr. Anfahren mit kaltem Motor und Kuppelarbeit durch alle...
  • Wandernder Schleifpunkt der Kupplung - Ähnliche Themen
