Poco/Autotune funktioniert in einen WasserBoxer nicht zufriedenstellend.
Für das was Du vorhast, scheint aber dieses Tool plausibel zu funktionieren.
Ist ein ganz anderer (richtigerer) Weg, als wie die Vortäuschung kälterer Ansaugluft durch manipulierten Temperatursensor ( z.B. Boosterplug).
Sobald hier das Signal der LambdaSonden von beispielsweise echten 0,98 Lambda auf vorgetäuschte 1,08 Lambda gemeldet wird, wird die BMS-X Motorsteuerung diese Teillast selbstständig anfetten.
NUR die Teillast ! Aber DAS willst Du ja.
Die Volllast, welche nicht Lambdasonden-geregelt ist, wird davon auch nicht beeinflusst !!
Also bestellen und ausprobieren !
Wenn Dir der Weg in den Odenwald nicht zu weit ist, können wir das auf meinem Prüfstand kontrollieren.
Gratis...interessiert mich nämlich selber.
Das Programmierenn / Einstellen der Lambda-Sollwertkorrektur kann kein Hexenwerk sein !
Die WasserBoxer laufen nunmal sehr mager in der Teillast um Lambda 1,0. Und am äußeren Rand der (geringen) FertigungsToleranzen kann es auch bei einem modernen MagerMixMotor zu Konstantfahrruckel kommen.
Klar, daß dann auch die Gasannahme/ Laufkultur smoother werden sollte und vieleichtm sogar im Übergang zur Volllast beim Überholen 4 PS / 3 NM mehr anstehen.
Mein Prüfstand würde es verraten
Scheint jedenfalls ein neues - für Teillast Anfettung brauchbares - Tool zu sein....sogar beim WasserBoxer.
