Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 50
Kupplung, wie kann das sein?
Erstellt von Schisi, 27.08.2013, 12:06 Uhr · 49 Antworten · 7.728 Aufrufe
    25.10.2011
    Ab zum Händler und reklamieren, er wird wissen was zu tun ist.
    Mangel unbedingt schriftlich bestätigen lassen damit die "Update-Historie" nachvollziehbar bleibt, falls das Problem nach Kupplung entlüften, Ölstand angleichen, Druckstück tauschen,.... nicht gelöst ist.
    Sollten sie dich mit Sprüchen wie "Das ist Stand der Technik." abwimmeln wollen, sofort (schriftlich) eine Frist setzen.
  2. X-Moderator
    17.01.2013
    Ich merke zwar nichts, habe beim Putzen am Samstag festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter am Kupplungshebel nicht dicht ist. Schön eingeschäumt, konnte man beim Ziehen erkennen, dass sich außen am Behälter Bläschen bilden. Das muss gecheckt werden...
    10.07.2007
    bist du sicher, dass du bläschen siehst?
    im pott ist bei manchen moppeds eine art schwamm (wie fliegenschwamm), der die flüssigkeit beruhigt.
    30.01.2005
    Er schreibt ja das die Bläschen aussen am Behälter sind...
    10.07.2007
    oh, überlesen, sorry ...
    also seifenbläschen aus waschwasser?
    oben oder unten am behälter?
    wie muss ich mir das vorstellen?
    25.10.2011
    Volumenänderung in einem nicht gänzlich hermetisch abgeriegelten Raum.
    Konstruktionsbedingt normal! Kein Grund zur Sorge bzw. Anlaß zu irgendwelchen Handlungen.
    27.07.2009
    Da war doch was mit überhöhtem Druck / Flüssigkeitsstand im Kupplungsbehälter!?
    Aufmachen ablassen/-saugen und ggfs. sind die Kupplungsprobleme weg.
  8. X-Moderator
    17.01.2013
    Überhöhter Druck im Behälter kann bei mir ja dann nicht sei, wenn der nach außen abbläst.
    Ich konnte das ganz klar reproduzieren. Einfach Seifenwasser über den Behälter und Kupplung ziehen. Schon kommen Blubberbläschen an einer Stelle zwischen Behälter und Deckel.
    Und die Kupplung funzt trotzdem - oder deswegen?
    27.07.2009
    Wenn es aussen blubbert wird innen zu hoher Druck sein - oder wie soll das sonst zustande kommen?
    Es gibt Fälle, bei denen beim Lösen des Deckels vom Ausgleichbehälter Hydraulikflüssigkeit austrat - von ganz alleine. Steht auch hier im Forum, irgendwo = SUFU nutzen. Ansonsten im NL Forum gucken - die haben das pragmatisch mit Spritzen zum absaugen angegangen.
    Nun bin ich mir nicht sicher ob es beim Ziehen des Hebels zum Überdruck im Ausgleichsbehälter kommen kann. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, daß dort ein Unterdruck entstehen müsste. Also keine Blasen sondern Einsaugen von Aussenluft (oder Deinem Seifenwasser ).
    29.01.2013
    Wann ist deine LC gebaut? Wenn noch in 2012 wirst du wahrscheinlich einen neuen Nehmerzylinder bekommen. Hatte das gleiche Problem, nach austausch des Zylinders hab ich gefühlsmäßig eine neue klasse Kupplung. Nur noch die Schaltschläge sind da.
    Heiner
  1. Kann das die Batterie sein?
    Von Butzimann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 20:05
  2. Kann das sein?
    Von Schwarzfahrer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 11:59
  3. Kupplung rutscht, kann das sein...
    Von beak im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 18:15
  4. Wie kann das sein ?
    Von Biting Cock im Forum Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 11:34
