LC - Reifenwechsel beide Räder ausbauen - Vorgehensweise ?
Diskutiere LC - Reifenwechsel beide Räder ausbauen - Vorgehensweise ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hätte die Frage aus Post #1 aber nicht beantwortet. ;)
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte , so heißt es doch.
Ich verwende Hauptständer und einen Scherenwagenheber. Teils lasse ich die Maschine auf dem Rangierwagen, um sie an die rückwärtige Garagenwad zu schieben. Das geht alles mit entsprechender Sorgfalt.
Gerlinde
Gerlinde
Steht prima auf zwei Ständern für kleines Geld, man kann die Räder fix rausnehmen und wenn irgendwer kommt, um das Ding blödsinniger doch anzufassen, braucht man keine Angst zu haben.
SU26
SU26
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Hallo Odo,
wenn Du einen Vorderrad-Lifter besitzt (ich bocke meine im Winter immer damit auf), dann kannst Du die Maschine getrost auf den Hauptständer stellen. Du musst nur darauf achten, dass Du noch an alle Achsschrauben an der Gabel rankommst.
Achte auf sicheren Stand, dann geht es ganz leicht. Am Vorderrad unbedingt erst den ABS-Sensor und die Bremssättel lösen, damit Du das Rad entfernen kannst. Unter den Motor stelle ich nichts.
Hab ich gestern erst so durchgeführt.
Gruß Uli
Wenn ich den Hinterradständer hätte würde ich ihn auch benutzen, so geht es am sichersten. Beste Lösung m.E.!
Uli
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Das ist keine LC.
SU26
SU26
Betriebsanleitung lesen, dann sind alle Fragen beantwortet, sofern man keine "linken Hände " hat.
Sogar die Anzugsmomente für den Zusammenbau.
Viele Grüße
Uli
Gesendet mit Tapatalk
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
R1200GS LC Triple Black
@Su26 in der Bedienungsanleitung steht aber nicht das benötigte Werkzeug drin und nicht jeder hat eine Werkstatt zuhause. Ich will mir z.B. nur das kaufen, was ich auch brauche. Ein kompletter Kasten wo ich nur 10 Teile von 200 benötige, brauch ich nicht.
Die Achsklemmschrauben benötigen Torx T40, wie ich mittlerweile festgestellt habe :)
D.h hier die Liste an "Nüssen" für den Radausbau:
GS Vorderrad
Achskopf Inbusnuss SW19
Achsschraube Nuss SW17 30Nm
Achsklemmschraube Torx T40 19Nm
Bremssattelschrauben SW13 38Nm
ABStaster Torx T30 8Nm
GS Hinterrad
Radschrauben Torx T50 60Nm
Spritzschutz Schrauben Torx T30 8Nm
SU26
SU26
GS Vorderrad
GS Hinterrad
Naja, die Summe dieser Torx- und anderer Nüsse + den beiden Drehmomentschlüsseln (Messbereiche) ergibt doch ganz ordentlich Werkzeug, diese sind einzeln auch nicht viel günstiger als ein brauchbarer Werzeugsatz, den man für ein Moped ohnehin benötigt.
Viele Grüße
Uli
graue_Eminenz
graue_Eminenz
Tirana, Albanien
R1200GS LC Adventure (2015), R1150R (2001)
... und teurer als sich die Reifen beim Haendler wechseln zu lassen.
Ich fuer meinen Teil fahre lieber als das ich bastel, ich muss mein Motorrad auch nicht "kennenlernen". Wenn was defekt ist was ich mit zwei Finger nicht wieder zusammenfuckeln kann dann lass ich mich abholen und den Jockel in der Werkstatt checken. Auch auf einer langen Reise, auch ausserhalb der EU, hatte ich noch keine Situation in der ich einen Werkzeugkasten gebraucht haette.
Ich finde das Reifen bestellen, wechseln und alles sitzt perfekt - beim Haendler genial. In der Zeit rauche ich 2 Zigaretten, schlendere mit einer Tasse Kaffee durch den Ausstellungsraum und duese dann zufrieden ab.
Mir erschliesst sich der Vorteil nicht mein Motorrad mit einem Holzbrett / Bierkasten gesichert abzustellen, mit eigenen Montiereisen an meinen Felgen rumzufuckeln und dann laienhaft versuchen das ganze wieder auszuwuchten.
Ist nur mein pers. Standpunkt, ohne jemanden anzugreifen und ich bin auch kein Haendler.
Wuensche allen ein trockenes Wochenende.
Gruss Marko
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Ich habe im Frühjahr bei meinem Reifenhändler für den A40 bei ausgebauten Rädern 229€ inkl. Wuchten und Entsorgung der Altreifen bezahlt - der Satz PST2 hätte 239€ gekostet. Ich persönlich habe das noch nicht gemacht, aber üblicherweise liest man hier von Preisen von 300...350€ für Moped beim Händler abstellen und mit neuem Satz wieder losfahren. Je nach jährlicher Fahrleistung ist wär mir das Argument genug. Außerdem halte ich es für einen Vorteil sich mit der Maschine etwas zu beschäftigen... und so viel Aufwand ist der Ausbau nun auch wieder nicht. Bei mir liegt der Händler allerdings auf dem Weg in die Arbeit.
Bluemonkey
Bluemonkey
Muß ich beim Hinterradausbau den Auspuff abbauen oder komme ich da problemlos vorbei ? Will nichts beschädigen oder zerkratzen;)) (1200gs 2018 mit Akrapovic)
LC - Reifenwechsel beide Räder ausbauen - Vorgehensweise ? - Ähnliche Themen
  • Reifenwechsel Pellopones
    Reifenwechsel Pellopones: Hallo, wir werden Anfang Juni für ein paar Tage auf dem Pellopones sein und sollten neue Reifen aufziehen. Es ist gerade nicht so wichtig in...
  • Aktuelle Preise für Reifenwechsel 2024
    Aktuelle Preise für Reifenwechsel 2024: Hallo Leute, ich habe von meiner Holden zu Weihnachten eine Satz Conti Trail Attack 3 bekommen. Habe mich sehr gefreut!! Denke die Schuhe passen...
  • 150€ für Reifenwechsel?
    150€ für Reifenwechsel?: Moin, ich habe heute mit einem BMW Händler gesprochen und dort werden 150€ nur für den Reifenwechsel aufgerufen (die Reifen sollen dort auch...
  • Kompressor für Reifenwechsel
    Kompressor für Reifenwechsel: Hallo Forenten, Ich hatte heute nach dem Reifenwechsel das Problem, dass mein kleiner Mini-Kompressor (ohne Druckbehälter) nicht genug Luft...
  • ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler
    ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler: Hallo zusammen! Mein Willi hat neue Reifen gebraucht und dafür habe ich die Räder abmontiert. Die neuen Reifen (Conti Trail Attack 3) sind jetzt...
  • ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler - Ähnliche Themen
