Ergebnis 31 bis 40 von 50
Kupplung, wie kann das sein?
Erstellt von Schisi, 27.08.2013, 12:06 Uhr · 49 Antworten · 7.883 Aufrufe
    10.07.2013
    #31
    Zitat Zitat von vierventilboxer Beitrag anzeigen
    Verstehe ich nicht! Was soll es für einen Unterschied machen wie eine Flüssigkeit verfüllt wird/ist?
    Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren, somit ist es ihnen egal unter welchem Druck sie stehen.
    Ich habe keine Vorstellung, welche Kräfte die Hydraulik eigentlich aufbaut bzw. wo da eigentlich Druckausgleichsmöglichkeiten im System bestehen. Mein Gedankengang war:
    Hydraulikflüssigkeit unter Überdruck eingefüllt -> System befindet sich schon im Zustand "leicht ausgekuppelt" -> Flüssigkeit dehnt sich aus durch Betriebstemperatur des Motors -> Kupplung ist noch weiter ausgekuppelt...
    Zusätzlich hab ich dann immer noch ein vermutlich völlig falsches Bild vor meinem geistigen Auge was da eigentlich mechanisch passiert . Irgendwie stelle ich mir immer so was wie eine Nocke vor, die über eine Drehung die Kupplung "auseinanderdrückt". Also so quasi wenn die über einen Maximalpunkt gedreht wird gehen die Kupplungslamellen wieder zusammen, obwohl man den Kupplungshebel weiter zieht...
    Soviel zum meiner vermutlich zu naiven Vorstellung einer hydraulischen Kupplung...
    Stefan
    10.07.2007
    #32
    Stefan
    du bist von der realität weit entfernt.
    leider finde ich gerade keine einfache, aussagekräftige prinzipskizze.
    18.04.2008
    #33
    Mal so kleine Filmchen zum Verständnis,
    Mehrscheibenölbadkupplung, ähnlich wie in der neuen 12er
    Einscheiben Trockenkupplung, ähnlich wie in der alten 12er
    Ganz guter Film von Castrol, zum Einfluss des Öls auf die Funktionsweise der Ölbadkupplung.
    villeicht hilft das zum Verständnis beizutragen, oder bringt noch mehr Fragen
    10.07.2013
    #34
    Ich denke es ändert einige der Bilder vor meinem geistigen Auge ab.... :sly:
    Durch die Kraft, die im Hydraulikzylinder im Kupplungsgriff beim Ziehen erzeugt wird, werden die Lamellen im Motor (in einer linearen, nichts mit drehen) Bewegung auseinander gedrückt. So interpretiere ich zumindest den Castrolfilm. :-)
    Klärt aber immer noch nicht die über den fast kompletten Bereich des Kupplungshebels gehenden Verschiebung des Kupplungspunktes. Sind die Kräfte durch eine mal angenommene Volumenerhöhung bei Erwärmung wirklich so groß, das sie Einfluss auf die Position der Kolben in den Hydraulikzylindern haben?
    31.07.2006
    #35
    erst kommt der Druck im Nehmerzylinder an, der den Druckstift betätigt.
    10.07.2013
    #36
    Schon klar das da noch ein weiterer Zylinder sein muss, dessen Bewegung die Kraft auf die Kupplungslamellen bringt.
    04.04.2011
    #37
    Ich frage mich, wie die Servounterstützung und Anti-Hopping daran verbaut ist.
    Vermutlich ist der reale Aufbau etwas komplexer als in dem Filmchen?
    25.10.2011
    #38
    Servounterstützung von was?
    Antihoppingkupplung besteht im Prinzip nur aus 2 Scheiben mit Nocken die per Federn gegeneinander gedrückt werden.
    Deren Vorhandensein beeinflusst die Funktion der Kupplung nicht.
    30.01.2005
    #39
    04.04.2011
    #40
    Ich meine sowas: Ducati Servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung
    Ich bilde mir ein, irgendwo gelesen zu haben, dass unsere LC das auch hat. Aber vielleicht werfe ich da auch etwas durcheinander...
  1. Kann das die Batterie sein?
    Von Butzimann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 20:05
  2. Kann das sein?
    Von Schwarzfahrer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 11:59
  3. Kupplung rutscht, kann das sein...
    Von beak im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 18:15
  4. Wie kann das sein ?
    Von Biting Cock im Forum Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 11:34
