LC - Reifenwechsel beide Räder ausbauen - Vorgehensweise ?
Diskutiere LC - Reifenwechsel beide Räder ausbauen - Vorgehensweise ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; manche reifen bauen etwas breit, warum auch immer - aber da kann es klemmen . ich lasse dann einfach die luft raus :)
nobbe
nobbe
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Wenn zuerst der Eislöffel hinten abmontiert wurde geht es auch einfacher.
Bei mir geht es mit dem Hinterrad auch mit Eislöffel problemlos, wenn das Vorderrad noch am Boden ist.
Wenn das Vorderrad schon mit dem Vorderrad-Ständer angehoben wurde, ist hinten zu wenig Platz wenn der Löffel noch dran ist.
Ich mache es immer so...
Vorderrad Schrauben lockern und Bremssättel lösen, Hinterrad ausbauen.
Danach Vorderrad mit Montageständer an der Gabel anheben und das Vorderrad ausbauen.
mopedrs
Hallo Nobbe,
darauf die Luft raus zu lassen bin ich nicht gekommen.
Danke.
Dogan
mopedrs
Hallo R1200GSRider,
grundsätzlich habe ich bisher noch keine schwierigkeiten gehabt bei der Räder De/Montage.
(Mindestens schon sieben mal mit der vorherigen LC durchgeführt)
Nur wollte diesesmal das Rad nicht raus weil der Reifen (Bridgestone A41) einfach zu breit war.
(Oder irgendetwas anderes anders war/ist)
Er hakt zwischen Bremssattel und Auspuff.
Der Tip von nobbe könnte mir vieleicht bei nächsten Mal weiterhelfen.
Dogan
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Ich habe noch nie so entspannt die Räder gewechselt, wie bei der LC. Das ist ja völlig easy:cool:
Wenn ich dran denke wie man bei der „Lufti“ noch das Gewinde im linken Gabelholm „einfädeln“ musste, ist das hier ja nahezu ein Kinderspiel.:playfull:
LC - Reifenwechsel beide Räder ausbauen - Vorgehensweise ? - Ähnliche Themen
  • Reifenwechsel Pellopones
    Reifenwechsel Pellopones: Hallo, wir werden Anfang Juni für ein paar Tage auf dem Pellopones sein und sollten neue Reifen aufziehen. Es ist gerade nicht so wichtig in...
  • Aktuelle Preise für Reifenwechsel 2024
    Aktuelle Preise für Reifenwechsel 2024: Hallo Leute, ich habe von meiner Holden zu Weihnachten eine Satz Conti Trail Attack 3 bekommen. Habe mich sehr gefreut!! Denke die Schuhe passen...
  • 150€ für Reifenwechsel?
    150€ für Reifenwechsel?: Moin, ich habe heute mit einem BMW Händler gesprochen und dort werden 150€ nur für den Reifenwechsel aufgerufen (die Reifen sollen dort auch...
  • Kompressor für Reifenwechsel
    Kompressor für Reifenwechsel: Hallo Forenten, Ich hatte heute nach dem Reifenwechsel das Problem, dass mein kleiner Mini-Kompressor (ohne Druckbehälter) nicht genug Luft...
  • ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler
    ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler: Hallo zusammen! Mein Willi hat neue Reifen gebraucht und dafür habe ich die Räder abmontiert. Die neuen Reifen (Conti Trail Attack 3) sind jetzt...
  • ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler - Ähnliche Themen
