Ergebnis 31 bis 40 von 42
Kurven-ABS für die LC
Erstellt von monochrom, 26.01.2014, 15:47 Uhr · 41 Antworten · 10.672 Aufrufe
    18.03.2013
    #31
    Wenn Du Dir sicher bist, dann warte halt noch ein bisserl...
  2. gs3
    08.01.2014
    #32
    Das mach ich doch einfach! Die GS geht mit 0 km gleich wieder zurück an BMW mit der Maßgabe, komplette Umrüstung auf Bosch-MSC oder den Prototypen des Conti-MSC ;-)))))
    18.03.2013
    #33
    Good Job...
    10.07.2007
    #34
    Zitat Zitat von gs3 Beitrag anzeigen
    Mit dem kleinen Unterschied, dass ich mit MSC die Linie/den Radius auch mit ner Vollbremsung wohl noch halten kann und ohne MSC eben nicht. Ich rede wohl gemerkt von einer Vollbremsung, nicht von einer zaghaften Verzögerung bei der ich mit ein bisschen drücken den Radius irgendwie noch halte. Meiner Erfahrung nach mit normalem ABS (natürlich erst recht ohne) in der Kurve: Versuche ich bei einer richtig starken/Voll-Bremsung zu drücken, schmiert mir mind. eins der Räder ab. Drücke ich nicht, verlasse ich den Kurvenradius/die Linie zum Kurvenäußeren hin. Das klassische Aufstellmoment eben.
    wenn du meinst, dass MSC das aufstellmoment verringert, dann beschäftige dich mal dringend mit der physik des kurvenbremsens ...
    aber ich bin auch nicht unbedingt auf rechthaben hinaus, nur sehe ich keinen grund warum das aufstellmoment geringer sein sollte.
    Fährt man mit dem Motorrad in Schräglage und betätigt die Bremse spontan und kräftig, wird sich jedes Motorrad mehr oder weniger stark aufrichten. Die Aufstandsfläche des Reifens befindet sich in Schräglage einige Zentimeter außerhalb der Mitte, was ein Aufstellmoment um die Lenkachse bewirkt, da die Masse des Motorrades zum Kurvenäußeren drängt. Dabei ist das Aufstellmoment umso größer, je weiter der die Reifenaufstandsfläche von der Mitte entfernt ist (größere Schräglage = höheres Aufstellmoment).
    http://biker.de/magazin/lexikon/aufs...ines-motorrads
    28.01.2010
    #35
    das aufstellmoment wäre dann deutlich geringer, wenn die hr.bremse stärker mitbremsen würde...
    und erst dann würde das kurven-abs wirklich sinn machen
    12.10.2012
    #36
    Auch wenn das Magazin Motorrad hier nicht so beliebt ist... Die schreiben - auch wenn es KTM es nicht gerne hört - dass das System erst ab 35 Grad Schräglage wirklich wirkt. Das ist auf öffentlicher Strasse und angepasster Fahrweise nicht soooo wenig. Klar geht mehr, aber dann ist man schon flotter unterwegs und sollte wissen, was man tut.
    22.07.2013
    #37
    Na, ab 35°, das ist ja fast geradeaus....
    01.09.2009
    #38
    Irgendwo meine ich auch gelesen zu haben, dass das Kurven ABS nur mit einem bestimmten Reifen funktioniert, in dem Fall wohl irgendein Conti? Freie Reifenwahl ist dann nicht mehr.
    09.01.2010
    #39
    hab ich was versäumt?
    12.10.2012
    #40
    Nein, schlaf weiter!
  1. was ist denn ein realistischer Preisnachlass für die LC
    Von Steuerspezi im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 22:39
  2. Kleiner Tankrucksack für die LC
    Von ThorstenausW im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 06:10
  3. Straßenreifen - sportliche- für die LC erhältlich ?
    Von Chris1965 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.07.2013, 16:04
  4. Gibt es schon reine Straßenreifen für die LC ?
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.05.2013, 11:32
  5. Neuer BMW Motorrad Navigator Adventure vorgestellt - Aber wohl nicht für die LC :(
    Von Huck im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.05.2013, 15:31
